Друзья, помогите с выбором! Волга или не Волга?
Fung
27 Окт 2009
18
Один хозяин - это не панацея.
Была у меня Ока года 2 назад. Брал у первого хозяина с пробегом 27 тык. Мужичек (хозяин) все показал, рассказал, все работало. Ездили на диагностику, посмотрели снизу все - вроде все в норме. Ладно, купил, зарегил, покатался 3 недели и понеслася:crazy_pil
Денег было вкинуто половина стоимости, отремонтировано все что нужно. Особенно приколол стартер (он как у восьмерки - с передней втулкой в картере сцепления). Загрохотал через месяц после покупки - разобрал - разбита втулка и выломлен прилив под нее, стартер тоже готов( магниты отпали и раскрошились). Я в магаз - там шок:rofl:
Картер - 4000 (и дефицит еще до кучи) стартер - 1800. Пришлось колхозить стартер с 2112 нормальный, болгарка очень пригодилась.
И было много всего еще такого.
Так что после этого я в душе проклинал этого первого хозяина (машину - нет:rofl:).
Волга меня всегда привлекала, а по соотношению цена-состояние сейчас
с 31029 даже Ока не может поспорить! Буду брать! :yes2:
pavlo
11 Апр 2009
52
23
Была трёха . Приобрёл баржу 24ку на ваз смотреть желание отпало. По безопасности-катаюсь без спешки но случилось . на выезде из города , разгоняться только начал прибл.65-70км/ч пердомной резко со встречки разворачивается чёрня затонированая насмерть 4ка. успеваю ударить по тормозу и бибикалке. кузов 4ки в хлам. У себя-поменяли капот-подломился шпаклевать бесполезно,решётка,бампер. вытянули руками левое крыло.
В машине у меня, жена в положении дохаживала последнии10 дней , обошлось без последствий. 1400 против 900кг-задачка по физике с тяж.и лёгким шарами.
По краю дороги Трашея, себя наказывать из-за Оленей за рулём?
А старушка баржа и сейчас на ходу нет нет трудится
PromoX
8 Окт 2009
28
А гена вывезет? Не большой аккум? Недозаряд его убъёт быстро...
от куда там недозаряд то, просто чем больше емкость акб тем длительнее его придется заряжать и только
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
От того и недозаряд, что в городе при коротких поездках батарейка будет хронически недозаряжена...что убъёт её очень быстро...
PromoX
8 Окт 2009
28
AKM, если вы на раскрутку двигуя съели к примеру 1ампер час, то во время поездки вернете этот же 1 ампер час что на 55 что 75 батарею
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
И всё же генератор рассчитан на определённую мощность и слишком большую батарейку он просто не сможет зарядить полностью, что убёт её быстро...не зря в инструкции указывают максимально допустимую ёмкость аккума...сам с этим сталкивался несколько лет...умирали аккумы за 3 года! Потом поставил генератор на 100А...всё пучком стало...и зарядка, и заводка...
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
А я думал в инструкции указана необходимая минимальная емкость
Добавлено через 5 минут 52 секунды
АКБ, у меня до 3-х лет редко доживали даже 60-е и 55-е, следующий АКБ будет не меньше 75, если кошелек позволит. А недозаряд по городу компенсируется зарядкой от зарядного устройства в гараже раз в месяц минимум.
PromoX
8 Окт 2009
28
1. мощность генератора не связана с большизной батареи, а только с теми потребителями что навешаны по бортсети
2. зарядить акб75 я смогу источником силой в 1 ампер, но за 75 часов
3.не знаю в какой инструкции указано, но написано не менее 55ач и то это требование обусловлено лишь минимально необходимым энергозапасом батареи, заводу изготовителю не выгодна ставить более емкий и дорогой акб
4. а в целом пучком зарядка мало связана с акб, главное чтобы потенциал напряжения с генератора был не менее потенциала акб
Добавлено через 5 минут 53 секунды
PS а вообще по идее акб вечный девайс, но при одном условии, при абсолютно правильном алгоритме заряда, который не выдерживается штатными системами в авто, хотя там и имеются системы изменяющие напряжение в зависимости от температуры, но сделано это паршивенько, поскольку не возможно на серии сделать для всех акб правильную зарядку, поэтому мы и имеем у кого 3 года, а кому повезет тот и 10 ездит
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Я на фольксе ставил два акб по 90 а\ч на зиму. Весной не стал их разбивать, так иработали в паре. Результат за год как будто ёмкость упала у них :( теперь на одном еле крутит, хотя ходил по трассе на 300 км., и зарядиться время было. Думаю пристроить гену помощнее, от трактора какого нибудь :)
Реакции: AKM
balsan
13 Мар 2007
405
227
AKM, Alex Raven, сразу после запуска исправного авто, в сети поддерживается напряжение около 14 В. И это при любом генераторе и 65 А и 100 А, значит ток заряда будет одинаковый в обоих случаях, значит они оба будут одинаково заряжать любой АКБ при минимуме включенных потребителей энергии. Мощный генератор нужен для дополнительной нагрузки. По законам электрическим 65А-гена должен выдавать мощность 65*14=910 Вт, а 100А- 100*14=1400 Вт. Т.е. если суммарная мощность потребителей энергии, которые постоянно включены в авто будет 1кВт то 65А гены будет не хватать и дополнительная энергия будет потребляться из АКБ и он будет разряжаться, а 100А - справится. Но если еще навесить доп. фонари и ехать ночью с включенными музыкой, телевизором, прожекторами и т.д. и т.п. с суммарной мощностью 2кВт - то и 100А-го гены не хватит. Если присутствует хронический недозаряд, то надо смотреть регулятор напряжения, это ОН, на самом деле, здесь самый главный виновник. Но может быть что и генератор не выдает своих положенных ампер, но это уже относится к неисправному генератору а не к маломощному.
