Вибрация при разгоне
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Газ 31105, 406 движок, 2004 год.
Прошлым летом при разгоне, на 1-2 передаче, наблюдались вполне ощутимые вибрации передаваемые от кардана на кузов. Дальше стало хуже, вибрации были и на 3 передачи при скорости в 60 км\ч. Поехал в сервис, заменили на новые все крестовины. Кардан не прямой, из 2 частей состоит. Вибрация почти исчезла. Лиш изредка на 1 передаче пару раз стукнет.
Наступила зима и все было замечательно. Кстати эта вибрация наблюдалась после прогрева. То есть с утра когда немного прохладно проблем нет, но не долго.
И вот наступила оттепль. Покатавшись 20-30 мин, при трогании начинается та же самая вибрация. Пока не особо сильно, но уверен дальше будет хуже. Будет еще жарче на улице, вибрация стане тпоявляется на 2 передаче а потом и на 3.
Что делать?
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Re: Вибрация пр иразгоне
А мою в 2006 году собирали и незнали что надо резинку ставить и поставили пружины.
Ну,это не удивительно.И не такое бывает.Но об этом не в этой теме.
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Собрать бы все умные головы нашего форума в одном месте, загнять машину на яму, и можно спорить хоть до утра. Я вам водочки куплю что бы скучно не было. Хвостовик не хвостовик, резинка коробки или пружинка. Не которые предлогают колеса поменять,, типа резина говеная.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Не поменять,а проверить.Это разные вещи.А задняя неотбалансированная резина дает дикую вибрацию.И как раз может проявлятся при определенной скорости.
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Ну да, при прогреве и резком разгоне на 1-2 передаче начинает вибрировать, но все это чудесным образом пропадает если просто катиться на любой скорости.
Evgeniy 31105
12 Мар 2010
19
22
... а еще может быть из-за "разбитости" шлицевого соединения или разной толщины стопорных колец крестовин. Была аналогичная проблема, устранили заменой стопорных колец крестовин.
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Столько предположений. Получается придется перебирать все начиная от коробки заканчивая редуктором. Как определить в какой момент схватывается сцепление?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Cnomarik, чтобы как то определиться с возможными проблемами сцепления попробуй тронутся на второй - будут вибрации или нет ?
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
На второй трогаться методом плавно отпускания сцепления или наоборот придавить газульку?
И так и эдак попробуй- только не увлекайся - сцепу спалишь.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Хотел спросить если на холодную, ток из гаража выехал вибрации нет никакой, хоть с первой, хоть со второй. По мере езды появляется небольшая вибрация, что на первой что на второй, т.е. она проявляется при прогреве.
Какой вердикт?
24,193
А на 3, 4, 5 - есть вибрация?
Может это промвал в КПП с прогревом грохотать начинает?
24,193
небольшая вибрация
Состояние подвесного не оценивалось? Может и он на малой скорости вращения вала "вибрировать", а с увеличением работать нормально. А на "холодную" его смазка удерживала...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
полковник2, Подвесной вроде в норме, крестовины не знаю как проверить, думал может вывесить зад машины, кто то за рулем, а кто-то снизу
    66.1 KB · Просмотры: 85
    81.7 KB · Просмотры: 82
    67.7 KB · Просмотры: 78
    84.3 KB · Просмотры: 80
24,193
Покручивать вал в рамках люфта шестеренок и наблюдать насколько синхронно крутятся части вала, нет ли ощутимых люфтов в сочленениях.
думал моет вывесить зад машины, кто то за рулем, а кто-то снизу
Можно, только - осторожно! Чтоб не спрыгнула....
24,193
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
полковник2, вспомнил, этот вопрос возникает при потеплении, зимой вибраций не наблюдал. Летом в жару вибрация усиливается, после езды на трассе, как только постоит несколько часов, вибрация уменьшается
Cnomarik
8 Июн 2010
146
28
Во мой случай прям. Скажу те так - это не подвесной, не крестовины, не корзина. Все менялось. Я грешу либо на кардан либо на редуктор. 80% на редуктор хотя в машине я чайник, просто чутье подсказывает - копать там.
Прошлым летом у меня начиналось с небольших вибраций, потом все хуже и хуже. До такой степени что страшно стало, даже на 3 передачи при 60 км/ч были. Поменяли крестовины. И все вернулось с чего начиналось. С малых вибраций при прогреве.
Хотя на этом форуме я уже раза 2 описал свою ситуевину.
На коробку не грешу, потому что еслиб она давала такой результат то на любой передачи и скорости. Плюс жопа ощущает вибрации а они откуда то сзади идут.
14 мая поеду на встречу, пока доеду как раз машинка прогреется хорошенько. А там мозги форума может че и придумают. )
Добавлено через 10 часов 22 минуты 54 секунды
Сегодня протестировал трогание со 2 передачи. Да вибрация имеется. Так же если с 1 передачи тронуться пореще, вибрации очень даже ощутимы.
