Большая проблема Бесшкворневая подвеска. Вылетел нижний рычаг из сайлентблоков
Int21h
12 Сен 2008
149
44
Сегодня вылетел левый нижний рычаг из сайлентблоков :( Машина проехала всего 30000 тыс. Не убивал, ездил аккуратно. При чём первый раз когда вылетел правый рычаг(где то полгода после покупки с нуля) поменяли по гарантии, сказали что бракованные сайлентблоки. Про левый сказали что всё нормально(башку бы оторвал этим мастерам). Сейчас машине почти 3 года и сегодня при езде по совершенно ровной дороге вдруг повело влево. При осмотре подвески снова увидел слетевший рычаг с сайлентблоков. Благо он слетел не полностью(хоть это предусмотрели конструктора) и до гаража было километров 10.
В общем ситуация как и в прошлый раз: нижний рычаг сьехал с сайлентблоков назад, а резинки остались на месте.
У кого какие мысли по этому поводу? Неужто опять бракованный сайлентблок? Кто нибудь сталкивался с этой проблемой и как решал?
На всякий случай ссылка на описание подвески: http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-suspension.html
Int21h
12 Сен 2008
149
44
alexxx, да вот досталась блин такая( Завтра фотки выложу, вообще офигеть. Так на скорости вылетит и пипец я думаю развернет. а отдельно салентблоки меняются? а то рычаг в сборе дороговато выходит.
sashka
22 Ноя 2009
106
21
резинка от металла отклеилась? я вообще не понимаю чего они там намутили и зачем, ежику понятно что они рваться будут как и подушки двигателя. а то что рычаг вылетел, это я понять не могу. погнулся рычаг чтоли? или чашку под пружиной согнул?
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Что-то я себе даже представить не могу, как это - слетел рычаг... это из области фантастики:)
сам менял нижний рычаг, правда была шкворневая подвеска... но думаю разницы нет...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
я так понял оно не то что бы слетело, а сдвинулось по резинкам назад и уперлось в балку. по идее лучше бы рычаг в сборе поменять, но можно я думаю и одни резинки запрессовать.
Int21h
12 Сен 2008
149
44
Видимо неправильно выразился немного) он действительно вылетел из сайлентблоков, но остался на оси крепления. В общем фотки:
    58.4 KB · Просмотры: 293
    93.9 KB · Просмотры: 288
    46.7 KB · Просмотры: 273
    53.2 KB · Просмотры: 277
    59.2 KB · Просмотры: 257
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Меняй саленблоки и подбери шайбы которые не давали бы рычагу сдвинутся так сильно, примерно такие как на шкворневой подвеску стоят...
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
MaxBooster
11 Сен 2009
27
Int21h
12 Сен 2008
149
44
Int21h
12 Сен 2008
149
44
Абсолютно тоже самое случилось. Сколько отдал за ремонт?
Так, нас уже двое)
Делал у отца на предприятии, поэтому отдал только за стоимость сайлентблоков(238x2 р) + герметик слабой фиксации(140 р).
Справились в общем своими силами, еще сделали шайбы.
В сборе попозже сфоткаю. А вот фотки самодельных шайб:
    28.7 KB · Просмотры: 125
    32.2 KB · Просмотры: 111
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
это конечно ты молодец. шайбы это хорошо, НО! они должны быть только в качестве страховки, что бы рычаг далеко не слетел( совсем он и так не слетит). а держаться должно всё на резинках, шайбы работать не должны.
Int21h
12 Сен 2008
149
44
Так и делали с этим намёком! Позже фотки выложи как это всё выглядит. Там видно что есть зазор между шайбами и резинками
