Что стучит в двигателе?
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Спецы, подскажите, что стучит в двигателе? (аудио файл прилагается)
Двигатель ЗМЗ-4021 (76 бензин), пробег 93000 км, компрессия по всем цилиндрам 8, давление масла на холостых-1, на больших оборотах доходит до 4. Тянет вроде бы нормально, масло не ест. Смущает какой-то странный стук на холостых оборотах, который уже давно, я думал это помпа, поэтому не обращал внимания, но после того как поменял ее на новую, а стук остался я насторожился:mad1:.
Стук примерно такой: тун-тун-тун-тун-тун-туру-дуру-тун-тун-тун-тун-туру-дуру-дун-тун-тун и т.д. Понимая, что по тексту ничего об этом не скажешь, записал рабатающий двигатель на видео, но по причине болшого объема помещаю только звуковой файл. Первая часть (секунд 15) записана сверху из подкапотного пространства, вторая половина снизу, со стороны поддона. На заднем плане если прислушаться слышен этот стук, особенно во второй части. Вообще мне кажется что со стороны поддона стучит. Летом менял прокладку поддона картера, никакой стружки в поддоне не обнаружил, чистый поддон. Что стучит непонятно... Решил проконсультироваться на форуме, т.к. практика показала, что так называемые "спецы" из сервиса редко дают правильные советы и в основном раскручивают на деньги. Надеюсь моя запись поможет разгадать загадку. Заранее всем спасибо.
  • Стук.rar
    1.8 MB · Просмотры: 194
Kit
28 Май 2009
52
82
Может что-то в коробке,например посадочное под потшибник в корпусе коробки разбито,при нагрузке его прижимает и стук изчезает,а на хол.стучит.
Excalibur
26 Окт 2011
Стук примерно такой: тун-тун-тун-тун-тун-туру-дуру-тун-тун-тун-тун-туру-дуру-дун-тун-тун и т.д. ...... помещаю только звуковой файл.
А ведь это заразно!
Двиг. ЗМЗ-402. ГБЦ 4021. Откапиталенный, работал нормально, ровно, без посторонних звуков. Пробило прокладку ГБЦ. Заменили. Заодно сменили ремни и медные колечки в штанах. Больше НИЧЕГО НЕ ТРОГАЛИ.
При первом же пуске услышали сию симфонию.....
Никто не знает, чем там дело у
iks-rd, кончилось? Звук диагностировали?
Trotyl
1 Май 2010
31
Друзья шутники есть? У меня была такая ситуация, неравномерный стук был на ходу, и когда двигатель работал на минимальных оборотах, пролез все навесное, всю ходовую, ничего не помогало. Потом случайно вытащил заглушку в правом крыле (антенна была снята), в заглушку с обратной стороны был слегка ввернут саморез, на наморезе нитка, на нитке приличных размеров шпилька, на шпильке скотчем прилеплен лист бумаги с надписью "Молодец, нашел".
Excalibur
26 Окт 2011
"Молодец, нашел".
И мы нашли...
Оторванный "клюв" передней крышки стартера в картере сцепления. Аккуратненько так обломился, одним куском, как раз та часть, что заходит в картер. Из-за своих размеров обломок с вала шестерни стартера сойти не смог - уперся "носом" в стенку картера , но зато провернулся на валу вниз - к венцу и своим ребром "лег" на зубчатый венец маховика. Хорошо хоть лег по ходу вращения, а не против. Вот и "скоблило" его потихонечку. Ударит-отодвинет в сторону - и тишина, пока обратно не сползет. ЖУТЬ!!!!!
До сих пор перед глазами картина: поддон картера сцепления снят, весь картер в свежих опилках, венец маховика корпус стартера "грызет".
Стартер видимо сломали, когда пытались завести аварийный, двигатель еще не зная, что в нем пробой прокладки ГБЦ ("грешили" на течь в системе охлаждения). Стартер двиг. тогда не провернул ибо аварийный цилиндр был заполнен водой, а она, как известно не сжимаема.
Предполагаю, что, не имея возможности провернуть маховик КВ, шестерня стартера "обкатила" его по венцу, возможно с с последующим выходом из зацепления и проворотом, отклонив при этом вал стартера вверх-наружу за счет его упругости и он, в свою очередь, перегрузив переднюю втулку, обломил носок крышки.
Удивительно то, что искалеченный стартер при всем при этом полностью сохранил работоспособность и даже без передней опоры продолжает крутить двигатель.
Так вот....
P.S.
Сегодня еще раз убедился, что:
1. Все узлы и агрегаты старых волг спроектированы с колоссальным запасом живучести и сохраняют работоспособность даже при критических разрушениях. (ГАЗы и танки...)
2. В случае деструкции отдельных частей, узлов и агрегатов зачастую не возникает "эффет домино", приводящий к катастрофическим последствиям и позволяет максимально отсрочить "смерть" механизмов.
Волга прощает многое, местами слишком многое, и где любой порядочный "европеец" двинет кони, наша "старушка" дотерпит, довезет, дотянет... А потом, когда ее хозяин наконец-то поймет, что с ней, починит-подлечит, еще долгие годы будет верой и правдой служить ему.
ВОЛГУ НЕ ПРОМЕНЯЮ НИ НА ЧТО.
P.p.s.
Впереди ремонт стартера, проверка и наладка двигателя, но сначала - первая спокойная ночь за последние несколько суток, ведь поломку диагностировали - и забрезжил лучик... А когда дорогу видно - и шагать легче!!!
Барвиха
6 Окт 2011
Re: Спецы, подскажите, что стучит в двигателе? (аудио файл прилагается)
автор причину нашёл? у меня стук один а один. но он точно из двигателя-гдето сверху-похоже что распредвал. возможно?
