Что стучит в двигателе?
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Спецы, подскажите, что стучит в двигателе? (аудио файл прилагается)
Двигатель ЗМЗ-4021 (76 бензин), пробег 93000 км, компрессия по всем цилиндрам 8, давление масла на холостых-1, на больших оборотах доходит до 4. Тянет вроде бы нормально, масло не ест. Смущает какой-то странный стук на холостых оборотах, который уже давно, я думал это помпа, поэтому не обращал внимания, но после того как поменял ее на новую, а стук остался я насторожился:mad1:.
Стук примерно такой: тун-тун-тун-тун-тун-туру-дуру-тун-тун-тун-тун-туру-дуру-дун-тун-тун и т.д. Понимая, что по тексту ничего об этом не скажешь, записал рабатающий двигатель на видео, но по причине болшого объема помещаю только звуковой файл. Первая часть (секунд 15) записана сверху из подкапотного пространства, вторая половина снизу, со стороны поддона. На заднем плане если прислушаться слышен этот стук, особенно во второй части. Вообще мне кажется что со стороны поддона стучит. Летом менял прокладку поддона картера, никакой стружки в поддоне не обнаружил, чистый поддон. Что стучит непонятно... Решил проконсультироваться на форуме, т.к. практика показала, что так называемые "спецы" из сервиса редко дают правильные советы и в основном раскручивают на деньги. Надеюсь моя запись поможет разгадать загадку. Заранее всем спасибо.
  • Стук.rar
    1.8 MB · Просмотры: 194
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
Ответ: Что стучит в двигателе?
хе.. на мой взгляд звук не из нутра двигателя, иногда пропадает. похоже что от вибрации звенит что то полое, может крепление глушителя к коробке. или что то скрипит.. шланг какой по кузову, опора двигателя..
Сергей
8 Окт 2008
274
214
yaha прав, звук не из двигателя. Двигатель работает у тебя ровно. Шлангов много, и указывать какой у нас из них когда то стучал об кузов бессмысленно. )))) Ищи, двигатель я считаю в норме. Мож болт крепления коробки к системе выхолопа ослаб или улетел? Такое бывает не редко.
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Точно, точно, стучит не в движке, а то что вокруг него. На мой взгляд звук похож на скрип и он в фазе с оборотами двигла. Мое мнение: колеблящейся движок что-то дергает и шатает (если это не помпа и не генератор). Предлагаю забить на это, если с наскока не обнаруживается.
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Посмотрел, ничего не трется, никакие узлы друг друна не задевают. Можетпопробывать ремни снять и запустить, чтобы исключить помпу и генератор?
Сергей3s
1,236
908
Посмотри кожух на выхлопномколлекторе к которому крепится шланг воздухана зима-лето
Svapwik
16 Апр 2008
56
16
Да эт звук не из двигла. У меня тож по типу такого же звука. Больше думаю на генератор, что это он. Если это он то у него получается подшипник разбит?
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
посмотри состояние подушек в том числе и на коробке, хорошо ли прикручена защита картера и действительно попробуй скинуть ремень, послушей что будет, я конечно понимаю что каждая волга уникальна, но недавно у меня на генераторе подшипник приказал долго жить и звук был немного другой
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Подушки я менял летом, поставил со значком велосепидиста, двигатель не трясет. На коробке стоит не подушка а узел такой на пружинах. Летом когда менял сцепление, его тоже посмотрел, вроде он нормальный.
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Скинул ремни, звук остается:mad1:. Купил стетоскоп, послушал, звук идет из поддона. Что может быть? Мне тут один мужик сказал, что это износ поршня по юбке и он бьет по гильзе в момент сжатия, но я не пойму как тогда может оставаться нормальной компрессия и почему звук слышен только на холостом ходу?
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
На мой взгляд с двигателем, генератором и помпой все в порядке.
Проверь.
Воздушный фитр может гайка открутилась и болтается.
Есть шланг (многие ездят безнего) идущий от воздушного фильтра к морде машины и вставляется в специальную железку, мож она открутилась.
Гусек выхлопной системы тоже любит бится обовсе подряд.
Если есть защита картера посмотреть, что вней болтается.
Защитный кожух маховика.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Если на прогретом двигателе звук проподант то
Фарит
12 Янв 2009
637
599
iks-rd, Я долго бился со своим стуком. У меня оказался рычажок бензонасоса: отклонился вниз, до самого блока цилиндров доставал и об него стучал.
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
У меня другая проблема - застучало что-то спереди, но на холостых работает тихо-ровно. А вот при нагрузке - проявляется. Но не совсем стук, а как-будто лязг какой-то. Такое ощущение, что кардан вот-вот отвалится...
В движении особо не послушаешь, откуда гремит, а на месте исчезает. Что это может быть? Может, кто сталкивался?
Titanic
29 Авг 2008
14
конечно может идея и бредовая, но попробуй поставить другой трамблёр, у меня был случай когда я поставил дугой трамблёр взамен старого у меня появился шум наподобие твоего, так что может дело в этом
