Огонь из карбюратора
Algrib
2 Июл 2007
502
451
224
Уважаемые гуру. Осталась у нас с братом волга 3110 с 402 мотором. Стоит бедная уже пости полтора года, хотя стоит - не правильное выражение, были переварены пороги, проложена дополнительная шумоизоляция и главное перекрашена в цвет баклажан, т.е он и был, только в металлик. Машина получилаочень приятный оттенок.
Очем это я, а ну да. Тут пришла пора выводить ее на дороги общего пользования, но случился казус, при заводе двигателя на холостых мотор работает четко, без всяких нареканий, но стоит только дать газу, как тут же из карбюратора вырывается такое пламя, что можно успеть поджарить курицу.
После долгих часов прыгания на морозе и замены трамблера, коммутатора, карбюратора в колличестве 3 шт - последний установленный новый, поменены прокладки под карбюратором вместе с проставкой, при помощи ВДшки было проврено состояние прокладки на впускном коллекторе, отрегулированно зажигание, хотя тут начинается самое интересное... при регулировке трамблер был выкручен в самое крайнее положение, далее был снят "сапог" и было замечено вот что, шестеренка привода имеет такой люфт причем не вверх вниз (в умной книжке написали зазор может быть от 0,15 до 0,4 мм) а вправо влево. После попыток найти в единственном магазине работающем в 8 часов вечера эту запчасть, было принято решение пару раз стукнуть молотком, после чего люфт уменьшился, и было установленно все назад, по меткам, но что бы выставить зажигание трамблер опять пришлось вывернуть в крайнее положение. Машина чихать вроде перестала, но мотор как - то странно колбасит, причем не троит. Сегодня будет попытка проверить клапана, но из-за них не чихает так.
Скажите куда еще можно посмотреть и что сделать, очень уж хочется покрасоваться на ней
Вова ь
7 Фев 2012
Пока спасибо,пойду пробывать,позже напишу,заранее ещё раз спасибо!:)
Добавлено через 37 минут 55 секунд
сделали как по картинки в итоге : она крутит но не схватывает и из карба где заслонка закрывается, пчихает.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
сделали как по картинки в итоге : она крутит но не схватывает и из карба где заслонка закрывается чихает.
может из за ранего зажигания чихать. поиграйтесь зажиганием но только чучуть в сторону уменьшения и увелечения.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
На трамблере есть пластина называется октан коректор (красная стрелка) при помощи ее выставляют зажигание.
Надо раслабить болт который держит ее и повернуть плостину (она повернется вместе с трамблером) в сторону где значек -. Это будит зажигание пойже на + будит раньше.
Я вам рекомендую повернуть на 1-1,5 деления в сторону - (тоесть сделать зажигание пойже)
По поводу свичей бриск (я не хочу начинать раздор про свечи) у меня они зарекомендовали себя не с лучшей стороны. Пользуюсь теми которые по мануалу.
    20.5 KB · Просмотры: 16
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
свечи brisk n17 двиг 402(для уточнения)
Попробуйте поставить не 17-е, а 15-е. Если поставили 17-е ориентируясь на сайт производителя, то они там ошибаются, посмотрите таблицу соответствия свечей (любую в поиске наберите)......
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Как это не удивительно, но ЗМЗ пакует в свои упаковки именно бриск для 402 двс.
Свечи бриск имеют разное калильное число, несмотря на цифру 17 в названии. См таблицу совместимости.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
У всех свечей с цифрой 17 одинаковое калильное число, буквы характеризуют особенности конструкции...
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Тупо крутит,но не схватывает из карба выхлоп не большой густой выходит.
Поменяй временно свечи на те которые тебе по мануалу приписаны, стоят они в москве 60р 1 шт, а эти прокали.
Olexsandr
5 Ноя 2011
35
Привет всем!
Проблема с 402 стреляет огнем в карбюратор.Карбюратор к 151 с,трамблер с ДХ.Стреляет до такой степени что при резком нажатии на газ почти тухнет.Было проверено карб менял на заведомо исправный,зажигание ставил старое индукционное,проверил подачу топлива все ОК.Замерил компрессию везде 12,снимал клапанную крышку смотрел не съехали ли клапана(все зазоры на месте с метками совпадает).Проливал водой коллектор.Не знаю уже на что думать!Зажигание выставлено правильно!
Может у кого есть какие то мысли по этому поводу заранее благодарен!
Olexsandr
5 Ноя 2011
35
То есть вы хотите сказать что привод повернут на 180 град.Ну тогда она вообще не заведется,а если заведется то будет стрелять троить.Извините забыл сказать на хлостом работает отлично!
дуня
1 Янв 2011
184
111
Если бы прогорел клапан,то компрессии в цилиндре не было.Попробуй поочерёдно снимать с каждого цилиндра вв провод и газовать.Т.е.снял первый провод-газанул и тд.Так найдешь цилиндр из-за которого чихает.Если изменений не будет(по прежнему чихает)значит виновато навесное(катушка,коммутатор и т.д)Если при снятом каком-либо проводе чих прекратится-виноват этот цилиндр(скорее всего клапан)
Olexsandr
5 Ноя 2011
35
Я думаю компрессия бы показала прогоревший клапан!Клапана проверил зазор 0,40.Вот еще заметил что при продолжительной езде стрельба немного пропадает!
Valeriy11rus
11 Фев 2012
20
24,193
Зажигание не раннее это 100%.
Как проверялось? По меткам или стробоскопом?
На 402 сталкивался со смещением меток из-за демпфера шкива. Проверь соответствие метки ВМТ реальному положению КВ: выверни свечу первого цилиндра (а можно все - легче крутить будет) и лови отверткой ВМТ поршня - сверь положение метки на шкиве.
Olexsandr
5 Ноя 2011
35
Присоединяюсь. И ещё бы свечи поменять было б неплохо
свечи NGK новые,провода Тесла тоже новые.
Добавлено через 5 минут 52 секунды
Метки на месте проверял!Зажигание выставлял по поршню и меткам все совпадает.Бегунок стоит на первый цилиндр клапана первого закрыты,метка точно там где надо,воздух при выкрученной свече выходит как раз около метки.Сегодня заметил такую хрень что при езде около 1 час по городу стрельба превращается в легкий затык!
