похоже на карбюратор глянь уровень топлива и ускорительный насос![]()
надо ли чистить впускной коллектор от черноты внутри? Я когда менял прокладку под коллекторами, посмотрел, впускной коллектор внутри весь как в мазуте.
Вот ты истину говоришь у меня тоже самое что-то с режимом частичных нагрузок ... нормально едет, только на полной нагрузке.
Хорошо попробую.Для проверки отключи систему ЭПХХ: закольцуй трубки на карбюраторе, минуя электромагнитный клапан. Если проблема исчезнет - значит система работает, но не совсем так как надо. Надо перебрать экономайзер ПХХ - возможно неплотно прикручена или порваласт диафрагма или просто затруднен ход клапана экономайзера.
А как устранил? Отключил ЭПХХ ?Такая же хрень, тока на 3, 4 и 5 передачах, на 1и 2 почти незаметно. Держиш на 3,4,5 обороты за 1500 нормаль, чуть ниже и начинаеца - как за зад кто то дергает. Сегодня только доперло - виновник скорее ЭПХХ, т.к. если педаль нажать чуть - дергунчик, утопить норма. Полез на карб и точно - микрик мозг ля-ля(контакт то был то нет), в результате блок думает, что ты педаль бросил и начинает торможение двиглой при оборотах больше 1500. Устранил и машину не узнать начала тянуть, а то как то нехотя разгонялась.
