Малое давление масла
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
привет почитал форум но хочу все таки получить еще советов
406
заводится отлично работает нормально но помоему стучат гидрики
уш громковато он работает для 406 мотора
Раньше бывало иногда на холостых начинало гореть давление масла, но после доливки масла проблема пропадала
машина стояла около года...
на холостых давление в норме
а как нагреется до рабочей так давление на холостых становится меньше и начинает гореть лампочка давления масла
все таки что ето?
- что то с насосом
- масляный фильтр менять ( неизвестно когда менян я на ней 30 тыщ проехал не менял а до меня непонятно что )
- долить масла
- вкладыши
На оборотах давление отличное
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
durandal
12 Фев 2012
25
насчет домкратить не знаю, но отломить точно можно, причем на раз-два. Во избежании этого, двойник надо придерживать ключом, а вторым ключом откручивать сам датчик.
ПыСы: я если начну поддомкрачивать двойник,то точно его отломлю.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Вчера отвернул датчики легко без всяких домкратов :) Померял механикой, разница в 0.2 гдето. Не так уж и много, если бы в 1кг, то да... а так :(
Муромец
7 Фев 2012
134
20
все больше убеждаюсь,что низкое давление из за г...масла!Был локойл новая формула(пробег на нем 3500)на прогретом моторе на хх было 1.5,на оборотах 3(на свежем)а потом стало хуже.вчера на оборотах 1.5,хх чуть меньше 1.Заменил вчера на еsso ultra-теперь на хх 2,обороты 3.5!Лейте хорошее масло и мотор скажет спасибо!
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Купил по акции масло шел хеликс что то там куда то там с моющими присадками. Весной буду менять масло и фильтра. Сейчас как то в лом в лужу лезть.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Демон 012
3 Мар 2010
72
День добрый. У меня была похожая проблема с датчиком. Стрелка показывала низкое давление. Потом и вовсе умерла. Но лампочка так и не загоралась. Поменял датчик давления масла, всё норм стало :) Масло меняю регулярно через 7 - 10 т.км. Радиатор снял, краник убрал, дырку из-под него заглушил.
Вывод: отверстие в датчике со временем засоряется. И датчик начинает занижать показания.:gaz_love:
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
молибден черевато... вообще понял по опыту что все присадки, это только на продажу, для себя нужно делать мотор. Хотя многие отзываються положитель об smt и Er, залил себе в короллу смт, толку ноль ни для коробки ни для мотора, в хоря ер залил...тоже ничего не понял.Хотя написано мол эффект только после 8- 10ткм,чувствителен. Но молибден, хадо и прочая ересь череваты клином!а эти вроде как просто уменьшают трение и частично востанвливают зазоры...хз...
gav3102
21 Май 2010
118
28
Залил MANNOL Molibden Benzin" 10W40 давление на холостых 1. доволен
Менял цепи, всё было ОК, залил эту гадость (с чёрным осадком), проехал 8 т.км. Загорелась лампочка. В результате распред валы съедены (ступеньки 0,5 мм), пром вал съеден... Может конечно палёное масло.... но судите сами, я больше не вжись такое не залью.
GothicWey
15 Сен 2010
1,369
311
Про ER стоошник сказал заливал в любую машину и не только в двигатель... в свою и не свою... хуже от него не было, но зимой не стоит заливать - масло сгущает немножко....
durandal
12 Фев 2012
25
маннол нано рулит, молибден чревато,я один раз молибденом движку кончал,с тех пор сам не лью и другим не советую
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Добавлял Fenom, реально в мороз газель легче крутилась, и кпп выть перестала.
dushevin
5 Мар 2012
35
упала стрелка давления масла.
в двигателе esso 10w40, долил по запарке литр 10w40 но другой марки. после этого стрелка датчика масла улеглась, и поднимается на пол деления только на высоких оборотах (свыше 2,5)
стечение обстоятельст?
и вообще какие последствия могут быть от смешивания масел?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
