Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
RustUZB
396
242
Прошу помощи МК VG 1031 GPL.Решено
Всем здрасте.
Приобрёл сей девайс, в мануале написано подключить ОБД 2 МК к ОБД 2 автомобиля, но есть но. В мануале на идёт ОБД 2 на евро 3, а у меня Е2 с моторолером. Рассмотрев жгут проводов не совпадает "+", у меня если подключить как в мануале, "+" с авто стыкуется с коричневым проводом МК, не с красным.
Вопрос.
Есть ли различия ОБД 2-е2 с ОБД 2-е3, в смысле распиновка колодки на машине?
И какой номер на колодке е2 к-лайн.
И если кто подключал самостоятельно сей девайс подскажите куда что?
Что нужно подключить по минимуму для норм. работы кроме "+" "-" "к-лайн" "замка заж." "габаритов" "дут".
Есть подозрение что кроме часов, зарядки и темп я больше ничего не получу.
Юсин Юрий
6 Янв 2012
Привет всем "волговодам". У меня вопрос по БК. Будет ли работать VG1031U или Di15g на газ 31105 дв.4062 ЭБУ микас 7.1 ,если ЭБУ прошит. Дело в том, что родной волговский тестер (не знаю как правильно его называют) не берёт.Видно в нем заложены только заводские (стандартные) прошивки.Просветите новичка.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Ты уверен? Разве расход считается не по форсункам? Помоему гдето-то такое написано!!
ni82, Тут палка о двух концах....Если БК подключен по К-линии,то информация берётся из ЭБУ,либо ДУТ...В данном методе подключения не используется подключение к форсунке....Но есть и второй метод подключения,когда нужно подключаться к одному из проводов форсунки,для определения оборотов двигателя и расчёта расхода топлива...Это в том случае,если подключение по К-линии не даёт положительных результатов и некоторые параметры не отображаются...Что ,в принципе,у меня и произошло - показывало всё,кроме оборотов двигателя...Не знаю,почему,разбираться не стал,а подключился к форсунке,и всё стало нормально...Да,действительно,в инструкции об этом упоминается...:rolleyes:
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Гнус85, Да у меня такое иногда происходит, я просто обнуляю настройки.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Добрый день Всем. Ребята у кого авто с 40525е-3 и стоит мультик 1031, есть вопросики. Спасибо.
endru
7 Янв 2010
ПОдскажите,пож. у кого какой расход воздуха показывает на холостых оборотах.Движок крайслер,у меня на холостых 15 кг.,это нормально или много?:wall:
SergeyU
4 Окт 2011
22
Привет всем!!! Приобрел мультитроникс VC731. Подключил через диагностику. Протокол сразу нашел. Все работает. Бак еще не тарировал. Вентилятор включается и с установленной температуры и принудительно :yes2:. Километраж и бак не успел тарировать. Установил слева внизу на лобовом стекле. Шлейф удобно убрать.
Единственный вопрос нужно ли подключать проводки к разъемам ХР1 и ХР2? И для чего?
VictorAS
25 Сен 2009
87
101
XP1 - ДУТ (Датчик Уровня Топлива). Я подключил к нему, в источниках указал ДУТ, так же в настройках указал размер бака - показывает топливо практически без погрешностей, несмотря на то, что калибровку и тарировку бака не выполнял.
XP2 - габариты. Далее в настройках, тип входа "габариты". Ну как минимум, подсказывает мне, если забыл выключить габариты, когда ухожу и если забыл их включить, когда еду.
Так-что, я бы подключил.
P.S. Скорость сильно врет-занижает (сигнал с датчика скорости), но настраивается с помощью поправок.
SergeyU
4 Окт 2011
22
Калибровал бак несколько раз, всегда ошибку выдает. Буду пробывать калибровать по 7 точкам. Фото выложу
Добавлено через 19 минут 21 секунду
Надо подключать XP1 - ДУТ (Датчик Уровня Топлива), или нет. У меня вроде итак работает. С XP2 -все ясно подключать надо. помогите
SergeyU
4 Окт 2011
22
    97 KB · Просмотры: 46
    106.6 KB · Просмотры: 38
    102.4 KB · Просмотры: 41
Денис094
5 Апр 2010
47
Добрый день!
До недавнего времени являлся счастливым обладателем БК VG1031G,но теперь он ерунду какую-то показывает. Параметр расход топлива на ХХ показывает нормально - 1,3лч, а стоит только газу дать цифры большие и ед.измерения "М". Не знаю что делать, помогите советом пожалуйста.
SergeyU
4 Окт 2011
22
вобщем я запутался совсем. Сегодня вечером подключу к колодкам Х1 и Х2 и к диагностическому разъёму. Посмотрю что получится. Сейчас он у меня постоянно показывает 0 литров
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Когда подключу настрою обязательно напишу.Кстати чтоб подключиться к Х1 и Х2 надо руль снимать???
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
У меня сейчас тоже, надо опять тарировку бака делать. :(
На 31105 надо, только не сам руль, а рулевую колонку опустить, там два болта, один откручиваешь полностью, другой немного и опускаешь. А то так аварийка не даст снять кожух. Но если сильно помучиться то можно и так вытащить, но вставлять будет проблематично.:)
SergeyU
4 Окт 2011
22
