SvS
- Регистрация
- 6 Июн 2013
- Сообщения
- 2,426
- Реакции
- 173
- Баллы
- 325
Захотелось мне сделать педальку пониже, т.к она сильно выше педали газа и переставлять ногу неудобно, да и небезопасно - иногда при неожиданной необходимости тормозить при интенсивном разгоне педаль "не найти" ногой с первой попытки, особенно - в зимних жестких ботинках 46-го размера
С тормозами всё хорошо и никаких проблем нет, просто хочу опустить педать как можно ниже (укоротить шток), но боюсь "перестараться" и в критический момент не хватит хода (упрётся в пол). Узел весь (ГТЦ, ВУТ, курица) штатный 3110 (но они все вроде одинаковы, кроме 24-й)
Прогуглил хорошенько, но так и не нашёл номинального значения для исходного положения. Везде находится только свободный и полный ход педали. Ткните, плиз, если есть такой параметр. Или просто взять полный, добавить свободный и еще миллиметров 20-30 (?) про запас и так выставить?
Или лучше заморочиться поднять педаль газа? Болгарка/сварка/металл есть, если что
