Дисковые тормоза на 2410.
sab 81
6 Апр 2007
52
53
Доброго времени суток. Вот задумал поменять барабанные на дисковые тормоза (передние). Подскажите с чего начинать, и возможные проблемы.
vova7499
1 Дек 2010
115
Вот ответ от
От кого: darbis darbis <info@darbis.net>
10 апреля 2012, 22:14
Здравствуйте.
ЗДТ для Волги не производим.
10 апреля 2012 г. 21:15 пользователь написал:
Здравствуйте.Интересует наличие задних дисковых тормозов для ГАЗ 31105.Если есть-цена.Спасибо.
С уважением,
Георгий
8 (985) 119-44-16
www.darbis Блииин, не в ту тему написал
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Народ, такая ситуация.
После прокачки суппортов (в связи с заменой ремкомплекта на одном) через полу часа езды неожиданно практически пропали тормоза на все 4 колеса, выразилось в том что педаль при торможении уходит почти в полик и там уже начинает брать и то еле еле. До уза колеса не доводятся и в это же время и изменилась регулировка ручника-рычаг доходит до упора а тормоз не работает, хотя к задним РТЦ и ручнику не лазил.Где искать собаку и может ли быть как либо взаимосвзяь с ручником и пропавшими тормозами?
и еще: как с практической точки зрения правильно подключаються тормоза 3102 на ГТЦ? Задние РТЦ стоят 28 мм (на 25 мм не нашел нигде).
Щас подключено: 1 камера (считая от радиатора)-большие цилиндры; 2 камера- задок и малые цилиндры. Есть мнение подключать все передок на 1- камеру а задок сам по себе на 2-ю, т.к. при такой схеме идет правильное соотношение объема подаваемой ГТЦ ТЖ.
24,193
Залезь, посмотри - возможно колодки просто замаслились.
Воздух. Воздух попал в систему. Откуда и как - надо искать. Вполне возможно, что установленные детали дефектные, раскисли в ТЖ и через некоторое время стали пропускать воздух.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Полковник2, большое спасибо что отзвались! ручник завтра проверю,
я тоже склонен что попал воздух,только почему тогда оба конутра почти не работоспособны-до юза не доводится не одна ось.
при попытке прокачать систему-все время идет воздух. есть предположение может засасывает через какой либо поршень суппортов??? правда нашел влажное место на стыке ГТЦ и ВУ-там может идти подсос?
по поводу подключения контуров к ГТЦ- некоторые считают что для правильного соотношения объема подаваемой ТЖ-сситему надо подключать по схеме 3110: большие поршни-1-я камера, малые+задок-2-я камера.вы не вкурсе,как правильно ?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
на счет ручника-не совсем верно выразился первый раз. я имею ввиду что изменилось усилие на рычаге ручника,сейчас тянется очень легко- как вроде колодки еще не уперлись в барабан,хотя в барабаны я не лазил вообще.
24,193
Подсос идет по манжетам ГТЦ. Либо перебирать его, либо менять целиком.
Подключение контуров надо делать строго по инструкции, по описанию именно того варианта системы, которая на машине. Напомню, что на волгах было множество разновидностей систем тормозов: с ВУТ, с ГВУТ, барабанные все, дисковые передние и барабанные задние при 14" подвеске, дисковые передние и барабанные задние при 15" подвеске, с разделителем контуров, с сигнализирующим устройством, с регулятором тормозного усилия задних колес и без оного.
Какая из этих систем на вашем автомобиле?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Надо бы залезть и посмотреть. Возможно трос банально вытянулся, возможно подорвались жилки троса, возможно просто колодки стерлись... Надо смотреть по месту.
Nail'
29 Авг 2009
96
26
система такая: передок 3102, задние РТЦ-28 мм., ГТЦ+ВУТ 2410.
У меня такая же система.
Передок 3102 старого образца с 4-х поршневыми суппортами, задние цилиндры 2410, ВУТ и ГТЦ 2410(3110), сигнализатор выкинул, колдуна нет
Тормоза подключал по схеме:
1. все поршни передних суппортов на один контур - в штуцер ГТЦ, который ближе к ВУТ
2. задние цилиндры одним контуром в штуцер, который дальше от ВУТ
Тормозит все отлично и зимой и летом:)
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
дело в том что уже недавно перебирали ГТЦ и опять такое. мож там уже сами цилиндрам торба и проще купить новый?
