Грешу на бензонасос, есть в запасе жигулевский - он помоему подходит или я ошибаюсь? Самое интересное что на сто она завелась со стартера и до дома я доехал без проблем.
А что на бензонасос грешить? Снимаешь шланг, который на топливный фильтр подходит, качаешь рычажком. Если писает бензином, значит насос
в порядке, если нет, то ищешь причину, возможно водичка где в бензопроводе замерзла. Неплохо еще убедиться, что бензин до карба доходит. Жигулевский бензонасос не подходит к Волге никаким боком и никаким раком.
Вероятней всего у тебя сбилось зажигание. Распределитель зажигания
крепится с помощью регулировочной пластины (которая с рисками и с + и -). Сама пластинка крепится к корпусу распределителя. Корпус распределителя из алюминиевого сплава, довольно скользкий и мягкий материал. И вот часто на холоде в этом месте и проворачивается из-за загустевшей смазки. Если немного провернулось, то движок случайно
заводится и хоть хреново, но работает, если провернуло на полоборота и больше, то завестись шансов нету.
Так, что копай зажигание, кури руководство к автомобилю и выставляй, как там написано. Потом на будущее еще свою метку нарисуй на корпусе и регулировочной пластине. Всегда будет видно провернулся распред или нет, да и на место его вернуть будет без проблем уже без заглядывания в книгу и без вопросов в форум.
