Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,264
    39.6 KB · Просмотры: 1,751
    76 KB · Просмотры: 1,797
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Re: Печка дует холодным воздухом
Нужно попробовать ртом дунуть в радиатор печки :) т.е. отсоединить оба шланга и попробовать дунуть либо ртом напрямую в штуцер радиатора печки либо через шланг! дуться должно легко!!! если есть малейшее усилие радиатор под замену или оооочень долгое и кропотливое промывание с помощью 2-х бутылок (на форуме описано в другой теме).
лично я промывал концентратом для промывки систем охлаждения 5-ти минуткой, так он зараза когда не разбавленный даже лохматую ржавчину растворяет напрочь! я не знаю что там за кислота но работает 100% сам когда взял на моей волгочке плохо печь грела. Снял патрубки, подул... дулось с натягом. Промыл ... стало дуться почти без усилий! Греет отлично для алюминиевого радиатора :) Еще как вариант заслонка печки которая в самой печке стоит перед радиатором, под ней дырку можно заткнуть тряпкой :) но нужно полюбому панель дворников снимать!
Mega
12 Фев 2007
480
251
Re: Печные проблемы
А зачем ломать то все, ну снял панель дворников, рукой вытащи листья, затем мокрой тряпкой аккуратно круговыми движениями стирай грязь - щели мелкие и если не давить на тряпку ты их не затрешь грязью. Да и видно все с улицы - весь радиатор как на ладони. Себе так чистил - было отверстие по середине радиатора только в диаметре около 10 см.
А как делал с включенным вентилятором и нет. Я так думаю если он включен будет, то некоторые частицы с дернув с места будут вылетать или еще сильнее забьется. Как чистил?
А если просто сухой щеточкой?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Re: Куда дует отопитель?
Да там вообще стрёмная конструкция. Крыльчатка на моторчике отопитеря хлипкая обрывалась пару раз,заслонки с электро приводом уже в некоторых положениях не устанавливаються,регулеровка крана отопителя там работает только OFF ON но не как не регулирует воздух в салоне. Помне лучьше так на тросиках заслонки как на 29-тых ))
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Надо смотреть заслонки ребята, и уплотнители.
Вопрос про Фому,ответ-про Ерёму.
ПРАВИЛЬНЫЙ ответ-ТАК было задумано изначально!
Не нравится-снимай печку и переделывай!
Добавлено через 52 секунды
Как переделать-смотри
надо вклеивать разделительную пластинку.. включаем поиск про отопители.. была темка..
Реакции: Bond
24,193
В правильном направлении работаю?
Правильно.
А зачем спрашивать-то? выше всё описано подробно, чуть ли не с картинками. Попробуй промыть радиатор - не получится - меняй!
Добавлено через 25 секунд
а у меня опять проблема.движок медленно прогревается.
Термостат подклинило?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Сделаем тепло
NNZMihan, дуть то она дует, только при -20 теплиньким потянет когда стрелка подползет ближе к 60.
Тёпленьким дует,когда:
тепленьким дуть начинает стрелка еще до 40
Это третья моя волга и не на одной у меня:
К теплотворной способности отопителя у меня претензий нет.
видимо дело просто
а в том, что владельцы забивают болт на ремонт.
LSA
30 Мар 2009
Товарищи! Может кто-нибудь подсказать, что можно сделать с отопителем. Автомобиль ГАЗ 3102 2002 г.в. с кондиционером SANDEN (один из первых модификаций, но фреон не запрещенный). Теплый воздух дует только в ноги, все остальное холодный воздух. Все заслонки работают. Кран работает. Радиатор отопителя промывали – все чисто.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Сегодня обкатывал новый радиатор- стало гораздо теплее, только воняет он чем то, так что либо промывка, либо замена. Ради интереса вскрыл старый- забило порошком для устранения течей и кранты ему, так что хорошо подумайте перед тем как засыпать порошки и т.п. вещи.
