Удар в ЗМ.
RenZik
21 Окт 2008
Доброго времени суток!!! Появилась проблема((( Получилось значит так. на гололёде задние колеса пробуксовали и тут же попали на чистый участок асфальта, после этого резкий удар, как будто подклинило задний мост, машина подергалась и появился глухой стук. Который исходит со стороны заднего моста. При движении задним ходом стук исчезает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?!
Х777АМ
9 Дек 2010
мост заклинил
Доброго времени суток форумчане!!!у меня такая проблема случилась на моей ласточке!!!у меня волга газ 3110 с 406 движом!еду я как то по трассе вдруг заднии колеса ловят клин резкий стук как будто врезаешся во что то!!!после остановки машина движеться 30 сантиметров вперед и 30 назад!!!начиная на ней трогаться в одну из сторон сначало все хорошо плавно а потом как будто в стену упираешся и ни куда!!!помогите что делать???я думаю может б.у мост поставить???Я потому что даже не представляю куда лезть и что смотреть!а переборка в сервисе уж очень дорогая у студента явно таких денег нет((!!!и кстати на 3110 подходит мост от 31105?:(
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Re: мост заклинил
Так точно,задний мост,ремонтировать можно но не стоит,дорого.
Возьми б/у где нить с разборок и будет все ок,тебе как студенту это самый вариант
от 31105 подходит
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
а вобще как дучше сделать мост поменять целиком или только редуктор???от чего такая проблема???
Там только по вскрытию,делать можно если есть запчасти б/у,но есть факт что отремонтированный редуктор начнет выть,уж по своему опыту,новые запчасти дорого,ну если тока найдешь хорошего специалиста который по зазорам там все сделает
Все же я бы не заморачивалчся с этим,а просто подыскал бы другой б/у
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
Конешно невовремя....Тема старая....Но актуальная......Намедни ,заклинил мост и я перевернулся.......Не затягивайте с заменой ЗМ,и ещекак дефектуется мост,новый или вольво не предлагать,хочу менять машину,нужно на пару месяцев,но чтоб без сюрпризов......
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
проще всего проехать на "доноре" и самому послушать, устраивает- бери.
На разборках обычно дают неделю-две "гарантии". Но смысл тот же, поставил, проехал- оставил или сдал.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Вчера случилась такая фигня. При трогании услышал удар сзади.Псоле чего появился стук (сильный) в такт движению в районе моста.
Стук полностью пропадал при движении в натяг и сразу появлялся при сбросе газа и движением накатом.
Сегодня поднял колесо,послушал мост на 1-й передаче. Стучит действительно в мосту. Масло-сплошная пеня.
Мост 31029.
НА что я попал? Вот фотки и видео-может поможет идентифицировать дефект.
https://www.youtube.com/watch?v=JywRA3DnAg0&feature=youtu.be
    146.6 KB · Просмотры: 51
    140.3 KB · Просмотры: 51
    166.4 KB · Просмотры: 40
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
НА что я попал?
у тебя палец сателитов перекрутил штифт и вылез.
Бьет по хвостовику (ведущая шестерня). Плохо.
Скорее всего замена пары. Ну подшипники и куклу само-собой менять.
Не знаю....я бы поискал мост.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Пара от 3110 подойдет? У меня мост 31029.
Что есть кукла?
Мост найти нереально.
Пару менять 100%?
Из чего могла выйти ось?
Добавлено через 38 секунд
Вроде ось сателлитов нездорово обтёсана. Она зафиксирована, или ходит?
Честно не пробовал?
Добавлено через 35 секунд
почему стук пропадает при движение в натяг?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
да
Что есть кукла?
дифференциал. Там когда ось проворачивается- в корпусе выработка будет большая.
Пару менять 100%?
нет, процентов 80.
это болезнь у них.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
да
нет, процентов 80.
это болезнь у них.
Получается менять дифиренциал и ГП? а что останеться?
Тогда ще вопрос: можно ли в этот мост поставить ГП и дфи. с 24-го моста,там пара 4,1?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
палец перестает доставать до хвостовика.
Вот еще что. Посмотри если ось сателитов (палец) не "приварился" к одному из сателитов (т.е. свободно вращается), то прихвати палец к кукле сваркой и попробуй проехать. Если гула-воя не будет, то поменяешь только куклу и два (бугельных) подшипника.
Учти со сваркой долго ездить нельзя. Это только для диагностики.
нет.
Можно соболиную, газелевскую, 3110, 31104, 31105.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
коробока дифа такая же
да. дифф подойдет. Пара нет. Это заложенно конструктивно. Когда "толстая" пара была дефицитом- точили переходную пластину под 24-шную.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Так подожди.У меня мост 29й старого образца, в нем пара стоит 39*10 а не 43*11. Ведь 24-й и 24-10 мосты ничем неотличаются.
Тогда скажи-какая пара стоит в 29-й мосту (конкретно в моем) И чем разница с 24й ГП?
Подшипники одинакоые на ведущей шестерне, регулировочные кольцо одинаковые....В чем же разница ГП?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
на "старого" образца (который раскалывается)- пара 2410. На фото- "нового образца"-с крышкой.
А вот мост целиком, кстати, можно поставить и с 24-ки и с 2410
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
Там за мосты я знаю, стоял 24-й, вот и хочу его выпотрошить и вкинуть все нутро в этот.
Там же сначала были пары 39*10, а потом пошли 43*11.Так вот кажись последние (43*11) уже шестерни тоньше пошли, а за старые не знаю.
Короче от 24ки ГП не станет, а от 24-10 моста?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