И вообще, что-то мы не в том разделе затеяли спор. Эта тема бурно обсуждалась в разделе - электрика.
avtolyubitel78
15 Дек 2009
Пришло вот время авто брать. Всю жизнь нравилась Волга, но уж больно много советчиков появилось, которые отговаривают, ссылаясь на то, что "это корыто сыпется, попадешь на корейские автозапчасти". И рекомендуют взять старенькую иную. Но есть у меня сомнения по этому поводу. Сразу говорю, денег максимум есть 150 килорублей. Иная будет за эти деньги года 92 в лучшем случае. А волжанку можно идеальную почти взять. Очень хочется увидеть советы и аргументы людей рабирающихся и по возможности поспорить. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Всё зависит от того для каких целей. Как городской автомобиль мне очень нравиться Калина. Ну а если по бездорожью матать, то тогда либо Волга, либо Нива. Лично я езжу на Калине, сегодни -25, завилась с полоборота.
Crion
7 Апр 2009
417
156
В -25 это не мороз, это сильная прохлада...
Правильно, у нас -37,9 с утричка было тазики и большая часть инок замерзли, половина автобусов не вышла в рейс. Практически одни волги/газели да уазики ездят.
sashka
22 Ноя 2009
106
21
извиняйте, 60 страниц не читал но выскажусь. начну с того что я в этой машине знаю каждый болтик, не лазил пока разве что только в задний мост. все остальное удалось починить. мое объективное мнение:
кузов гниет в первое десятилетие (вариант простояла в гараже 20 лет не рассматривается), передняя подвеска - отстой сыпется сначала резьбовые, потом шкворни(хоть шприцуй хоть не шприцуй, все равно получишь... поломку), задняя тоже отстой , рулит куда ей вздумается. но картошку возить из деревни пойдет. далее двигатель. змз -402, по конструкции неплох, но только для газели :haha: змз-406 - до 4000 оборотов тянет как и змз 402 - в лес его. салон вроде большой, а ноги вытянуть спереди хотя бы как в 20 летнем пассате не получится, прийдется сидеть в позе йога. динамика - змз 402 как паровоз, 406 - на уровне средненькой тазоклассики :haha: крены в поворотах - упаси господи! печка - вроде она физически есть, но фактически вроде ее и нет. но за час может и прогреет чтоб можно было одежку снять. при всех ее минусах у нее есть два плюса:
1. она лучше ТАЗа.
2. за 25 тысяч рублей больше ничего лучше купить нельзя. разве что 4 диска колесных на иномарку.
вывод: машина отстой, за 150 тысяч есть много более приличных автомобилей.
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Улыбнуло...
динамика 406 - на уровне средненькой тазоклассики
рассмешило...
Ага...я через 10 мин уже в тепле еду...
xxil
3,710
5,187
725
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
посмотрите моментную характеристику, в интернете полно такого добра.
Ты стартани с 406м...и рядом ещё "средненькую тазоклассику" поставь...очень удивишься...
Laptev
14 Дек 2009
34
Я так скажу, Волга хороший автомобиль, а если исходить из 150 рублей, самый лучший, главное любить свой автомобиль и следить за ним.
Конечно если человек сел после старенькой нашемарки на импорт, он уже ездит подругому, кочки объезжает, в сервисы там всякие, хорошое масло разходники, а потом говорит "да она у меня не ломается", а если сломается что нибудь? да денег за простой ремонт иномарки хватит на капиталку Волги.
Так что думай часто но меньше или реше но больше!!!
sashka
22 Ноя 2009
106
21
Так мы и смотрели - "полка" 406-го в районе 2-3 000 об/мин выше, чем "пик" 402-го.
на 5 л.с.?
3000 оборотов 402 - 77л.с., 2000 оборотов 48л.с.
3000 оборотов 406 = 83л.с., 2000 оборотов 53 л.с.(это тот который 150 лошадей)
данные считаны с графиков визуально и могут иметь небольшую погрешность по сравнению с реальными цифрами.
Извините, забыл, что у вас 402-й :)
у меня 24Д :haha:
