Уплотнение лобового стекла
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
В дождь начала просачиваться вода в салон по нижним углам лобового стекла,особенно со стороны пассажира-протекает под торпедой,аж лужа на полике,если долго в дождь ехать.Посмотрел-уплотнитель резиновый сухой стал,потрескался кое-где.Можно ли как то его подновить,проклеить?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Aleksandr, если есть выход на машиностроительные или судоремонтные предприятия, то существует трёхкомпонентный отверждаемый клей-герметик. Не знаю только, как он точно называется.
Он чёрного цвета, после добавления отвердителя превращается в резину. После ремонта таким составом уплотнителя место повреждения уже неразличимо. Пристаёт на ура к металлу.
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
По хорошему стекло надо скидывать...
Да вот скидывать то,как раз и нет желания.Спасибо всем -попробую завтра герметиком,а то ехать на днях в дальний путь,вдруг дождь......
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.Aleksandr, есть протой и надежный пособ забыть про эти "болячки" с пропусканием воды лобовым стеклом. Берете 5 мл. одноразовы шприц, наполняете его мовилем и аккуратно промазываете место соединения лоб.стекла с кузовом и между стеклом и резинкой, даете просохнуть день и снова повторяете операцию. Больше протечек не будет.
Crion
7 Апр 2009
417
156
Тоже такая болячка была.
В сухую погоду или в под навесом, что бы сухо было по периметру удаляем старый герметик что между резинкой и стеклом (металом и резинкой) обезжириваем места где будет новый герметик. Берем герметик (можно Done Deal DD6703 (42,5гр) или Done Deal DD6705 (85гр) второго хватает на все стекло пройти по периметру и стекло и метал) но лучше взять Done Deal DD6754 (85 г) это - Затекающий герметик силиконовый для ремонта автомобильных стекол температурный режим работы -65°С до +205°С. (Может применяться для ремонта аквариумов). При комнатной температуре подсохнет минут за 15, при более низкой температуре сохнет достаточно долго, у меня при +2 сох где то часов 5
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Себе ставил стекла, резинки новые. Потекли, загерметил. Все равно течет. А заднее только обезжирил, герметика не хватило, оставил на потом, но оно перестало течь.
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Хм я боролся кардинально, вынул стекло обезжирил рамку, зачистил следы ржавчины загрунтовал, прошелся мастикой антикорозийной, потом купил новый уплотнитель, обезжирил его напихал в него герметека для стёкол, вставил стекло и установил на машину, излишки мастики и герметика убирал бензином и ножиком, это самый ракальный и лучший метод,
А можно еще просто скочем залепить снаружи)))
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
У меня после покраски кузова вставили старое стекло в новую резинку. Потекла сразу же. Тоже стекало все по углам и под торпеду.
Купил в строительном магазине флакон с водостойким оконным бесцветным силиконом. Снаружи, под край резинки, по кругу выдавил и равномерно размазал пальцами по стыку резинки со стеклом. Через пару дней аккуратно срезал лишнее лезвием. Ничего не течет.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
мы делаем иначе: под уплотнитель стекла, предварительно его отогнув укладывает скатанный тонкой колбаской липучку от вибпропласта, лишнее уплотнитель выдавит на солнце сам, излишки срезаем деревянным ножом, дешево, минимум затрат и миниму гемороя
24,193
Отверстия забились грязью и самогерметизировались :)
Именно так - иначе можно краску поцарапать. Да и стекло, на самом деле, не только алмазом режут и царапают!
Я пробовал заточить кусок ламинатины под нож - слишком твердая, краску режет.
Crion
7 Апр 2009
417
156
До первой бесконтактной мойки, она все вымоет и сново будет бежать.
Если резинка потрескалась нефиг ленится, идем покупаем новую резинку, достаем стекло, очищаем, обезжириваем, в новую резинку промазываем герметиком (главное не жалеть его) и ставим стекло обратно. Ждем когда все подсохнем, лишнее удаляем и наслаждаемся.
Если резинка в хорошем состоянии, то вычещаем старый герметик по периметру, за одно вытаскиваем всю грязь, если вложно то сушим, обезжириваем (это обязательно), и промазываем по периметру самозатекающимся герметиком (он очень жидкий, так что затечет во все дырки и щели)
Реакции: Bond
