Воздушный сигнал
GOSS
23 Июн 2007
468
263
недавно был в Южном порту (в Москве), увидил там диковинку, воздушный сигнал с мини компрессером, мужику показывали - бибикнули так что у меня уши заложило... :girl_were
Кто-нибудь пробывал покупать и ставить такое чудо? Компрессор реально был не большой... ну и разные они там были ессесно, примерно размеров от пивной банки до бутылки 2л
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
z1313k, а 5Атм по тому, что турецкие дудки громче не гудят, даже при давлении 12Атм.. не влияет на них более высокое давление.. а шланги лопаются...
ну и датчик потому что такой.. :) да и насосам тяжко качать выше.. мой новый вроде до 12 качал.. но это предел.. зачем насиловать :)
1500р за датчик дофига... 5 атмосферный стоит думаю в районе 100р :)
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
iillyyaa2, он по длине всю полку занимает? у меня просто не стоит такая. У меня самодельная, так как усилитель еще стоит. Поэтому что-нить другое буду думать с крепой )
Добавлено через 2 часа 21 минуту 51 секунду
Откопал в гараже дудку от 130го. Две трубки, дунул 5-6 атм. звук понравился, наверно его поставлю, в любом случае - поменять дудку проще всего )
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
vovo4ka, вправо задвинут ресивер почти до конца.. оставил сантиметров 10 наверно.. там же ещё вход с клапаном в рессивер..
а с левой стороны выход.. и тут же стоит компрессор..
z1313k
31 Май 2010
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
от какого то грузовика.. не был у машины.. не смотрел.. в автозапчастях можно спросить датчик на 5Атм. с 1 клемой он.. на моей фотке белый левый он.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
1 поставил клапан что бы сливать воду.. но туда один фиг не подлезть и не использую..
Природу фиг обманешь. Не в Сахаре живем. Про влажность воздуха забывать не надо!
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
1 клемма? Расшарь схему электрическую. Питание+включения компрессора
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Меня конкретно интересует датчик давления как подключается к компрессору. Компрессор буду брать скорей всего агрессор . Вот схема, которая приходит в голову. Схем питания компрессора я не нашел.
Поэтому в схему так понимаю, надо еще одно реле, которое в разрыв ставится между компрессором и первым реле. Которым управлять будет провод от датчика давления?
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Как управлять реле правда с минуса? Оо Не догнал)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
щас накидаю схему... да, на бак подаётся масса, с датчика она снимается...
всё на 1 реле :)
датчик замкнут при давлении ниже 5Атм, на 5 размыкается и замыкается вновь при падении до 4.5Атм
думаю схема будет понятна... естественно плюс через предохранитель надо пустить.. и предохранитель лучше ставить около АКБ, а не в багажнике.. малоли силовой провод пробьете чем то...
    7.1 KB · Просмотры: 68
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
iillyyaa2, ааа! Тоесть минус с датчика идет на минусовую клемму реле? Без минусового она ж не работает тоже. Окей, все понял. Релюха от туманок подойдет, где-то в бардачке валялась. Ну все, теперь вся схема понятна)
Добавлено через 4 часа 24 минуты 21 секунду
Вот нашел хелловскую дудку _http://pickupgarage.ru/shop/product/index.xhtml?id=975;partner=yamarket
Кто что может сказать?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
vovo4ka, я как то посматривал на неё, мне кажется она не очень громкая... ты в каком районе москвы живёшь ? съездий в "планету железяку" там этого дела достаточно :)
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
iillyyaa2, ну как сказать, где живу %)
ул. Белозерская )) До Железяки пешком топать минут 15) Пока просто смотрю по инету, а в железяку пойду уже через месяц. Покупать и ресивер и компресор и шланги )
С понедельника отправляюсь на военные сборы в Ярославль, на месяц :)
А на счет дудок, мб поставлю ту, которая сейчас есть - от Зила 130го.
Вообще там выбор большой, да. но дают ли они слушать?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
vovo4ka, слушать нет.. как они дадут ? :) надо же где то источник воздуха найти.. в помещении я бы не стал дудеть таким.. :)
от зила я так понимаю, маленькая, 2х рожковая ? онаже камазовская ? мягко звучит, но слабовато.. и расход воздуха большой..
сходи в железяку, на 3 этаже висит кучка дудок.. те, что одинарные громче.. те что 2-3-4 штуки сразу, потише..
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
vovo4ka, начнёшь с той дудки, потом уже разберёшься.. я сначала тоже купил камазовскую.. благо она стоила 140р :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
vovo4ka, одинаково там.. просто одна запись из салона, другая снаружи..
разные телефоны были...
на улице записались все частоты, а в салоне только бас.. шумоизоляция типа :)