Гремлин
3 Июл 2008
396
Re: Печные проблемы
Делал с выключеным. На низ радиатора стелил тряпочку, влажной(отжимал чтоб только не капало) и протирал с верху в низ(вдоль пластин, если поперек, то есть шанс затереть грязью щели). Влажная грязь лучше снялась, а щеткой на сухую думаю между щеляками можно грязи натолкать.
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
Re: помогите замерзаю
Купил 3 рядный, медный. Слышал что хорошие радиаторы оренбургские. Не нашел, купил лузар профессиональная серия. На завтра записался в сервис на замену радиатора. Вечером завтра напишу.
Добавлено через 20 часов 44 минуты 22 секунды
Радиатор сменили. В машине тепло. Всем спасибо! Теперь в планах установка эл. Помпы от газели.
TOREADOR
17 Дек 2009
53
полковник2, чую, добрался до рассадника. Снял панель дворников, добрался до радиатора. Прогрел машину до 80. Не включая вентилятор печки потрогал радиатор - горячий по всей поверхности, точнее горячие его рёбра-соты, причём рука не держит. Затем включил на полную вентилятор - практически мгновенно радиатор остыл. Предыдущий хозяин вроде утеплял все зазоры - кое-где войлок торчит. Тем не менее, возникает ощущение, что воздух идёт кое-где в обход радиатора. Но я могу ошибаться. Забил для пробы тряпкой все возможные щели. Ничего не меняется. Посветил фонариком на радиатор. С виду не грязный, хотя внешне мог и не заметить засора и пыли на рёбрышках сот.
Короче, резюмирую: Радиатор охлаждается мгновенно после включения печки.
В чём может быть дело на этот раз?
Пост скриптум: Забыл сказать, что накануне менял радиатор охлаждения, ибо тёк. А вот возможности свежий тосол залить не было. Залил старый, с баребухами, по возможности фильтруя. При этом до замены засыпал герметик сухой на свой страх и риск. Выхода не было. Так вот, мог ли он настолько сильно забить и радиатор отопителя?
TOREADOR
17 Дек 2009
53
Но сдаётся мне что проблема может быть глобальней, а именно завоздушивание печки вследствии прорывания газов через прокладку ! ГБЦ. и как вариант при горячих патрубках холодный воздух из печки!
Скажите, при этом разводы масла в расширительном могут быть видны? Обязательный ли это признак прорыва прокладки ГБЦ?
24,193
Это о чем говорит? Что теплоноситель в радиатор поступает слишком медленно.
Ну ёксель-моксель!
Разбирай печку и выкидывай радиатор в помойку!!!!!!!
Ну сколько раз твердить: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ !!!! Зло это, зло! Причем, зло "замедленного действия": зиму-две будет работать, а потом сдохнет!
Меняй радиатор печки, промывай систему и заливай НОВЫЙ тосол.
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Re: Сделаем тепло
Напиши по подробнее , а лучше вывеси фотки.
Вот ссылка на страницу.Там описание доработок с фотографиями.
ttp://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=12
Добавлено через 9 минут 41 секунду
Че-то я на своей почти что 35-летней тачке холода не чувствую. Выставил регулировки "климата" и доволен.
Так что тут дело не в конструктивных просчетах, а в том, что владельцы забивают болт на ремонт.
ЗЫ: при этом в -11...-16 у меня жарко
До -16 и у меня тепло.Вопрос в том,как сделать тепло при -30 -40.Такие морозы у нас бывают несмотря на все глобальные потепления. :)
TOREADOR
17 Дек 2009
53
Спасибо всем, завтра буду копаться, если в снегу не утону. Тут сосед посоветовал новый радиатор сначала подсоеденить в отсеке двигателя, чтобы потом репу не чесать в чём дело. И простой вопрос: раз уж пошла такая бодяга с демонтажом панели и консоли - может что попутно подкрутить-подвернуть-срезать-почистить-выкинуть-заменить? Есть ли смысл утеплять отопитель изнутри алюмофомом и герметиком?
24,193
Только щели проклеить и стыки всех частей его корпуса.
Имеет смысл проклеить вибро-шумо изоляцию от моторного отсека, раз уж скидываем панель. Только при минусовых температурах она хорошо не прилипнет.
