Вот вам задачка
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Взял волгу (ну как взял-подарили) завел, прогрел... холостые без подсоса держит кое как. Ну думаю карбюратор! Снял воздухан, хотел снять корб но, как на зло, ключа на 13!:) не нашлось. Поставил воздухан на место. Вот с тех пор и не не могу завести. Появились следующие симптомы: при запуске при нажатом сцеплении стартер начинает странно жужжать (почти зловеще) при подсосе тоже самое... Нормально стартер крутит только без подсоса и без сцепления. Но все равно не заводится:( еще я зарядил аккумулятор на 6 ампер. Может в этом проблема?
Добавлено через 20 минут 34 секунды
Ах да волга 2410
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
жесткие элементы кузова не вправить, если привязатся цепью и пытаться ехать. Просто резину и сцепление сожжешь, а дефект не устронишь. Говорю с закрытыми глазами, что брызговик на Волге не вправить без гидравлики и стапеля.
Ost21
25 Сен 2011
24
14
Думаю метод вытягивания (приварил и отъехал) человеку который с этим не сталкивался. не очень то подойдет, так можно и с корнем всё выдрать, если ещё машинка и старенькая не известно в каком состоянии там всё. Так что советую не торопиться. Выставляй фотки посмотрим что посоветовать.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
Sergei4
30 Сен 2010
59
27
Если бы такие фото в страховые приходили, то работа не заладилась бы... тут без гидравлики хорошо не сделать. Обратный молоток не осилит. Зацеплять другой машиной тоже параноя. Со стапелем сделать идиально можно. С чурочками договорится можно, они я думаю порядка 10 штук попросят. Если стапель не вариант, можно вытянуть гидравликой обмотав цепью фонарный столб и зацепится за брызговик. тачку предварительно упереть бочиной о бордюр. Но это совсем сумасшедший и отчаянный способ:smoke: Если совсем грустно стало, можешь попробывать капот с петлями снять и кувалдой через деревяшку пробить, но большая кувалда нужна...
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
10т.р? Это же треть зарплаты! Дорого:( а если цепью тянуть начну мне кажется весь кузов поведет... Значит кувалда...
Добавлено через 8 минут 12 секунд
Я вот подумал а что если взять профиль потолще, вдоль погнутой детали пустить и сдавить? Фигню придумал?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
бензина 92 (если быть точным-аи 93) бывший владелец проездил всю жизнь на 80,
Померяй компресию, после езды на 80-ом вместо 92-го
ничего не менял
Обычно лопаються перемычки между 1-м и 2-м кольцом на поршне...
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Ребят как своими руками вправить то? Расскажите подробней пожалуйста. У меня как видите опыта ноль
Добавлено через 15 часов 53 минуты 42 секунды
И еще. Что то мне карбюратор не нравится мой... (к126гм) могу я поставить другой? Если да, то какой лучше?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
можешь.
либо к 151с, либо дааз 4178-1107010-40
эти два карба нормально подходят на 402ой.
к151 вообще родной, а даазовский спецом разработан под него.
какой лучше\хуже - споры не утихают . есть много сторонников одного карба, но и не меньше почитателей второго.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
у меня практически нет опыта общения с данными карбами. вот если бы про вазовские карбы речь шла, тогда да.
даазовский карб вообще не пользовал.
у тестя на газельке стоит 151. карб как карб.
тем много про сравнение одного и другого карбов.
лично моё мнение - главное что бы карб был нормально настроен. что бы все системы работали как надо.
з.ы. у даазовского по моему управление подсосом лучше реализовано.проще.
у к151 как то мудрёно там надо сначала на педаль нажать, потом подсос тянуть...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Слышал про какой то "восьмерошный"...
это скорее всего имеется в виду карб от "зубилы", восьмёрки\девятки\девяносто девятой и т.п.
карбюратор солекс (вернее дааз 21083. просто сделан по лицензии фирмы "солекс". ну и ессесно с нашими доработками) расчитан на двигатель объёмом 1,5 литра. а в 402ом движке раза в полтора больше - 2,5 литра. к тому же имеет значение тот факт, что восьмёрочный карб расчитывался под двигатель установленный поперечно, а 402ой стоит продольно.
ну и как ты сам думаешь, стоит этот карб , абсолютно не расчитанный под наш движок , на него устанавливать?
правильно, я тоже так думаю.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Так...с карбюратором разобрался, по кузову - порядок. Новый этап. Хочу колеса под 15" насколько мне известно тут смена моста "имеет место быть". Думаю мост от 3110 читал форум вроде и тормоза лучше и устойчивость. Ну и шкворни долой - даешь шары и т.д) буду рад вашим доступно изложенным мыслям. С чего начать... Бюджет порядка 15т.р.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Тут появилась проблемка. Без подсоса крутит очень не стабильно и через пару минут глохнет. Поиск дал ответ - карбюратор. Я так понимаю бедная смесь. Скорее всего подсасывает где то. Правильно? Вопрос следующий - вут никакого отношения не может иметь к этому? А то что то и с тормозами не порядок (чек горит) по этому поводу тоже был в поиске, там две мысли либо тз течет (в бачке норм.) либо сам сигнализатор умер... Вот я думаю а может вут быть причиной двух проблем?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
может быть.
может иметь , самое прямое. вут и его шланг на коллектор. через них может подсасывать.
проверить просто- снять шланг с штуцера на коллекторе, заглушить его (штуцер) и попробывать как будет работать без вута.