такай лучше брать или какой лучше НЕ брать, подскажите
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
а перетормаживание задка нет?
а у меня спецы на СТО подключили вот так:
1.Большие поршни- 2-я камера от ВУТа
2.Малые поршни+задок- 1-я камера.
И у меня почти все время при эктренном торможении задок по узю опережал передок.А спецы объясниили такое подключение правильным соотношение подаваемой ГТЦ на РТЦ тормозухи, особенно каксательно суппортов,хотя у не сильно в это поверил.
Спасибо,буду переподключать
Nail'
29 Авг 2009
96
26
Zveroboy, дело ваше конечно, но лично я бы лучше новый поставил, чем старый перебирать, тем более качество резины в ремкоплектах неизвестно.
Из фирм-производителей посоветую продукцию ГАЗ серия профессионал, продукцию Fenox КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую покупать: то ли сами они делают как получится, то ли просто много подделок, но факт на лицо: с цилиндрами как повезет, может нормальный оказаться, а может и месяц не прожить - у меня так было с главным цилиндром сцепления, начал пропускать через недели после установки. Причем слышал от многих волговодов про "феноксовскую лотерею":(
Перетормаживания задка у меня нет. Ваши спецы на СТО учли наличие/отсутствие колдуна?
И, опять же, заводская схема 3102 старого образца, которая подразумевает подключение малых цилиндров в один контур с задними, расчитана на родные задние цилиндры, которые у 3102 были свои.
Вообще про тему дисковых тормозов на 24-ке можете еще вот тут почитать
http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=49&t=71262
24,193
Кто из нас сможет на этот вопрос ответить лучше? ;)
Раз перебирали, значит видели состояние цилиндра и поршней, видели какие манжеты ставили. Если не уверены в качестве манжет и ручаетесь за чистоту поверхностей цилиндра - перебирайте. Нет - меняйте в сборе.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
уточнение: должна ли стоять прокладка на соединении ГТЦ и ВУТ?
Должно быть резиновое кольцо.
В принципе, тормоза есть и без кольца, но сильно подсасывает воздух, и трясет двигатель на ХХ.
Nail'
29 Авг 2009
96
26
Ха! Еще как должна! Да только в каталогах её нигде нет и в магазинах хрен найдешь. Подходит манжета от москвичевского суппорта 412 - он же суппорт ГАЗ 3102 старого образца, только вот не помню от большого или малого цилиндра.
Если эту прокладку не потавить - вакуумник будет сосать воздух и будет очень весело.
Почему написал "ХА", потому что в свое время плотно этой проблемой занимался:)
24,193
Да, колечко уплотнительное.
Обязательно выставь на 1.35-1.65мм регулировочный болт в толкателе ВУТ! Головка болта должна быть глубже плоскости присоединения ГТЦ на указанную величину!
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Точно - нет.
Nail'
29 Авг 2009
96
26
Ага, я помню бегал по ГАЗовским магазинам со словами "должно быть резиновое колечко!", продавцы разводили руками, даже вскрывали новые коробки с ГТЦ и с вакуумниками - нигде в комплекте этой прокладки не было и в каталогах тоже не значилась. Но опытным путем я установил полное соответствие этого колечка и резиновой манжеты из суппорта М412, только, опять же, не помню, по-моему от большого цилиндра
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А я подобрал какое-то похожее в сантехническом магазине.
Потом нашел родное, "потерянное" при срочной разборке. Оно висело на штоке внутри вакуумника ))
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Всем Здравствуйте! задался идеей и желанием поменять на моей 24й передние барабаны на диски. Вообще по поводу рычагов и самих дисков понял. Но вот на счет вакуумника, какой фирмы лучше(цена=качество) мне надо ставить от какой модели? Кронштейн-переходник можно самому изготовить, или есть готовый?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Меньше всего вопросов вызовет готовый комплект от ГАЗ-2410. Насколько помню, на 24-ю он довольно просто ставится.
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
А разве готовый комплект от 2410 продают еще? у нас в городе что не видел, но скорее плохо искал.
А еще вот что еще интересует. Есть передняя подвеска от 3110. Я так понимаю от неё ни че поставить нельзя на 24? Целиком её менять не хочу, да и смысла особого нет.
