Инжектор на 402
freshhh
6 Май 2007
53
114
Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Скорее всего помните мой отчет, по сборке 402 инжектора
Конечно помню:), всю тему как только "наткнулся" прочел на одном дыхании.
Так бы и оставил, только на низах тогда тупит, но после 3000 где-то, она летит как ракета.
У меня сейчас та же проблема, на трассе устраивает все, но в городе держать обороты не ниже 2500 без потери тяги просто не реально.
Прошивку бы так отредактировать.
Либо подбирать, либо (немного не красивый вариант) сделать метку на шкиве, репер переставить в режим "ракета" снова метка, транспортиром измерить угол, на и это значение увеличить УОЗ в мощносном режиме.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
На данный момент пока так,
даже на данный момент - красота неописуемая =) Смотрится намного лучше нового заводского инж. 421го.
Вопрос - а почему не подцепил малую ветвь вентиляции?
Красава кароче =) Настраивай и летай с удовольствием =). Мой инж. пока затормаживается... Хотя я им еще особо не занимался даже =) Прикупил немного только пока что. Думаю на время вытащить свой мотор под очередные доработки и поставить с разобранной отцовской 2410 сток 402. До этого были мысли собрать 2410, ездить какое то время на ней и делать свою 3110. Но как всегда - время....
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Спасибо
пока вентиляция через РХХ, дальше добавлю штуцер в районе забора вакума для ВУТа, хотел все собрать и поставить так что бы трубка малой ветви не касалась клапонной крышки и ресивера.
Главное что начял :), по себе сужу
Очень интересно, что планируеш делать?
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Да ничего особого, сменить поршня (поставить с малой выемкой 5.5см3 вместо 12см3) с кольцами под евро3 для поднятия степени сжатия до 9,5:1
Возможно еще фрезернуть гбц, чтоб еще поднять СС(ну это посмотрим как у тебя будет эксплуатироваться с 10,6).
Седла поставить из бериллиевой бронзы (как минимум на выпуск).
Возможно частично уберу наросты вокруг направляшки на выхлопе, уж больно они "жирные".
Ну и собственно инжектор на январе по ДАДу с самодельным ресивером.
Возможно даже равнодлинный выпуск замучу
Кстати ты на 92 или на 95 ездишь сейчас? и как обстоят дела с детонацией и нагревом мотора
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Сейчас ежу на 95 идеально подходит под эту СС, на 92 можно ездить с правкой УОЗ, но тяга уже не та.
Весь город объездил в поисках контор которые смогут поставить такие седла, но не нашел :(
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
В про 4.10 нет карт на 590 и 629 прошивки, хочу поизучать УОЗ в них, дальше можно будет мыслить.:)
Поможете?
Подскажите что сделать с про 4.10 для решения этих задач? :(
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Хотел суда её залить, было бы здорово для решения наших задач, но она весит 5728 КБ,
не заливается. :(
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Поможете?
Прошивка Е000590 карты есть в CTP-3.21 FULL которую приводил ранее (открывается - проверял) открывать как МIK7-SNZDA442, на CTP 4.1 проверю завтра на другой машине. На всякий случай прошивка Е000590
  • e0000590.rar
    25.6 KB · Просмотры: 8
    83.5 KB · Просмотры: 16
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Все получилось!!! Открыл в СТР 4.1 и 590 и 629
:good: :good: :good: :good: :good:
Мои благодарности за консультацию. :drinks:
Добавлено через 40 минут 5 секунд
Ура!!!!!!!
открываются абсолютно все прошивки
и без порося :)
при том легко и очень просто :)
работать в ней одно удовольствие :)
zemir82 Вам еще раз мои самые искренние благодарности.
С уважением, ГАЗ 2410 :hi:
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
Так вот как это делается, выставляете педалью газа обороты, например начнём с 1000 держим педаль газа неизменно все время, начинаем регулировать УОЗ через диагностическую программу увеличиваем УОЗ в диагностической программе, при этом смотрим на то что-бы не было детонации(в программке есть индикация можно будет увидеть если она будет) добиваемся максимально возможных оборотов на нужных для нас оборотах, т.е. смотрим в программу, а там цифровой тахометр и ищем положения УОЗ при котором обороты наиболее максимальны.
