Есть идея перенести аккумулятор
Golden_Wolf
6 Дек 2006
20
Выношу на суд Волговодов такую идею (машина ГАЗ 3110, двиг 406) , идея заключается в следующем, под капотом "поменять местами" аккумулятор и "кострюлю" воздушного фильтра.
Плюсы вижу в укорачивании силовых проводов от генератора до акума и до стартера.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
По поводу увеличения тяги из-за удлинения всасывающего патрубка это бабка надвое сказала
предлагаю почитать не только аллгаз но и другие тех форумы и сайты где люди уже производили эксперименты и получали то о чём я говорю - добавление тяги на низах. П.С. Про такой отрицательный эффект как не достаточная наполняемость на верхах я скромно умолчал :)
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Думаю что это можно решить увеличением диаметра впускной трубы , только зачем гражданскому авто увеличение верха , если вся работа двигателя происходит диапазоне от 1000 до 3500-4000 об/м . 4000 об/м и то редко .
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Насчёт 1000 оборотов Вы немного загнули.
А вообще,люди уже переносили,всё это делали.
Единственный смысл перестановки-увеличение тяги на низах.
Если именно ЭТО надо-то надо переносить.
Остальные аргументы не "катят".
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
У некоторых БМВ как раз аккумулятор в багажнике штатно.
А у некоторых Мерседесов под задним сиденьем.
У ГАЗ 53 вообще на улице на приставной полочке. При краш-тестах здорово помогает.
Кстати можно на крышу на багажник поставить, например две штуки СТ-100.:)
А если серьезно, то в багажниках и салоне размещают необслуживаемые аккумуляторы, которые не имеют пробок и вент. отверстий(устройство всеьма дорогостоящее), чтоб имущество в сеточку не превратилось.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Все зависит от качества дорожного покрытия или самой дороги. Иногда приходится и сцеплением играть, чтоб подвеску до упора не пробивать.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
По сути сейчас почти все АКБ не обслуживаемые. Вы хоть раз видели АКБ без пробок? в него надо заливать эктролит.. другим путём как через пробки это не сделаеш.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Перенос АКБ считаю пустой тратой времини и средств, а перенос запаски в пол и перенос бака особенно если стоит ГБО это+. Вместо переноса АКБ лучше настроить подвеску улучшить торм.систему и т.п. чтоб небыло краштестов ну это я так считаю. УДАЧИ.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
А еслибы основной удар пришелся не в левую часть, а в правую? Кстати, замыкания можно было бы избежать, если б на аккуме стояли "катапультирующиеся" клеммы, как на иномарках - при ударе клемму срывает и замыкания нет.
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Это так называемые гелевые аккум. (от слова желе, гель). Электролит в них не заливаю. Пробок нет. Вент. отверстий нет. Аккум. работает до 7 -8 лет. Цена порядка 500 - 700 дол. США.
Кислотные батареи (так называемые необслуживаемые) - это самые обычные кислотно-свинцовые аккум. очень даже обслуживаемые, парящие парами серной кислоты во время зарядки и выделеящие водород. Вент отверстия необходимы, иначе аккум. "раздувается".
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Есть еще АКБ кислотные,которые не кипят и при повышенном напряжении. Если не ошибаюсь они называются кальций - кальциевые. Но у них свои "тараканы" - они очень боятся глубокого разряда. Поэтому ни о каком КТЦ, речи и быть не может. Эти АКБ тоже без пробок и возможности коррекции электролита.
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Кипят и парят как и все остальные. Кальций вводится в покрытие пластин, для предотвращения глубокой сульфатации, которая кстати и происходит при сильном разряде батареи. Напряжение выше 15 вольт(2,5 вольта на элемент) на кислотно-свинцовые батареи подавать НЕЛЬЗЯ. Происходят необратимые химические процессы, снижающие емкость батареи.
vsespb
17 Май 2009
630
143
хм. т.е. вот, например, VARTA D39, стоит около 4 тыс руб ( _http://www.bigteh.ru/index.php?productID=671 ) - нет в нём отверстий. если его поставить на автомобиль и не делать в нём отверстий он раздуется и испортится ? хотя производитель заявляет обратное ? я правильно понимаю ?
Golden_Wolf
6 Дек 2006
20
Извините что прерываю ваши рассуждения о технологиях создания и принципах работы аккумуляторов, но хотелось бы услышать, делал кто нибудь так или нет (см. топик), если делал какие есть "грабли" ?
С Уважением.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
С Уважением.
Точно! Хочу поднять тему. Кто переносил АКБ? И куда?
