Проблема Сгорел главный предохранитель
Aleans
6 Июл 2009
Утром вынес из дома аккумулятор, держал в тепле, так как дней 5 не собирался ездить. Ночью был мороз, примерно -30, поэтому завелся не сразу, наверное с 5 попытки. Сижу жду когда машина прогреется, сцепление не отпускаю пока. Грелся буквально пол минуты, неожиданно загорелись сигналы стоп, инжектор а стрелка заряда батареи зашкалила, я выключил зажигание. Попробовал завестись, машина не реагировала. Почувствовал еле еле заметный запах горелого. Залез под капот принюхался, оказалось сгорел главный предохранитель на 60А, к которому подключена плюсовая клемма. Визуальный осмотр проводки ничего не выявил, хотя смотрел пока поверхностно. Остальные предохранители целые.
Посоветуйте где копать?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Пришёл мороз, авто потухло.
В общем проблема такая, резко пришла температура -15, утром завёл машинку, 2 секунды, всё заглохло и хана, ничего не включается, не заводится, т.е. электричества просто нет. Пробовал ставить другой аккум, чистить клемы, не помогло. Сгорел также предохранитель, пробовал ставить другой (тот который 60A вроде), одел клему, всё заискрило и хана предохранителю. Сейчас вот грешу на сигнализацию, может от неё так всё потухнуть? Перед этим происшествием несколько дней сигналка тупила и сама по себе включалась время от времени. Сигналка алигатор NS-305.
При выключеных потребителях и зажигании поставте заместо предохранителя лампочку на 21Вт (от поворотников), она гореть не должна(если все исправно).В вашем варианте она будет гореть .Для начала откинте с колодки предохранителей провод идущий на генератор , если лама погаснет ищите коротыш (замыкание этого провода на массу) , если не найдёте - ваш генератор мёртв(как оживить ,куча тем).Если после откидывания провода на генератор лампа не погаснет : осмотрите проводку на вентилятор ( неплохо было бы знать модель движка) , если не там , пишите бум дальше отвечать:drinks:
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Забудте - ваша сигналка не в состоянии жечь шестидести амперные предохранители (если правильно установлена)
helcoder
4 Дек 2010
В общем в итоге всё решил электрик, что-то случилось с генератором, поменяли регулятор напряжения и ещё эту пластину круглую с проводами, всё заработало. Видимых повреждений не было, электрик определили поломку только с помощью тестера.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вот эта круглая пластина (диодный мост) и была причиной перегорания предохранителя.
asdbsd
6 Апр 2009
11
Уважаемые, у меня вот такой вопрос. Изначально, когда мне досталась машина у меня вместо предохранителя на 60А стоял провод. Сейчас в общем то тоже стоит эта заглушка, проездил уже года 2 так. Чем оно грозит, что именно погорит в неприятном случае? Я так понимаю мне нужно срочно бежать покупать предохранитель?
А еще у меня на панели мелких предохранителей номера отличаются в большую сторону, от бумажки (подсказки, инструкции) на этой панели. Это вообще нормально?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В самом неприятном случае погорит авто , в более простом случае пучок проводки на генератор,вентилятор, замок зажигания,
в зависимости от того где коротнуло.
нормально.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В смысле номера предохранителей. Т.е. должен стоять на 10А, а стоит на 15А
Это не нормально , лучше поменять:drinks:.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Сообщение от asdbsd
нормально.
Я имел в виду частичного не соответствия назначения предохранителей от указанных в наклейке.
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Вообще Не реагирует
Всем привет.
Возникла проблема.
Позавчера ездил на своей машине (ГАЗ 3110, 402), всё было как обычно, нормально.
Вчера вышел на улицу (машина стоит на улице) и начал открывать брелком сигнализации машину, ноль реакции. Брелок не может найти машину. Сел в машину, попробовал завести, но вообще никакого эффекта. Абсолютно. Ни один прибор не работает. Ну я погрешил на аккумулятор. Снял, зарядил.
Сейчас вышел на улицу, поставил, искры от клемм идут, но машина как не работала, так и не работает.
Понимаю, что проблема наверняка в какой-то мелочи, но я чайник и очень прошу ответа. ЧТО ЭТО????
Ps/ создал тему тут ,т..к думаю, что проблема в электрике. наверно
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Re: Вообще Не реагирует
LEOPARD LS 70/10 EC
Добавлено через 36 минут 34 секунды
сейчас вышел ещё раз посмотреть, подсоединил клемму к аккуму и перегорел (треснул пополам) новый плавкий предохранитель (на левом крыле под капотом) на 60А, поставил новый, опять подсоединяю и опять вспышка и предохранителю хана....
помогите
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Где-то на массу скорей всего пробивает....
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Раньше у меня была Хонда, я ставил АКБ на нее с перемкнутыми банками(заранее не знал) - было то же самое!!! Только предохранитель стоил 1200!!!! Попробуй поставь другой аккум!!!!!!!!
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
у меня аналогично.
подробнее тут.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=50860
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
+- не путал???на сигнализации должен быть провод блокирующий подачу эл энергии,на инж406 ставят его обычно на эл насос,а на карб наверное на катушку или замок зажигания,двиг вообще не крутит???
Pasha3110
27 Фев 2010
Попробуй откл сигнализацию мозги должны висет с переди слева у ног и посмотри хорошо клемму на стартере все его провода и маленький проводок котор идет от + до колодки силовых пред
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Verstak
машина не работала. какие могут быть скачки в напряжении. я подключил и он перегорел. всё.
Pasha3110
при чём тут сигнализация? если вообще ничего не работает. и кнопки не нажимались.
Олег 73
А есть фото, или схема, с этим проводом? а то я долго буду искать
Добавлено через 22 минуты 33 секунды
а кто тему перенёс???? вы уверены в том, что это главный предохранитель? и зачем так делать без объяснений!
Добавлено через 4 часа 48 минут 53 секунды
ну раз тишина, буду проводить самостоятельно уроки электрика на морозе.
долго искал схемы, которые видел когда-то, но удобно написаны _http://gaz31.com/gaz3110/electrika.php
