Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
сергей я
17 Апр 2011
21
Температура двигателя не поднимается до нормы. Грешил на термостат. Потом прочитал страниц 9 темы данной, мельком услышал, что надо менять так термостат, чтобы система не завоздушилась. А я менял кран перекрывания тосола, который идет на печку, в наглую, старый выкрутил, новый поставил. Могла ли из-за этого система завоздушиться и появится данный симтом (движек не прогревается)? Если да, то как завоздушиваемость убрать?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Pip
24 Ноя 2013
360
24
Добавлю свои 5 коп., хотя много тут переговорено про эту проблему.. перерыл кучу инфы про это, основной процент проблемы - бракованные термостаты, (до 90%) люди советуют искать жёлтый (латунный), вот он работает.. ну или как тут было сказано, японский ставят.. Насчет завоздушивания СО - Волга сама избавляется от воздуха, постепенно, по мере езды, не надо даже мордой вверх становиться.. (есть и термостаты с перепускной дырочкой для этого)
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Да, и ещё.. для создания лучшего "микроклимата" под капотом, лучше надевать зимний намордник, а не прилеплять картонку к радиатору.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
вверх:crazy_pil
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Поставил термостат "Прамо" на 87, снял крыльчатку с помпы и диффузор. Стало теплей да и прогрев быстрей.
24,193
для чего назначена термавакумный выключатель
Этот выключатель отключает систему СРОГ на непрогретом двигателе. Т.е. до выхода двигателя на температурный режим во впускной коллектор не будут подаваться выхлопные газы.
Hatab
2 Авг 2011
77
Немного не могу понять ситуацию. Поставил уплотнительное кольцо на термостат. Надо ли было ее туда ставить (вот такой корпус https://yadi.sk/i/G4bfPHJZaqpu8 )?
Двигатель быстро прогревается примерно до температуры 60-65 градусов. Далее греется очень плохо, при том что жалюзи полностью закрыты (температура воздуха при этом +20). Согревается при такой езде не более чем до 90 градусов. После остановки двигателя открываю капот и наблюдаю картину: охлаждающая жидкость в расширительном бачке подходит к уровню пробки; жидкость в радиаторе как будто бурлит, или просто она так шумно перетекает в расширительный бачок; от двигателя прям парит жаром.
Может стоить проверить правильность показаний указателя температуры? Для этого ведь необходимо только поставить определенное сопротивление на провод вместо датчика температуры и замкнуть его на корпус?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Я дак думаю проблема в термостате,а точнее в ее нижней тарелке не перекрывающей малый круг,или не полностью открывается.А вообще 402 по количеству выделяемого тепла "Холодный двигатель",и если греется то не исправна система охлаждения или другие технические причины в двигателе.У меня без мясорубки электровентилятор включается на 92-х градусах.При +20 и езде по городу если машина была холодной,то включается в первый раз через 20 мин.А далее наверное через каждые 4-5 минут если стоишь на светафорах и пробках.
Hatab
2 Авг 2011
77
Hatab, А до того, как поставили кольцо на термостат была такая проблема?
Да проблема была, только грелась медленнее.
Это уже третий термостат! Меня просто напрягает возрастающий уровень ОЖ в расширительном. При недогреве наверно такого быть не должно?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Hatab,как вариант выкинуть термостат и заглушить малый круг.Если двигатель также будет греться,то надо искать причину.Но чистый штатный радиатор 2410 страшная,т.к охлаждает хорошо.
Дак он для этого и расширительный,чтобы было куда жидкости расширятся.:)
Если бы ее выбивало,то думаю это была бы беда.А когда заглушись двигатель,то у меня тоже присутствуют какие то звуки типо бурлений и ничего страшного не происходит.
kosten
2 Авг 2010
803
336
Hatab, Первым делом лучше проверить датчик температуры и сам прибор. Такое ощущение, что кто-то из них неисправен.
У меня тоже антифриз выдавливает в расширительный бачок, но только немного. Но чтобы в таких количествах аж до верха, такого нет.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Вопрос какой уровень залит,а также его температурное расширение.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Можно еще проверить температуру лазерным тепловизаром дав продавцу не много денешки.У них не большая относительно погрешность,в зависимости от цены.
Hatab
2 Авг 2011
77
ОЖ только при нагреве расширяется и подается в бачок. Вот у меня и возникли сомнения,не достаточно ли она нагревается раз заполняет собой почти весь расширительный бачок, как при нормальном прогретом двигатели? Недостаточно нагретая жидкость не должна по идее так расширяться.
Добавлено через 5 минут 42 секунды
Тоже склонен к этому. Поэтому и задал вопрос:"Для этого ведь необходимо только поставить определенное сопротивление на провод вместо датчика температуры и замкнуть его на корпус?"
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У меня тоже чуть-чуть подвирает приборка или дачик.Купил на замену датчик и с ним вообще фигню показал на 20 градусов меньше.Отдал обратно в магазин и деньги вернули в течении двух недель признав брак.Но я сейчас орентируюсь по термостату от тоеты,т.к он хорошо себя вел в кастрюле.А за охлаждение отвечает датчик включения вентилятора,но сигнализатор какой-нибудь выведу на всякий случий.
