Залезь, посмотри - возможно колодки просто замаслились.изменилась регулировка ручника-рычаг доходит до упора а тормоз не работает, хотя к задним РТЦ и ручнику не лазил.
Воздух. Воздух попал в систему. Откуда и как - надо искать. Вполне возможно, что установленные детали дефектные, раскисли в ТЖ и через некоторое время стали пропускать воздух.педаль при торможении уходит почти в полик и там уже начинает брать и то еле еле.
Подсос идет по манжетам ГТЦ. Либо перебирать его, либо менять целиком.правда нашел влажное место на стыке ГТЦ и ВУ-там может идти подсос?
Надо бы залезть и посмотреть. Возможно трос банально вытянулся, возможно подорвались жилки троса, возможно просто колодки стерлись... Надо смотреть по месту.изменилось усилие на рычаге ручника,сейчас тянется очень легко- как вроде колодки еще не уперлись в барабан,хотя в барабаны я не лазил вообще.
система такая: передок 3102, задние РТЦ-28 мм., ГТЦ+ВУТ 2410.
дело в том что уже недавно перебирали ГТЦ и опять такое. мож там уже сами цилиндрам торба и проще купить новый?Подсос идет по манжетам ГТЦ.
а перетормаживание задка нет?Тормоза подключал по схеме:
1. все поршни передних суппортов на один контур - в штуцер ГТЦ, который ближе к ВУТ
2. задние цилиндры одним контуром в штуцер, который дальше от ВУТ
Тормозит все отлично и зимой и летом
Кто из нас сможет на этот вопрос ответить лучше?недавно перебирали ГТЦ и опять такое. мож там уже сами цилиндрам торба и проще купить новый?
Должно быть резиновое кольцо.уточнение: должна ли стоять прокладка на соединении ГТЦ и ВУТ?
Да, колечко уплотнительное.должна ли стоять прокладка на соединении ГТЦ и ВУТ?
Точно - нет.Да только в каталогах её нигде нет и в магазинах хрен найдешь.
Меньше всего вопросов вызовет готовый комплект от ГАЗ-2410. Насколько помню, на 24-ю он довольно просто ставится.Но вот на счет вакуумника, какой фирмы лучше(цена=качество) мне надо ставить от какой модели? Кронштейн-переходник можно самому изготовить, или есть готовый?
