положение педали тормоза
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Захотелось мне сделать педальку пониже, т.к она сильно выше педали газа и переставлять ногу неудобно, да и небезопасно - иногда при неожиданной необходимости тормозить при интенсивном разгоне педаль "не найти" ногой с первой попытки, особенно - в зимних жестких ботинках 46-го размера ;)
С тормозами всё хорошо и никаких проблем нет, просто хочу опустить педать как можно ниже (укоротить шток), но боюсь "перестараться" и в критический момент не хватит хода (упрётся в пол). Узел весь (ГТЦ, ВУТ, курица) штатный 3110 (но они все вроде одинаковы, кроме 24-й)
Прогуглил хорошенько, но так и не нашёл номинального значения для исходного положения. Везде находится только свободный и полный ход педали. Ткните, плиз, если есть такой параметр. Или просто взять полный, добавить свободный и еще миллиметров 20-30 (?) про запас и так выставить?
Или лучше заморочиться поднять педаль газа? Болгарка/сварка/металл есть, если что :rolleyes:
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Да, хорошая идея, надо с оказией попробовать будет...
Слить тормозуху (открыть трубки), нажать педаль до упора (чтобы поршни в ГТЦ упёрлись) и в этом положении отрегулировать шток так, чтобы остался небольшой зазор до пола. Это точно будет 100% правильное, безопасное и удобное положение педали.
А сейчас, пока думал "как", уже привык. Торможу левой ногой и она уже запомнила, где педаль.
