Сабвуфер
vladik
21 Июл 2008
18
Ребята нужен совет хочу поставить саб в заднюю полку но у меня стоит гбо балон в багажнике. (Технические характеристики Mystery MJS-10F
Высококачественный хромированный диффузор инжекционного литья;
Подвес из бутилкаучука;
Вес магнита 33 унции/ вес магнитной системы 65 унций;
2" алюминиевая звуковая катушка, покрытая каптоном, рассчитанная на работу в высокотемпературном режиме;
Для свободного объема (free air).
Модельный ряд
Серия Jadoo
Сабвуфер
Диаметр, мм 250
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 31 - 3000
Мощность номинальная / максимальная, Вт 200 / 400
Сопротивление, Ом 4
Чувствительность, дБ 90
Частота основного резонанса (FS), Гц 47.71
Полная добротность (Qts) 0.56
Эквивалентный объем (VAS), л 19.4) Характеристика саба. Стоит ли его ставить в полку. Только незнаю за балон он цепляться не будет.
ni82
14 Май 2010
682
Я от буфера ваще отказался...одоробаду такую возить. Была кончено идея организовать всё самому (изготовить), но чёт пока как-то не соберусь с мыслями, силами и главное информацией.
Стоят два блина. меня устраивает!
vladik
21 Июл 2008
18
У меня ящик есть под 35литров но места в богажнике нет вот и думаю воткнуть в полку его. А ящик продать хочу посмотрел саб по размерам станет как влитой
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Маловат размер Всмыле 250 .... У меня Пионер 12"
Очень НЕОЧЕНЬ играет ))) Мистери там вообще непрокатит! Но у всех на звук вкусы разные ....:bayan:
+ багажник так виброизолировать и герметизировать Я ПЛАКАЛЪ неделю делал )))
Pypec
11 Июл 2011
544
297
в полку надо ставить саб расчитаный на боооольшой объем или фри эйр :)
Видел в буханке спикер, установленный в перегородке между кабиной и салоном. Вот это я понимаю объем ящика!!!
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Саб фриэйный, играть будет. Но особых изысков не будет. Если будите ставить, внимательнее с настройками и выбором уся.
Всё , что написано в ответах мягко сказано ;) не верно. Саб всегда будет лучше для звука , чем бляны.
Размер саба скажется лишь на стилях музыкального материала, негров он естественно не сыграет, а электронные стили без проблем.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Как говорится " Вы кошек не любите? Может просто Вы их готовить не могёте! " Ваш саб играет и даже ОЧЕНЬ!
vladik
21 Июл 2008
18
У меня саб стоял в багажнике в ящике с фазиком но места нет ящик 35 литров там и гоб запаска и всякого барахла места нет вот я и хочу купить полку новую для саба и блинов усь у меня 4 канальник
Crunch Pzi4125
• Тип схемы класс АВ
• Выходная мощность, 4 Ом 125 Вт х 4
• Выходная мощность, 2 Ом 250 Вт х 4
• Выходная мощность (мостовой режим), 4 Ом 500 Вт х 2
• Диапазон частот 20 Гц – 30000 Гц
• Коэффициент демпфирования >150
• Отношение сигнал / шум, А-взвешанное >90 дБ
• Суммарный коэф. гармонических искажений 0,05 %
• Разделение каналов > 70 дБ
• Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФВЧ 60 Гц – 1,2 кГц, 12 дБ/окт
• Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФНЧ 40 Гц – 150 Гц, 12 дБ/окт
• Функция усиления НЧ / ВЧ 0 – 18 дБ
• Количество линейных входов 2 пары
• Входное сопротивление 47 кОм
• Чувствительность линейных входов 200 мВ – 4 В
• Линейный выход 1 пара
• Высоковольтный вход +
• Габаритные размеры 255 х 325 х 57 мм
Модельный ряд 2005 годаНазвание Pzi4125
Производитель Crunch
Модельный год 2005
Общие параметрыРазмер 255x325x57
Цвет черный
Тип усилителя 4-х канальные
Технические характеристикиВыходная мощность
(4 Ом) Вт на канал 4x125
Выходная мощность
(2 Ом) Вт на канал 4x250
Выходная мощность
(4 Ом, мост) Вт на канал 2x500
Коэффициент нелинейных искажений, % 0.05
Диапазон воспроизводимых частот, Гц 20-30000
Соотношение сигнал/шум, дБ >90
Секция кроссовераФункция усиления низких частот Есть
Функция усиления высоких частот Есть
Диапазон регулировки ФНЧ, Гц 40-150
Диапазон регулировки ФВЧ, Гц 60-12000
Крутизна спада ФНЧ, дБ/окт 12
Крутизна спада ФВЧ, дБ/окт 12
Разделение каналов, дБ >70
Функция усиления баса, дБ 0-18
Коммутационные возможностиВысоковольтный вход Есть
Линейный вход 2 пары
Линейный выход: 1 пара
vladik
21 Июл 2008
18
Поставил сегодня полку из фанеры (отвкрстия под блины и саб) проклеил специальным звукоизолирующим матерьялом метал под панелью и все установил (саб играет раз 10 лучше чем до этого был в ящике в багажнике)
    62.4 KB · Просмотры: 181
ni82
14 Май 2010
682
ug51, Какой будет результат, если в полку установить саб из короба? Какой будет звук?
