Изучается смысл установки V8
Jaguar
21 Июн 2008
241
210
Доброго всем времени суток. Загорелся идеей на будущее взять себе второй машиной 2410 либо 2412 для извращательств. Пока не знаю есть ли смысл или нету, но хочу услышать объективные ответы и мнения. Суть такова. Всегда имелось желание сделать из 2410 мускул-кар. Но это не для гонок, а для виду. Но динамику бы тоже хотелось бы. Вот и назрел вопрос: какой V8 можно установить и какой смысл от этого будет. Т.е. от ПАЗиков допустим движки ставят, от грузовых ГАЗов тоже... Но меня интересует что будет от этого кроме звука 8-ки. Ибо хочется всё же чтобы разгон у машинки был хороший. Что из иностранных восьмёрок есть в тему и недорого? Также хочется посмотреть уже готовые решения, если кто сделал... Заранее благодарен.
иван 31
30 Май 2011
33
24
насос гидроуселителя от бмв 735! давление 100бар а какие характеристики у газ???как по мне очень не плохо станет + не надо дорогово поликлинового шкива!!!)
    131.7 KB · Просмотры: 59
    128.6 KB · Просмотры: 59
иван 31
30 Май 2011
33
24
смотрел сегодня рулевой редуктор бмв там сошка какая то маленькая то есть если её удлиннить то хватит ли ей силы вращать колёса? а если оставить так то какой выворот будет ??? да вопросов всё больше!!!:rolleyes: и это начинает нравится!!!!)))) да потихоньку всё больше запчастей от бмв!) глушители кстати тоже от бмв 200 гривен за пару:)
Driver471 вопрос к вам - в уазиковой вилке сцепления я так понял надо будет розширять внутр диаметр отверстия а то она нехочет дружить с выжимным от 406?
николай301
26 Окт 2011
21
Привет всем! Сам долго болел этой темой! Но после полугода поиска авто нашел 31013 в хламе и понял что проще восстановить любую иномарку чем ГАЗона!!!!!!!(с оригинальными зап.частями полный кризис) немаловажная тема это еще и налог с владельца ТС (при 195-210 л\с )и при расходе в 25/100 владение этим шедевром обходится недешево!!!!!!! и последнее..... что бы вы с ней (авто) не делали вы никогда не избавитесь от вибрации шума и прочих ГАЗоновских мелочей а в остальном машина-"мечта аккупанта"
иван 31
30 Май 2011
33
24
а что мешает сделать четыре опоры двигателя + коробка ????? ну сделать маленький подрамник????
Добавлено через 8 минут 58 секунд
ну это сравнимо с болезнью!!!))) и времени и средств отнимает!!!к тому же это машина выходного дня и полигон для самореализации а не шумящий бензовоз) а как тогда можно назвать ламборгини с расходом в 100л и клиренсом в спичечный коробок тоже как бы не идеал для передвижения!!!! а V8 это сила а звук!!!!
Driver471
5 Янв 2009
254
Да, маненько не лезет. Но я вилку не стал трогать. Почесал бока у выжимного.
3 и 4 опора просятся на штатное место. Но сделать это почти не реально. Они попадают в тонель КПП, там очень мало места.
Насос гура только туда и встанет, где ты его на фотке держишь. Либо с другой стороны.
Машина с 4-х литровым дураком, это весчь сама в себе. Я сейчас двигаюсь тоже на 10, но с 406. Это всё не то. Постоянно хочется сесть за руль крокодила, прохватить на нём.
корешок
25 Дек 2009
234
457
selik
22 Июл 2010
14
Подскажите, как поступить?
1. Есть двигатель V8 стоит на газоне и не работает с доками, хотят 10 000.
2. Нашел блок совершенно новый (сделано в СССР), хотят 8 000р, но на нем нету коренных бугелей. Токарь сказал: "Найди более менее норм бугеля, я тебе их подгоню к блоку за 5 000." На блок доков нету, но найти их не проблема.
Как поступить?:help:
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Вот его и бери. Помимо блока ещё масса всякой х-ни понадобится, которую отдельно фиг купишь.
Чтобы использовать УАЗовскую вилку, которая внутри колокола работает надо использовать УАЗовский же выжимной подшипник. Это несколько проще обдирания наждаком волговского.
selik
22 Июл 2010
14
У меня еще один лежит без доков на запчасти. В полной комплектации от Газ 66 (такой индекс на блоке)
иван 31
30 Май 2011
33
24
ещё
    203.7 KB · Просмотры: 145
    185.4 KB · Просмотры: 133
    205.2 KB · Просмотры: 138
    194.5 KB · Просмотры: 127
    212.6 KB · Просмотры: 131
иван 31
30 Май 2011
33
24
да руки чешутся не то слово!!!))) почти каждый вечер курочу!!!! опыт постройки чего то не стандартного уже имеется!!!всё как всегда упирается в финансы! в планах весной выехать!!! поставил двигатель смотрел смотрел и подумал что всё таки ещё две опоры поставлю через подрамник к ланжеронам!!!
корешок
25 Дек 2009
234
457
Эх финансы, финансы..... Молодец!!!! Фоты дополнительных опор сделай пожалуйста не забуть ...
Driver471
5 Янв 2009
254
Думал когда то. Если выхлоп вниз не потащишь, можно попробовать. Я мечтал поставить некий рельс, от заднего штатного крепления к передним. А потом уже рельс положить на подушки. Не понравилось. Даже в прикидках. Всё пространство перекрывалось.
По опыту. То, что у меня срабатывало с классическими жигулями, не сработало с Волгой. Куча рисунков, эскизов и чертежей полетела в корзину. По этому, я решил его (мотор) просто втолкнуть. Хоть как нибудь. Позже начал пытаться совершенствовать пространство вокруг него.
иван 31
30 Май 2011
33
24
вот передние крепления сделал!))) http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/sr62/journal/ вот тут взял ескизы!!! розмечено всё правельно.приёмные трубы не буду вниз сразу опускать розширю тонель и проведу рядом с коробкой.а какое растояние от втягивающего стартера до ланжерона ? у меня 5мм!!!
    222.2 KB · Просмотры: 97
    187.7 KB · Просмотры: 82
    169.8 KB · Просмотры: 78
