тахометр
saiber
9 Янв 2010
83
33
Всем привет!!!!!Появилась такая проблема с тахометром,дв.402 питание с генератора,на холостых держит 1500,хотя движок работает в нормальном режиме,что только не включай не реагирует,а стоит на газ придавить раза в 2 умножает,т.е. едешь по слуху 2000,а показывает 4000,при сбросе газа падает до нуля и резко подскакивает,проделано:снят щиток,все пайки на месте,еще раз пропаяли,минус под панелью по середине зачищен и затянут,масса передних фар и задних стопов и поворотников тоже,косичка снизу,клеммы на аккумуляторе,проверено также на РР провода и фишка,на самом генераторе,зеленый проводок на месте,тоже все нормально.Вот думаю отпаялось что-то в диодном мосту,только это остается.Подскажите кто что может?
saiber
9 Янв 2010
83
33
спасибо ali-xan,проблема была в генераторе,сегодня снял и на диодном мосту увидел,что на диоде который прямо напротив папы тахометра пайка как будто стекла,диоды прозвонили все ок,заново напаяли и все, работает как часы
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
br555
14 Фев 2009
869
387
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Раз речь зашла о тахометре, подскажите у меня тах управляется от гены, есть возможность взять комбинацию приборов от 105 с 406 движком, так вот много проблемм будет с подключением того тахометра, я полагаю он управляется с компьютера.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Нет. перекинуть провод с гены на мозг или катушку. По форуму примеров масса.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
У меня наоборот с мозга на гену или катушку прокатит?
Не понял
как ты тогда с мозга на гену переключишь?
Там провод на колодке ХР3 перетыкивается с гены на мозги. И тах нового образца работать начинает.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
У меня 402 двиг, а приборку отдают от 406, у моей мозга нет. Вопрос наверное немного некорректен куда подцепить управление тахометром если раньше он от мозга работал а я его поставлю в машину без мозга.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Трахометр, который работает от БУ, к катушке подключается через
резистор 62 ком 1 ватт. Резистор вешается на печатной плате приборной панели в разрыв провода, на который тахоимпульсы приходят с генератора.
Ну и, конечно же, надо этот провод от генератора отключить и подключить
к катушке.
br555
14 Фев 2009
869
387
Резистор на приборке этот есть скорее всего, просто подключается с другого контакта, приборка обычно предусмотрена для подключения и с мозгов и с КЗ.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
возвращаясь к тахометру. 382приборка, 402 движек.
такая проблема : подключаю тахометр к генератору, стрелка скачет от нуля до предела, медленно. подключаю к КЗ(зажиганию) показывает в 2 раза больше, те на холостых 2000. как можно проверить тахометр???а может проблема не в нем?