Есть у меня один активный саб Fusion EN-AT1120. Короб, гад весь багажник занимает! Нехочется его возить. Давно задумал использовать его динамик на "самоделку". Вар анты рассматривал либо в полку либо в крыло изгоовить короб (возможно стэлс). Что посоветуете?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
vladik
21 Июл 2008
18
Ну на щет короба незнаю мне нравица больше в задней панели как играет (живой бас) багажник не дражит как с ящиком попробуй для начала в полку кинуть посмотри как играет главное проклей полку и заднюю стенку сидений из багажника а потом и короб посмотриш нежен ли
Добавлено через 6 минут 29 секунд
Смотри он у тебя активный для установки в полку нужен (free air) тоесть свободный объем когда поставиш в полку он может даже и играть не будет так как он определенного объема поставь посмотри как звучать будет
vladik
21 Июл 2008
18
У тебя саб активный в коробе если поставить в полку может даже и играть не будет у него определенный объем надо делать полку ставить саб и смотреть как он играть будет делать короб а можно продать его и купить free air (Для свободного объема (free air))
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Я имею в виду, что в полку установить динамик от активного саба
Нет смысла. Для фриэйной установки саб должен иметь определённые характеристики.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Видел на авторынке саб,он плоский,не очень большого размера,как сказали,устанавливается под водительское сиденье и долбит нормально,но что-то я сомневаюсь,что думаете об этом чуде техники?
ni82
14 Май 2010
682
Аэрус, Видел такие. Отзывы разные...яб даже сказал противоположные. Нужно самому слушать и оценивать, т.к. вкусы и предпочтения у всех разные!
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Ну как бы ожидал такого овета ((( Сама работа по изготовления полки и коробв меня не пугает, не охота убирать запаску! Остаётся думать в сторону компактного короба под крылом!
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
Подскажите имею в наличии два дина 8гд-1-25 хотел врезать их в полки на зад будут они работать или смысла заморачиватся нет. На нормальный саб финансов нет.
Сам дин:http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muz...uzorom_8gd_1_rizhskogo_proizvodstva/10-1-0-21
И вот есчо какое то описание я в этих цифрах дуб дубом:bayan: :
Brand: USSR
Model: 8GD-1 (1)
Thiele-Small Parameters:
Fs: 37.75 Hz
Vas: 61.34 l
Qms: 7.8395
Qes: 0.5114
Qts: 0.4801
Sd: 346.36 cm²
Vd: 0.3464 l
XMax: 10.00 ±mm
Revc: 7.0600 Ohms
ZMax: 115.2802 Ohms
ZNom: 10.0 Ohms
Bl: 12.7131 T*m
Rms: 1.4935 kg/s
Cms: 0.3600 mm/N
Mms: 49.3548 g
Mmd: 41.9419 g
Levc @ 1kHz: 1.5058 mH
Levc @ 5kHz: 0.9703 mH
Levc @ 10kHz: 0.7719 mH
Levc (Ave): 1.1084 mH
no: 0.6259 %
SPL @ 1W,1m: 89.98
SPL @ 2.83V,1m: 90.53
Measurement Info:
Method: Delta Mass
Added weight: 100.00 g
    105.8 KB · Просмотры: 12
