Двигатель Тойота 5VZ-FE на автомобилях ГАЗ
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Автомобиль мне нравится, с АКПП, ездить одно удовольствие.:)
Был бы еще бензин халявный, тогда вообще класс...:haha:
Есть некоторые вопросы форумчанам, у коих такие машины и не только.
Вот, например, лампочка разрядки аккумулятора горит постоянно и при включении зажигания, и при работе движка, при этом ток зарядки хороший 13-14А. На генераторе один провод ни к чему не подключен, просто болтается, вроде вывод 3.
Недавно поменял щетки, были изношены, подошли от ТАЗовской классики. Обнаружил износ одного контактного кольца ротора, может кто менял эти кольца? Какие подходят?
Бензонасос работает без остановки, при включении зажигания он должен работать секунд 5 и отключаться вроде бы, пока не заведешь? У меня не отключается вообще. Бензонасос стоит волговский.
Выхлоп родной волговский, который душит движок, лучше, наверное, будет прямоток от ГАЗ-53,52. У кого что стоит?;)
Масло в движке Шелл синтетика, в АКПП декстрон 3 от BP (на щупе надпись декстрон 2). И вот, подойдет ли декстрон 3 или лучше заливать декстрон 2? Давление масла на холодную больше 3-х и доходить до красной зоны, при рабочей температуре 85-90 градусов (холостые 800 об\мин) падает до нуля, но лампочка не загорается, не моргает. Не низкое ли давление на холостых?:rolleyes:
Масло не есть, держится на одном уровне, антифриз залить зеленый Luxel. Насчет ремня ГРМ неизвестно, когда производилась замена, каков пробег после замены?:(
Спасибо!
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
есть 3 и 5 контактные ДМРВ 5 контактный нового образца со встроенным датчиком температуры воздуха на впуске
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
судя по каталогам экзиста нужен 5 контактный датчик
wargaz
5 Сен 2010
17
Как то графики зависимости датчика ТМ-100 и тойоты разные. Что за сопротивление устанавливают чтоб показания подогнать?
    75.8 KB · Просмотры: 7
wargaz
5 Сен 2010
17
wargaz, ну вообще Техносервис оставлял Тойотовский датчег, а в цепь ставил сопротивление для корректировки показаний
последовательно не получается...
я купил вот такой, пятиконтактный
    237.4 KB · Просмотры: 22
wargaz
5 Сен 2010
17
может кому пригодится: резистор в паралель 430 ом. с основным и приборка будет примерно правильно показывать.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Согласен - не лучший вариат, но Техносервис именно так делал.
Этим обеспечивалось примерное соответствие показаний в средних положениях стрелки.
С каким основным?
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
А зачем "подгонять" показания? На самих тойотах (да и на многих других машинах) цифр на термометре нет вообще, там всё весьма условно.
Важно знать момент начала перегрева более или менее точно, остального достаточно очень приблизительно.
Я себе сделал так: нагрел мотор до включения электровентилятора и подобрал сопротивление (последовательно) так, что прибор показывал чуть больше отметки "80" на волговской приборке. 130 Ом вроде вышло. В штаном режиме стрелка стоит как раз на 80, как на второй машине с 402-м мотором. Вполне устраивает.
А кому уж так хочется точности - можно и родной волгодачтик поставить.:rolleyes:
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
sam77, если Вы готовы на такой геморрой ради такого сомнительного результата - никто не мешает. Только зачем?
Подбор сопротивления в данном случае тоже не вариант.
wargaz
5 Сен 2010
17
С каким основным?
а ты уверен что техносервис устанавливал резистор последовательно с основным датчиком?
Точность - никогда не бывает лишней (с)
вот с этим я не поспорю!
можно, но тогда впускном коллекторе нужно отверстие разворачивать и резьбу нарезать. Но качество самих датчиков газ остается под сомнением.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Вот во истину делать вам нечего, мужики... Такой фигнёй заморочились... :crazy_pil
Тогда вам подкину ещё идей: давление масла, температуру и давление масла в коробке, в мосту, давление в шинах, температуру за бортом, разрежение на впуске (чтобы клапан ACIS тарировать точно)... И обязательно с точностью не меньше 1-2%. Это чтобы точно из гаража не выехать никогда... :rolleyes:
wargaz
5 Сен 2010
17
Класс точности такой не требуется,указатель давления масла в двигателе тоже без надобности, а вот температуру масла в АКП нужно сделать- сильно зависит ресурс автомата
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Да, и у меня так было.
давление масла
У меня есть указатель. :)
В автоматических коробках температура отслеживается мозгами, без отображения.
давление в шинах
Есть мысль заморочиться с датчиками.
Хотя современные системы без датчиков работают - по датчикам скорости колес
Весьма удобная опция.
Хорошо, что вроде на приборке 3111 она предусмотрена...
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
А как выглядит аварийный режим коробки? Чек должен загореться (он ведь и ошибки АКПП показывает тоже) или еще что-то должно подсказать?
Коробка A340, если что. ЭБУ 89661-2A010.
Я никогда не встречал упоминание о контроле температуры в АКПП, некоторые даже специально датчик врезают и ставят доп. прибор. Да и у меня такая мысль тоже есть... Так, может, это лишнее?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Вперед только третья передача работает - с нее и трогание и все остальное.
Задний ход тоже остается.
Это про коробки ZF
У японцев думаю сходно
sam77
23 Апр 2010
235
А когда она превышается - что делают мозги?
в тойоте загорается лампочка перегрева и выскакивает ошибка. Про аварийный режим на тойотах не слышал.
Добавлено через 54 секунды
кто то готов отстраивать 402 ради результата, что бы просто ездить, и что в этом такого? кому что нравится
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
очень зря, но в прочем вы и не особо заморачиваетесь. "ездит и ладно"
В принципе, если стоит сдвоенный радиатор охлаждения с подводом жидкости акпп, то вариант перегрева сводится к нулю. Коробку убивает низкий уровень масла, который измеряется очень хитро
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
зачем что то подбирать? Техносервис давно все изобрел
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Щас почитал про коробки Aisin.
Походу действительно на древних не было аварийного режима.
По идее он и включается если какая-то ошибка (а в АКПП с серьезной электроникой самодиагностика не слабее чем у впрыскового двигателя), чтобы не добить коробку из-за неисправности
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
нет там никакой серьёзной самодиагностики-пара датчиков скорости вращения,несколько датчиков давления по магистралям,датчик температуры масла и уровня масла,все прописано в одной микросхеме,при выходе какого либо датчика за пределы допустимых значений-отключение всех магистралей кроме одной аварийной передачи....
