Я приноровился следующим образом: при переключении передач, именно 1 и 2, немного отпускаю сцепление и скоростной рычаг сам падает на место, хотя может это и не правильно
Привет всем, затруднено включение передачи, сцепление заводское, КПП5. В чем же дело? Рабочий цилиндр в норме, а заднея вкл без проблем. Если применить что-то вроде smt-2 каков будет результат?
Я немного победил этот касяк, жаль если косяк в самой коробке, но еще по борюсь.Сцепление тут не при чём, косяк в самой коробке...
