Подвеску разбирать не надо!Вот я таки не понял поддон вытащить можно не разбирая подвески
Двигатель приподнимать надо.не поднимая двигатель?Оо
снять не проблема. вот обратно ставить на подушки прошлой зимой я в одного запарился, перекашивает и все тутВлад Титов, Уже чувствую что запарюсь я его снимать, психану да двиг сниму)))))
вот не пойму как он у вас ложится на балку, когда там тяга трапеции выше балки? она и мешает снять поддон с 2х шпилек в колоколе.да да я также менял,все легко и просто,главное чтоб рука пролезла между двигателем и поддоном
при помощи монтировки,ломика и т.д всё нормально ставитсявот обратно ставить на подушки прошлой зимой я в одного запарился, перекашивает и все тут
ну дык так и делал. просто снизу неудобно, видно плохо. а надо и домкрат приопускать и ломиком рулить одновременнопри помощи монтировки,ломика и т.д всё нормально ставится![]()
У всех не знаю. У меня не течет в этом месте.Эта особенность у всех или проблема только у меня?
ещё одно извращение:haha: неужели такая глобальная проблема поддомкратить движок и снять по человечески.Зачем откручивать маслонасос, если можно легко открутить маслоуспокоитель?
