Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
koleso
11 Фев 2012
784
... После того, как дал "прикурить" (неудачно, реципиент так и не завелся) заметил, что не идет заряд (индикаторная лампа горит, на АКБ 12 В)... Заменил предохранитель - опять ноль реакции. На клемме генератора напряжение 10..11 В, периодически проваливается до 5 В. Посему вопросы:
1. Мог ли я сжечь новый РР, когда запускал машину при разорванном 90-А предохранителе?
2. Куда еще можно смотреть? Спасибо
РР сгореть не мог, он бы свои 12В на гене б продолжал держать.
Вероятно не совсем корректно поставили диодный мост или минусовая клемма РР не контачит. РР не работает. Гена на ЭДС работает.
Но напругу до 5В не может проседать, АКБ всё же подключён?
Harvester
19 Авг 2009
38
Честно говоря, не представляю, как можно неправильно поставить диодный мост :(. Но, на всякий случай, завтра с утра попробую переставить (машина на улице, уже темно). Контакты РР тоже проверю.
По поводу просадки - я наверное, не совсем правильно выразился. Напряжение на выходе генератора ведь не совсем постоянное, а пульсирующие, как я понимаю. Поэтому показания тестера "плавают". АКБ, естественно, подключен.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Если прикуривали на заведённом авто,могли спалить на генераторе всё,что можно и регулятор и диодный мост.
У гены кто производитель,чей завод?
Если коротнуть тонкий проводок,который приходит на клемму"Д",глазок красный в вольтметре горит?
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Мне очень часто так же говорят,а вскрываешь гену,а там обмотки на массу закорочены.:shok::yes4:
Harvester
19 Авг 2009
38
Поэтому я мост проверил первым делом - все диоды звонятся только в одном направлении, падение напряжения в норме.
Белорусский, 3212.3771, 90А
Если коротнуть тонкий проводок,который приходит на клемму"Д", глазок красный в вольтметре горит?
Он и без закорачивания горит, но завтра посмотрю
Ну, не знаю. Выводы обмоток идут в желобках, там по другому и не поставишь! Но посмотрю, прозвоню.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Желобки здесь не причём,наконечники обмотки должны садиться в пазы диодного моста без смещения,дабы избежать замыкания с стягивающим их болтом(винтом).И важно чтобы на болту (винте)стояла изолирующая шайба.
Если горит,где-то замыкание по проводу ищите.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! При прикуривании с работающим дв-лем "донора", стартёр оказывается подключённым параллельно работающему ген-ру - для ген-ра это почти короткое замыкание (ген-р рассчитан на 90А, потребляемый стартёром ток в момент пуска около 550А!). Пульсации тока на выходе ген-ра носят высокочастотный характер и измеряются в миллиамперах (тестер их просто не зафиксирует). Если при вкл. зажигания и ОТСОЕДИНЁННОМ проводе КЛ, КЛ горит - имеет место короткое замыкание провода от КЛ и на ОВ возбуждения ток не приходит. На работающем дв-ле перемкнуть "+" вывод ген-ра с выводом для подключения КЛ. При исправном ген-ре, он запустится и будет работать. Если проверить тестером ТОК ОВ - ток должен быть около 4А (тестер подключить между "+" ген-ра и выводом КЛ). При отсутствие тока - выход из строя РР или обрыв ОВ. Удачи.
Harvester
19 Авг 2009
38
Правильно ли я понял?
Отсоединяем провод КЛ от клеммы D+ и запускаем двигатель от АКБ. Если КЛ горит - КЗ в цепи контроля. Затем подключаем амперметр между выходом генератора и клеммой D+. Генератор должен запуститься, а амперметр должен показать 4 А.
Да, забыл сказать - сопротивление ОВ вроде бы в норме (2.7 Ом)
Harvester
19 Авг 2009
38
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Т.е. критерий запуска и исправности генератора - именно наличие тока, а не его величина?
Запустится даже без провода возбуждения, но только на высоких оборотах (количество зависит от намагниченности якоря), потом будет работать и на холостых.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Проверять ток через ОВ нужно не запуская дв-ль. Когда дв-ль запустится, ток через РР и ОВ будет не более 1,25-1,5А. Честно говоря, мне очень не нравятся встроенные РР и я ставлю выносной РР 121.3702. С этим РР напряжение поддерживается на уровне 14В и на ХХ и при включении всех потребителей, предусмотренных заводом. Удачи.
Loki
18 Мар 2010
183
32
Подскажите, когда на улице ниже -10 С, при запуске не работает генератор вообще. При повышении оборотов до 4500 не возбуждается. Лампа на панели не сгоревшая (когда двигатель не работает, а зажигание включено, она горит), пока генератор на работающем двигателе не выдает ток, она все равно не горит. После прогрева двигателя градусов до 50-70 скачком появляется генерация на ХХ (при этом все включенные потребители не просаживают напряжение больше, чем обычно, при сравнении со всеми выключенными - на 0,2 В по БК). В дальнейшем, пока двигатель не остынет все нормально работает (когда завожусь, сразу работает нормально).
Генератор 90 А. На улице сейчас "прохладно" перебирать все возможные стандартные варианты, что может быть конкретно? И может регулятор напряжения до прогрева до какой-то температуры просто не активизироваться (внутренняя защита)?