Интересная методика - но не для УОЗ мощностного режима :).
УОЗ лучше строить по времени разгона например до какой то определенной скорости, для 402 это 70-80 км/ч.
Никакой ДД здесь не помощник, уши вот лучший датчик :).
Лучше выбрать длинную прямую, разогнатся и смотреть по времени разгона.
После трех, четырех заездов картина графика уже будет более-менее ясна.
Поездив недельку в обычном режиме уже можно немного подкорректировать график для ежедневной эксплуатации мотора.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Для имитации нагрузки, отключаем по очередно цилиндры (снять ВВ со свечи) т.е. ДВС работает на 3 цилиндрах, повторяем регулировку и т.д. метода вполне жизнеспособна.
Для этого использую бортовик, показывает время прохождения квотера и разгон до 100.
Да он - ДД аварийный датчик, а с нашим мотором слышит иногда лишнее, и без особой надобности "подрезает" УОЗ.
Всегда рад помочь.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Даже в прошивке давно его убрал. (нет его вообще) :)
Уши - это сила. :)
Из всех видео, что довелось увидеть, на мощностном стенде настраивали именно так, чтобы авто перло по максимуму.
На двух катушечном зажигании у меня стоял октан корректор, этот
Для увеличения кликнуть по фото.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1292201&postcount=17
при педали в пол подбирал регулятором максимальное ускорение (чтобы в седуху уходить), а он регулирует только УОЗ.
И по логике, график и строится из отдельных точек по максимуму. Тогда и до 100 будет максимальное ускорение.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
  • e0000629.rar
    25.6 KB · Просмотры: 12
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Пожалуйста, подскажите куда смотреть (папку, путь) где поменять
зависимость максимальных оборотов от температуры. :)
В 590 и в 629 (при равной температуре двигателя) максимальное число оборотов больше,
а в 580 меньше. :(
zemir82
17 Фев 2012
513
787
а в 580 меньше.
Не совcем понял вопрос, покажите эти отличия в программе. Или вопрос о мах. оборотах на ХХ?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Это по факту
прошил ЭБУ прошивкой 580
тапка в пол - 4000 (4100) больше не крутится
прошил ЭБУ прошивкой 590
тапка в пол - 5100 (5500) больше не крутится
прошил ЭБУ прошивкой 629
тапка в пол - 5000 больше не крутится
Температура двигателя во всех 3 (трех) примерах одинаковая 85 градусов.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
отличия в программе
вот где это посмотреть в программе, как раз для меня и вопрос :(
Добавлено через 13 минут 11 секунд
И еще вспомнил 1 нюанс
с 580 прошивкой, зимой
тапка в пол - 6000 (6100) раскручивался
Температура двигателя 70 (75) градусов
Значит где-то можно разрешить в прошивке ему крутиться до 6000 (6100) при температуре 85 градусов?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Это по факту
Теперь понял о чем речь, прямой зависимости в программе управления двигателем, температуры двигателя к максимальным оборотам нет. Если привязываться к температуре, то есть такой коэффициент коррекции состава по температуре охлаждающей жидкости, участвует в формировании УОЗ, при достижении температуры 55 - 60 градусом перестает менять свое значение (кривую в прошивке можно редактировать), перестает влиять на УОЗ.
по идеи на 6000 должен упираться в отсечку, обороты блокировки впрыска.
К температуре можно не привязываться, нужно смотреть в сторону УОЗ и отношение воздух топливо в мощностном режиме.
ALEX157
27 Ноя 2010
86
40
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
На 590 - 6000 отсечка.
На 629 - 4520 отсечка.
Это по программе
Это по факту
Поэтому и возникли вопросы.
Почему такое различие?
Благодарность zemir82 за глубину его знаний и опыт.
Понемногу, с его помощью, нахожу ответы на свои вопросы.
