Переборка передней подвески своими силами
Андрей3110
29 Сен 2008
116
24
Не ругайте,если уже обсуждалось,но я ничего дельного не нашел....
Пришло время переборки передка...стучит,и неадекватно ведет себя на дороге,а еще резину начинает кушать.Нижние подшипники шкворней-в хлам.Вопрос:Какие приспособления нужны,чтобы перебрать подвеску?(Шкворни,резьбовые,сайлент-блоки)и технологию замены,если можно?А то раньше не занимался ни разу!!Только Тазы,там с закрытыми глазами,но на Волге-чето както непонятно....
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Доброго времени суток всем на конференции!
вообщем нарисовалась проблема , на днях открутился болт тот что держит рычаг нижний (их два болта где сайленблоки) фиксатора на болту небыло,так-как ранее меняли резинки (в рычагах) и маленький болтик на 6м обламился в балке.так вот вопрос собственно такой.
моя машина в профиле (год пробег).
если я сниму рычаг впресую новые резинки (в рычаги)
то могу-ли я поставить длииинный один болт что-б крепил нижний рычаг и держал сайленблоки (как на новых нивах)???тоесть в передней балке есть сквозное отверистие для длинного болта?
так-как думаю пока езьдил скрипело пару дней ну руль чуть с легнца тянуло,загнали на подьёмник и ужаснулись как вообще ездили пару этих дней(как второй болт не обломило)
попытались вкрутить его хоть что-б до дому доехать (так не было с собой запчастей для ремонта) а безполезно болт не вкручивается вообще и резинку всю в дрыЗг разбило:(
сам еще тока в подвеске передней не лазал:)
вот ещё вопрос,купил когда-то втулки рычагов передних,на них написано 3110,но судя по виду тому которые сейчас стоят на данный момент они разные.
вопрос эти втулки что на фото они подойдут к моим существующим рычагам. ну и в чем-же собственно их отличае?
какие хуже какие лучьше???
    121 KB · Просмотры: 96
    71.2 KB · Просмотры: 77
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Братва кто-нить подскажет научит меня?
в моем вопросе:clapping:
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
DeMoN23, Это втулки от рычагов с шаровой подвеской.А вот на коробке фото тех,что должны стоять.
это означает что они к моим рычагам (шкворня) не подойдут?
а еще вопрос - по поводу балки передней,в ней отверстия сквозные? (если ставить под длинный болт) нижнего рычага крепление
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Есть какие то рем комплекты(сам ни когда не ставил,точнее с подвеской зморочек не было)1 это сам болт с увеличенной резьбой. и читал.что есть и сквозной,но как там не знаю,но тема тут была поищи.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Сквозные. :popcorm: Я зимой менял этот болт. Старый тож был сквозной, ремонтный, 5 лет отработал честно. Менял втулки в рычагах, и его заодно поменял.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
кртично если на 2 мм не доконца запресованна резьбовая втулка верхняя
А развал как обеспечить???Точнее угол наклона шкворня.
отсоединить тормоза
Всего то суппорт в сборе снять.
чтобы выбились заглушки
Необходимо просто ударить в центр острым бородком,пробив заглушку.выковырять.Или в центр шаром ,так чтобы заглушка промялась,она сама потом крылья покажет.
выбивал остатки шкворня
Видимо камасутру ты понимаешь буквально.Извини.но так усложнять.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
xxxPahanxxx
именно это я хотел знать,спасибо за инфу.:drinks:
пишеш что старый тож был ремонтный,это как?
можно по-подробнее
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Предыдущий хозяин поставил. Т.к. не хотелось гемора с выпресовкой и запресовкой оси в балке. Мне тож не очень хочется с этим возюкаться, вот и катаюсь с ремонтным болтом...:)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
ну вот я спрашиваю что ремонтный болт с одной стороны рычага проходит сквозь вторую сторону,ведь так?получается один болт на два уха рычага.
я правильно понял? так-ак вот выше постом написал
вот что...
получается у тебя 1 болт на весь рычаг? (нижний)
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Вощем купил Я болт ентот , у нас в Челнах стоит 200рэ
поставил а-жж душа радуется не скрипит:rolleyes:
теерь левую сторону осталось переставить
подскажите как лучьше в домашних условиях енти резинки(сайленблоки) сменить????
молотком все мы умееем стучать,чЁт мне кажется не так я заменил,так-как резинка с нутри порвалась.
енто есть хорошо или-же нет?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Всё собирается только при помощи бензина.Сперва замачивается резиновая втулка.вставляется в рычаг,потом на мокрую впрессовать мет. втулку.Если рычаг не снимать,то придётся искать способ запрессовки.Я это делал с помощью болта и гайки.подложив стакан с обратной стороны,что бы втулке было куда выходить.по мере запрессовки .
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
дамир63
нее я снимал рычаг! дома прям во-дворе(частном доме живу)
вот сёдня купил второй болт что-б не гадать сорвется на нем резьба или-же нет.
я имел ввиду про быструю качественную установку резинки,вопрос как? тоесть она с нутри поорвалась прежде чем вылезти на внутреннюю сторону рычага,хз... праильно-ли енто?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
дамир63
вощеем на днях (пару мож три дня) начну менять второй болт и резинки,сфотаю как она порвалась у меня из-нутри:)
так обьяснить хз.. как ещё
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Неплохо описанная технология по борьбе со старыми сайлентблоками:
_http://autopeople.ru/forum/renault/clio/repair/30602.html
Глушков И А
29 Мар 2010
59
16
Прочитал всю тему и стало стрёмно дальше пытаться выкручивать болт оси нижних рычагов передней подвески. задний "выпал" сам, я купил ремонтный, но он до конца не вкрутился, проездил так месяца полтора. на выходных начал менять резиновые фтулки и опять он не вкручивается, а передний не выкручивается, боюсь обломать болт, какие шансы что с нагревом выкрутится?
Верхние гайки сегодя поддались (с воскресенья WDшкой замочены)
левую сторону ещё не трогал.(времени очень мало)
P.S.: машина 99 года и походу подвеска ни разу не перебиралась.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
br555
14 Фев 2009
869
387
