Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
на сайте мульта видел новинку с-580, квадратный, интересно его можно вставить в центральный дифузор 31105 старый салон ?
подойдёт там же написано блин только дорогой больно а так функцый гора это радует ...я думаю если купишь то точно не пожелееш
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Куда воткнуть БК?
Вот собственно и сабж.
Прикупил сегодня бк мультик 1031, крутил вертел куда бы его вкорячить, так и не решил. Толи его прикрепить на панель слева от руля, и не мешается, и в глаза не бросается, но вот смотреть, а тем более тыкать в него неудобно.
Поставить его на лобовое, опять же слева от приборки, в угол. Обзорность уменьшает, фиг с ним, но как то не вписывается.
Появилась мысль врезать его вместо пепельницы, и крышкой если что закрывать можно, но придется прикуриватель убирать...
Видел кто то врезал в обшивку потолка, возле светильников, но честно не хочу резать/ковырять. Завтра вдруг приборчик накроется, двиг поменяется или еще что, а новый потолок фиг найдешь.
Куда еще можно примериться? И где стоит у вас?
А, салон рестайлинг.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
поставил скат 2 б меня устраивает только скорость меньше на 10 км а так устраивает по подключению прост до не возможности
Добавлено через 30 секунд
и не дорогой кстати
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
я прям к линий до мозгов кинул... подключил потом один провод к баку один к спидометру один габаритам один к массе к замку 2 помоиму там я его ставил гдето час со всеми сниманиями да и показывает нормально есть конечно и круче но я рассматривал недорогую линейку компов и функциональных он там ещё и газ считает и ещё к нему докупил 2 датчика температуры один на улице один в салоне
Добавлено через 19 минут 33 секунды
поверь там всё просто и в схеме установки есть к какому контакту где и что привязывать всё просто и понятно бери не пожалееш\\\\\////////
moff
21 Апр 2010
117
33
Re: Куда воткнуть БК?
У меня стоит так:
attachment.php
Удобно смотреть и нажимать кнопки. Обзору совсем не мешает. Крепится на два маленьких самореза к резинке-уплотнителю лобового стекла, а снизу маленько подпирается зеркалом.
    45.9 KB · Просмотры: 212
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
В новом салоне проблематично найти место
угу..
Еще бы узнать что за вредный человек перенес тему... Блин сами то пытались найти инфу среди 69 страниц.
Может вообще сделаем тему газ, и будем все скидывать туда, тематика то одна :haha:
Крутил вертел сегодня, поставил все таки слева от руля над крышкой предохранителей. Впринципе довольно практично. Интерьеру не мешает, глянуть инфу легко, только руку с опустить, так же и тыкать.
учитывая что она все проговаривает, то вообще гуд.
Осталось только понять, почему он у меня не реагирует на включение габаритов(поключал и к подсветке цпс и к приборке), ну и что то я намудрил с тарировкой бака. Не разобравшись сделал пять пометок на пустом баке и один на полном, посмотрим что выйдет.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Посмотрите, что стоит в дисплее установки- озвучивать сообщения. Таблица 11.10, строка 18 - оповещение о не выключенных габаритах.
"О" - нет звукового/голосового предупреждения,нет индикации на дисплее.
AndruhaMSK
18 Май 2013
Позвольте вклиниться к вам в ветку.
Никак не могу найти в интернете бортовой компьютер подходящий для ЭБУ Автрон 1.5.4, у меня такой на Газ 3110 с 406 двигателем. Может дадите пару подсказок где найти такой :)
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Вопрос: СОАТЭ и Автрон не один завод делает? Что-то подсказывает мне , что сначала был Автрон, а потом начали СОАТЭ выпускать. Или это совсем разные блоки?
Проясните, кто знает.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Прикрепил на зеркало, очень удобно и нет сложности в установке.Только диагностическую колодку пришлось снимать, чтобы крышкой закрыть ее, как было.
    47.8 KB · Просмотры: 83
bug
2 Сен 2010
311
113
Поставил недавно себе Скат-2В, в выходные решил бак отюстировать, благо нужно было в деревню за 120 км ехать. Залил до полного, указал ему, что бак на 70 литров и он полный. БК показал что сейчас в баке 67 литров. Ну, думаю, это еще не вся юстировка, там нужно еще раз бак до полного заливать, и указать сколько залил, вот тогда он мне точно и будет показывать. Решил после приезда из деревни так и сделать (как раз больше 20ти литров израсходуется, как и рекомендуют). После приезда в деревню решил глянуть, сколько у меня в баке осталось - 62 литра :shok:, т.е. на 120 км израсходовано всего 5 литров (матизы отдыхают :rofl:)... Ладно, думаю, приеду обратно, залью до полного - перестанет врать. На обратной дороге, километров за 40 до приезда решил глянуть остаток - 3 литра:shok::shok:. И на глазах прямо упало до 0. Т.е. на 80 км - 62 литра (теперь Белазы нервно курят). В бак еще не заливал (времени нету), так и езжу на 0 литров по БК. Было у кого такое, или мне БК глючный попался? Или это новая суперпуперэкономичная разработка :rofl:
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
инструкцию читал?
В мультике для одной тарировки ты вводишь остаток в баке вручную, на различных остатках. 65, 5-6(лампочка), бк составляет таблицу зависимости вольтажа с датчика уровня топлива от литров. Вторая тарировка, он сам составляет таблицу с полнго бака до нуля, но когда выставлены поправки расхода.
А вот выставить поправки расхода сложнее чем оттарировать бак. Нужно сбросить бк, откатать н-ное количество литров и потом в бк выставить сколько реально было прокатано.
Скорее всего ты отбил ему полный бак, а вот сколько должен показывать дут на пустом нет.
Не думаю, что алгоритмы ската и мультика отличаются.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
во во вот и встретились 2 чуда у меня тоже так и я еще и тарировал до полного больше ничего не делал наверное надо почитать экструкнэйшен у меня прям слово в слово твоя ситуация ну штож будем почитать вечером мож чего начитаеш или я потом отпишись что вычитал...мож усётаки настроим
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
я выставлял поправки, по навигатору замерял пройденное расстояние, сколько бензина сгорело - в принципе по показометру отследить можно. получилось нормально
