Проблема Странное поведение двигателя ЗМЗ-402
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
Прощу прощения если проблема "плевая" или повторился в темах.
Проблема в двигатели ЗМЗ-402: ХХ относительно спокойные(иногда двигатель продергивает а потом ровно работает. продергивает примерно раз в 7-10с) Двигатель прогрет. На ходу поведение такое: при плавном нажатие газа разгон есть но с рывками так может продолжаться при ровном разгоне до 80км/ч (больше в таком режиме не разгоняется). при резком нажатие газа происходят два-три "чиха" и машина уходит в ОЧЕНЬ хороший разгон! с 80 с чихами на плавных при резком нажатие уходит на 100 без проблем.
Свечи новые БРИСК 15е, провода ВВ новые, при пробеге 350км свечи стали рыжие, жиклеры в карбе (К-151) чистые (воздушные и топливные)
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
Методом проб и ошибок и ночевок в гараже устранил выше изложенные проблемы! Но нажил новые! Рывки и дерганье пропали, но появились проблемы с зажиганием! При равномерном движении горку двигатель едет, при нажатии газа начинает стрелятся и пропадает тяга, при перегазовки стреляет слегка. То что сбит угол зажигания понятно.
Midgard
14 Ноя 2012
141
Выстави трамблёр по ВТМ на 0, после этого чуть поверни по часовой и заводи. Если стреляет в глушаках - позднее зажигание. Если в хлопает в карбе - раннее. Также при раннем сильная вибрация двигателя, при позднем вялое поведение.
По твоим последним симптомам думаю стоит проверить уровень в поплавковой камере, чую там больше чем обычно.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Распространенное заблуждение!
Все, в точности наоборот. При позднем, в карб, а при раннем, детонация и прострелы в глушак.
Позднее зажигание, но не обязательно только это, может проблема комплексная.
Низкий уровень в ПК, мала производительность УНа, малО давление/производительность БН..
"Дрыявые" ВВ провода, не совсем "живые" свечи.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Вглушак.се, в точности наоборот. При позднем, в карб, а при раннем, детонация и прострелы в
Объясни,плизз. Всю жизнь считал, что ранее в карб, позднее - глушак.:smoke:
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
вроде раннее стреляет в карб из за того что клапан не успевает закрыться и вспышка проходит в карб, а позднее вспышка догорает в штанах.. вроде так я думал
Midgard
14 Ноя 2012
141
Всё верно. При позднем выпуск смеси уже начался, а после этого происходит зажигание, в следствии чего смесь догорает уже в коллекторе и штанах.
Midgard
14 Ноя 2012
141
А как уровень в поплавковой может влиять на стрельбу? Физику процесса понять не могу
На сколько я понимаю, Что холостой режим сотворения смеси, что рабочий делается эмульсией воздуха и вытягиванием определённого количества бензина из камеры в эмульсионные трубки и потом в камеры.
Если уровень большой, то "высосать" большее количества бензина для эмульсии не составляет труда, из за этого обогащённая смесь.
При низком наоборот, трудно уже "высосать" нужное количество, из за этого смесь обеднённая... Вроде так.
Проверил на себе - при большом уровне чихи, пыхи, никакой тяги и дикий жор.
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
Получилась странная вещь! Зажигание было настолько ПОЗДНЕЕ что стреляло в КАРБЮРАТОР!!! все отрегулировал теперь машина зверь! Если кому интересно могу подробно рассказать почему так!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Viktor 163
12 Ноя 2014
52
есть такой режим проветривания камеры сгорания, это когда выпускной клапан открыт(в конце цикла выпуска) открывается впускной клапан и впуская новую смесь как бы проталкивает отработанные газы, а при ОЧЕНЬ позднем зажигание смесь к этому моменту не успевает остыть/догореть и новая маленькая порция свежей смеси воспламеняется от отработанных газов и стреляет в карб!
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Добрый день! Вчера ездил рыбные места разведать))) и обнаружил такую проблему при поездке на трассе,что при резком разгоне для обгона(тапок в пол) машина наоборот начинала ехать как будто к ней каток цепляли на буксир)))то есть не разгонялась, а на оборот теряла обороты без рывков,газ сбрасываешь до середины едит нормально,грешу на не хватку топлива,или бензонасос не успевает качать,или может где чё забилось.Или всё же кося в карбёре? карб 151-с.
