Большая проблема Больше 2 тыщ оборотов не едет
Ssoniks
12 Июл 2011
44
Народ такая проблема на кочке хорошо подлетел,
Теперь сама проблема:
1 при ускорение более чем 2 тыщ оборотов не едет (чихает) на любой скорости
2 поднимается датчик масла при нажатии на газ.
В чем проблема подскажите очень срочно надо сделать
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
. 250 км надо преодолеть на трассе а там и спуски и подьемы есть кто по Ростовской ездил знает..
Прекрасно знаю:)
а уж в Волгограде меня ждут серьезнве сервисыне центры которые хотят мнооого моих денег)
Думается мне проблема с клапанами.Прогар либо зажаты.А еще и шестярня рв возможно..
Daniel
18 Авг 2011
367
207
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Для выставления зажигания, без учета меток шкива, можно выкрутить свечу первого цилиндра и, прижав пальцем либо бумажной пробкой свечное отверстие в головке, проворачивать коленвал до создания давления под пальцем или до выбрасывания бумажной пробки. Затем отвертку осторожно заводим в свечное отверстие и медленно проворачиваем вал до касания поршня отвертки. Таким образом осторожно подводя поршень с отверткой определяем в.м.т. При этом важно контролировать свободное расположение отвертки в цилиндре, дабы поршень не загнул ее под головку. А дальше выставляешь контакты на начало разрыва с направлением бегунка на первый цилиндр.
Более точную подгонку зажигания можно произвести уже после пуска двигателя, путем незначительного проворачивания трамблера, выбрав положение с наиболее устойчивой работой мотора, а уж после проверки двигателя под нагрузкой можно внести окончательную корректировку в опережение зажигания.
А так же стоит проверить компрессию для исключения неисправности поршневой и клапанов.:)
Daniel
18 Авг 2011
367
207
делал вчера в точности имено так.) компрессию мерить нечем..
Добавлено через 39 минут 58 секунд
:) завелась! все разобрал все что мог и стал собирать все назад дабы исключить какую нибудть ерунду невидную глазу или допущеную по запарке. и завелась! :) но трамблер повернут к минусу на самый максимум.. на холостых работает ровно но много газа не дашь -детонирует. пока оставил во дворе грется) и зарядит АКБ)))
что с трамблером то сдетать чтоб стал ровно?) посредине как положено) :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это признак нарушения в системе привода ГРМ.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
перебирать ДВС?
Это очень широкое понятие.
Но в любом случае, потребуется "вторжение" во внутренности ДВС.
В той или иной степени "углубленности"
Например:
Для проверки целостности ведомой шестерни распредвала на 402 моторе, необходимо снять переднюю крышку.
Операция несложная. НО, связана со снятием ступицы с переднего конца коленвала.
А эта операция, без специального съёмника, бывает очень сложной.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
привод трамблера снимался и если да та как устанавливался?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
еще вопрос, клапана когда регулировали?
2,259
Daniel, Доехал до сервиса или как?
Daniel
18 Авг 2011
367
207
elvis03, доехал но тогда когда уже все работало) просто показать что у меня за нестандарт) компрессию померили клапана в норме все. ездит моя волжанка) сейчас занимаюсь созданием транзиторного комутатора чтоб контакты не запекались на прерывателе а то тоже причина)
2,259
Не изобретай велосипед, Ставь стандартное зажигание или АТЭ-2 и будет тебе счастье.
Добавлено через 4 минуты 48 секунд
На моей стоит то что с завода поставили, искра прошибала контакты сгоревшего на бегунке резистора, целый день так ездил. Было ещё, долго ездил с перегоревшим ВВ проводом на одной свече и показывающем 12 кОм на другой, фактически исправны были 2 провода.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Вот недавно остановился, заглушил и через 5 минут не мог завести. Выдернул главный ВВ провод (новый, 2 месяца как поставил), а сопротивление в бесконечности, то есть обрыв, но причина была не в нём, а в отрованном от катушки проводе с коммутатора.
Daniel
18 Авг 2011
367
207
elvis03, я не изобретаю) просто паяю свою схему) мне интересно) :)
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
сегодня приехал в волгоград наконец) в среднем 140. с карповки "подружились" с зеленой 99 и гонялись до самого вьезда в волгоград) стрелка легла в хлам. азарт супер. есть видео но на телефон и много мата)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ИМХО!
Много времени уделяешь реанимации АКБ, и мало времени по уходу за системой зажигания. ))))))
2,259
Влад Титов, Как раз таки ею и занят, а аккумом только по вечерам.:drinks: Механика подводит редко, а вот электрику приходится приводить в порядок самому, так как хороших электриков мало (да и не доверяю я им, видя как они работают), а самому в кайф сделать и знаешь, что второй раз лезть не придётся.
