Проблема надо чинить по очерёдности а не сразу.Решено
Алишер
24 Сен 2010
17
Короче решил почистить карбюр!!! Почистил ,чет взгруснулось взял и поменял прокладку под крышкой которая штанги прикрывает давно сочилась ,но для этого пришлось снять трамблёр!Вот значит поменял прокладку выставил зажигание(молодец думаю).и в конец разошолся решил и клапона отрегулировать.Ну вот вроде всё правельно сделал но со стартера не завелась я второй газелькой дернул завелась чехала пердела подрегулировыал зажиг карбюр всё зашептала вроде,прогрел заглушил, завелл со стартера с полоборота,А на следующий день утром не смог завести со стартера усадил три акума думал перекачал.В чём дело, помогите разобратся. (клапона регулировал на холодную 0,15)
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Алишер
24 Сен 2010
17
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: надо чинить по очерёдности а не сразу
я на холодном ставлю0,15 а если прогреть 0,33 примерно по кругу получается
не надо ерундой заниматься , надо делать как написано в умных книжках:
"В процессе эксплуатации через каждые 20 000 км пробега автомобиля необходимо проверять и регулировать зазор между клапанами и коромыслами. Делать это следует на холодном двигателе (+20° С) при затянутых гайках крепления головки цилиндров и гайках крепления стоек оси коромысел. Тепловой зазор между коромыслами и клапанами должен быть в пределах 0,35—0,45 мм. При увеличенных зазорах возникает стук клапанов, а при уменьшенных возможно неплотное прилегание клапана к седлу и прогорание клапана, поэтому указанные выше величины зазоров не следует уменьшать даже при наличии некоторого стука, который хотя и неприятен на слух, но не вызывает нарушений нормальной работы двигателя."...(с)
а то хрень по кругу получается.
з.ы. при нагреве тепловые зазоры выбераются и практически исчезают, а отнюдь не увеличиваются.
регулировать тепловые зазоры на горячем двигателе - грубейшая ошибка.
Алишер
24 Сен 2010
17
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
может быть. по крайней мере надо устранить явный косяк, а затем, если улучшений не будет разбираться дальше.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Проследуйте по этим ссылкам:
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...FC%ED%E0%FF+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35217
то что щас произошло с двиганом
А что с ним произошло? Не завелся..., но как именно? Ни одной вспышки? Редкие вспышки? Заводится и сразу глохнет? Итог один- не завелся, но лечение совершенно разное.
Делаем так:
1.Мои действия: Во избежание флуда тему временно закрываю.
2. Ваши действия: Читаете темы, устраняете косяки с клапанами, проверяете установку зажигания и вообще наличие искры, меняете свечи на любые заведомо исправные и, если не находите решения, отписываетесь мне в личку и тему открываю снова.
Алишер
24 Сен 2010
17
Так и купил микрометр для замера хода клапана(не жалею полезная вещь).Выставил клапона, двс завёлся сразу ,но как это не странно работает и не колохнётся ,хотя и на трёх цилиндрах (примечание с порядком раб. 1243 не раб 4 а с порядком 1342 не раб 2).Купил кампрессометр для замера компрессии.Замерил а у меня в 2-ом 3-ем компрсс. 5 кг, а в 1-ом и 4-ом 8 кг.Поменяю колечки притру клапона если ресурс деталей позволит.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ГАЗ нажать при замере компрессии не забыл а???? А то тут одному моему знакомому на ниве моторист в автобазе тоже намерял [off=крутым прибором] крутым потому что там не просто манометр, а вставляешь карточку и он на ней чирикает сколько компрессия[/off] так намерял что получилось 6-4-3-5 (минимум должно быть 8. при 5-и машина даже не заведется), а по факту просто этот "моторист" про педаль газа при замере и слышать не слышал, при замере как положено мной (у меня правда компрессометр простой) оказалось что там 11-11-10,5-11. Вот так!!! Еще важно чтобы при замере аккум не был сдохшим.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вообще мерять можно как с открытым дросселем так и с закрытым. просто с закрытым дросселем маслать стартером нужно дольше.
Алишер
24 Сен 2010
17
Забыл да и не знал ,но уже поздно кольца заменил. Старые были сильно изношенны в принципе не зря поменял.Зазор на кольце в целиндре 0,4 при размере кольца 92,5 ,а стояли 92,0.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ничего подобного!!!! Дольше конечно это верно, но все равно сколько там есть по факту не наберется, особенно на двигателе, находящемся в хорошем состоянии, у которого система ХХ подает мало смеси.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ну и хорошо, что не зря заменил.
сколько зжатий должно пройти в целиндре в котором мериешь
пока показания компрессометра не перестанут увеличиваться с каждым сжатием. Я делаю так, ибо другой информацией не располагаю.
И САМОЕ главное, хотя и самое простое - перед замером компрессии не забыть снять машину с передачи, казалось бы мелочь, но меня один раз чуть не задавили, теперь кричу перед замером "С передачи снял?????!!!!!!"
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
возможные причины:
1.Плохо держит клапан
2.Не работает свеча - неверно стоят ВВ провода, провод пробивает на массу, пробивает крышку трамблера (ну и еще ряд траблов) Иска должна на воздухе пробивать зазор 7-8мм (при проверке). Советую сейчас пойти, если во дворе/гараже темно, то завести машину и посмотреть на предмет пробоев (будет видно, где искрит)
3. сломалось кольцо при сборке, нет компрессии
4. подсос под впускной коллектор в районе 4-го цилиндра.
Больше вроде ничего на ум не приходит
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
возможные причины:
ан нет - пришло. Свеча мокрая или сухая?? Если мокрая, то 1,2,3, точно покажет замер компрессии и последующий замер с маслом на стенку цилиндра (10-20 кубиков) если в обоих случаях компрессия хорошая (ну пока кольца не притерлись 10-и очков ждать не приходится, ну хоть 6-7 должно быть) то это 2, если похая в обоих случаях, то 1, если плохая, а с маслом хорошая, то 3.
Если свеча сухая то 4, ищи подсос.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Может распред вал крякнул
может, но наврядли. Смотри как клапан нажимаются. должен четко отрабатывать впуск-сжатие-рабочий ход-выпуск. Соответственно сначала нажимается впускной клапан, примерно пол оборота он нажат, потом оба закрыты в течение оборота, хотя выпускной открывается чуть раньше чем поршень опустится в НМТ, а закрывается чуть позже ВМТ, равно как и впускной Откравается тоже чуть раньше ВМТ, тоесть в районе ВМТ такта выпуск открыты (приоткрыты чуть чуть) оба клапана. Но повторюсь - наврядли. Сначала 1,2,3,4 проверь а потом уже экзотику ищи.
Если честно боюсь уже чтото предпринемать.
завести двигатль в темноте, посмотреть как там свеча поживает и замерить компрессию это еще не мероприятия, это мелочь.
Алишер
24 Сен 2010
17
с клапонами отпадает сутки керосин стоял в камерах згорания и не убавился в уровне ,а коналы колекторов сухие.Всё остальное пойду в гораж проверю.
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Всё в норме проверял после регулировки
