Удар в ЗМ.
RenZik
21 Окт 2008
Доброго времени суток!!! Появилась проблема((( Получилось значит так. на гололёде задние колеса пробуксовали и тут же попали на чистый участок асфальта, после этого резкий удар, как будто подклинило задний мост, машина подергалась и появился глухой стук. Который исходит со стороны заднего моста. При движении задним ходом стук исчезает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?!
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Re: Непонятный глухой стук заднего моста
Характер стука? Один раз за оборот колеса или чаще?
Могут крестовины стучать, могло что-то в редукторе сломаться.
mindforms
3,226
1,850
545
RenZik, под машину заглядывал?
RenZik
21 Окт 2008
Да, заглядывал. Визуально все в норме. Стук постоянный. Характер звука глухой, такой вот если бы на кардан кусок проволоки наматало и она о кузов билась... Тоесть чере промежуток времени, постоянно.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,674
5,150
885
По сценарию: пока колесо буксовали работала сотелиты потом резкая нагрузка и хрясь и хана сотелиту и в добавок кусочик под главную пару. Ну это так, мысли в слух. Вывешивай зад и крури колеса, я думаю там все ясно будет.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
либо как вариант ( тоже плохой):
при пробуксовке сателлиты заклинили на своей оси и сорвали стопор оси сателлитов. Теперь ось вылетела и бьет по главной паре.
В любом случае без снятия крышки ничего не увидишь
mindforms
3,226
1,850
545
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
у меня "непонятный" стук был, когда колесо было плохо затянуто.. Тоже глухой стук, тоже исчезал при движении назад.. Проверьте. Как вариант.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Здается мне что это планетарка выкрошилась... Ведь сателиты они не постоянно в работе, а только на поворотах, когда одно колесо крутится быстрее чем другое... А тут на задней передачи работает как раз другая сторона планетарки... А вообще конечно паршиво дело
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
"планетарка" - это дифференциал? Так он постоянно в зацеплении. Разница на заднем ходу лишь для главной пары, поскольку она гипоидная, т.е. ось карданного вала ниже оси заднего моста.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Я про главную пару и говорю... Если будет небольшая выбоина на шестерне, то она как раз и может стучать причем только в одну сторону...
RenZik
21 Окт 2008
Здается мне что ремонт неизбежен((( А не подскажете, легче ремонтировать или приобретать новый мост, какие варианты самые менее затратные? и вот еще для разбора причиы, при движение происходт подклинивание, видимо в мосту...
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
дешевле ремонтировать.
НО: нужен человек, умеющий регулировать зацепление главной пары. Иначе все старания насмарку. ((
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Помогите. Умер мост
Вчера ехал со скоростью примерно 120 удар взади. Двигатель заглох. Остановился. При осмотре выяснилось что заклинило задние колеса. Снял крышку моста. О ужас. Не знаю что там первое рассыпалось. Но увидел что ведущая шестерня свернута немного набок. И меж зубьями осколки. Вот и вопрос. Есть мост от 24. Подойдут ли внутренности в неразрезной мост. Помогите пожалуйста.
Into The Dark
25 Мар 2010
30
Re: Помогите. Умер мост
подойдут. правда там какая то хитрая система по регулировке зазора кто говорит через фальгу кто говорит щупами.. ну это уже дело второе )
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Сдаётся что мост не подлежит ремонту так как 99% повело постели подшипников!
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
подшипники только на хвостовике не много покоребило. остальное все в норме. ;)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
постели тоже как ни странно в норме
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
А интересно что же было предвестником такого ЧП. Был ли шум за пару часов до поломки? Или не врал ли спидометр. Точно ли скорость была 120? :rofl: Врят ли мосты Волги расчитаны на 320 км.ч
Я бы на твоем месте изучил повнимательнее корпус. Ибо мало ли от такого появилась скратыя трещина в момент раскола и заклинивания.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Прими соболезнования. У меня мостятина тоже не в лучшей форме.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Спидометр точно не врет. Проверено радаром:) не понял какие 320 км. Час. Гула не было. Хотя минут пять до этого не слышал. Играла музыка. У диффера рассыпалась шестерня. Осколки попали между зубьями. И вследствий этого. Всё произошло. Спасибо за соболезнования.
