Воздушный сигнал
GOSS
23 Июн 2007
468
263
недавно был в Южном порту (в Москве), увидил там диковинку, воздушный сигнал с мини компрессером, мужику показывали - бибикнули так что у меня уши заложило... :girl_were
Кто-нибудь пробывал покупать и ставить такое чудо? Компрессор реально был не большой... ну и разные они там были ессесно, примерно размеров от пивной банки до бутылки 2л
Kvazik
22 Апр 2009
27
30
75
мужики помогите!!! где в Красноярске можно электро клапан купить чтоб открывать не крантиком а то запарился уже ну им ожно датчик давления который атмосфер так на 7 электрический чтоб лампа на приборке загорался и насос включался. подскажите а то я где бы небыл так везде камазовский 24в и стоит 600р так что легче дудку на рынке купить за 1000руб 60см
Купил китайскую дудку с маленьким компрессором,его выкинул,а на дудке поменял мембрану которую вырезал из плотного пластика,подсоединил к ресиверу,клапан поставил от газового оборудования,а сегодня в магазине для грузовиков купил две дудки в комплекте с клапаном 12-24В,750 руб.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Kvazik, китайские дудки хорошо гудят и без переделок, главное дунуть в них 5Атм :)
Добавлено через 5 минут 16 секунд
кому нужен датчик который будет управлять компрессором (обязательно через реле), покупайте ММ124Д такая маркировка у меня, в магазине можете просто спрашивать 124Д
включается при давлении меньше 4.5Атм, выключается при 5Атм
Kvazik
22 Апр 2009
27
30
75
Согласен,но поменяв мембрану звук стал басовитей,по солидней,а насчёт датчика я поставил автоматику на ресивер от стационарного компрессора,отключает при 7 атм,включает при 4 атм.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Kvazik, у меня на компрессоре ничего не было, все датчики и т.д. покупал сам.. у меня спрашивали в этой теме, но не мог прочесть что на датчике... а щас снял рессивер, смог прочесть, вот и написал, может кому пригодится.
а басовитей, ну не знаю, поидее длинна трубки влияет на тон... мембрана в меньшей степени... они очень хорошо давят по высоким частотам... у меня стояло 5 пластиковых китайских и 2 больших низкочастотных.. все вместе давили по всем частотам, паника лучше у людей :)
Kvazik
22 Апр 2009
27
30
75
Kvazik, так у тебя сейчас клапан на дудке стоит? и что за клапан от газового оборудования можно поподробней
Автомобильное газовое оборудование,под капотом стоит электроклапан который перекрывает или открывает подачу газа,сколько он в магазине я не знаю,мне отдал товарищ который снял у себя с машины газ
Kvazik
22 Апр 2009
27
30
75
С пачку сигарет,размером.
Но проходная дырочка, очень маленькая.
Да не больше,а насчёт дырдочки маловато,камазовские дудки не тянет,а китайские продувает на раз.
Добавлено через 5 минут 14 секунд
а чем вам от зила не нравится ? только ищите на 12В
и бывают топливный и воздушный, у топливного дырочка меньше.
Да всем нравится,тока у нас городок маленький и ларёчек для грузовиков один,а там все клапана на 24В,я там купил дудку в комплекте с 12В клапаном и продавец сказал что даже не знает как она тут завалялась,дудки на витрине с клапанами на 24В
Kvazik
22 Апр 2009
27
30
75
Kvazik, а на заказ не привезут ? такие клапана используют на зилах, а топливные на газелях скорой помощи...
Да вот насчёт заказать и не подумал на радости что дудку вместе с клапаном приобрёл
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ales849
5 Ноя 2009
521
447
от чего можно подобрать обратный клапан? чтоб компрессор не раздавило давлением из ресивера?
А разве на компрессоре нет клапана.Даже на китайских стоит клапан.Если компрессор обычный электрический,то быстрее у тебя электродвигатель сгорит,чем компрессор раздавит.Я свой дешевый китайский проверял на давление,так мотор перестал крутить на 6 атм.Потом пришлось новый моторчик покупать.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
дело в том, что у меня ресивер от обычного передвижного компрессора, нужно толко ручку и колеса отрезать болгаркой, компрессор тайфун двухцилиндровый. На просторах сети вычитал, что нужно ставить обратный клапан, чтоб его не раздавило. Давление в ресивере будет контролироваться датчиком мм124.
Это все замечательно, но не могу найти в продаже тройников с нужной резьбой, ибо в ресивере сверху всего 2 отверстия и 1 снизу для слива конденсата, а нужен еще клапан аварийного сброса и место для датчика давления, прлюс вход и выход. Потому подкачку колес хочу производить, отсоединяя компрессор от ресивера быстросъемным соединением и подсоединяя к нему витой шланг. Вот обратный клапан и нужен.
алексаа
17 Апр 2010
60
Брал на строй рынке такой
i
Смотри. чтобы внутри было не пластмасса.
там будет видно.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Найден такой клапан. От промышленного холодильника, плюс куча переходников от ресивера к магистрали.
кстати, как лучше делать подводку медной магистрали к баллону? Сразу медной трубкой или через отрезок гибкого шланга? От компрессора к баллону однозначно будет через шланг и быстросъемный разъем.
