Расход масла
Voland361
11 Сен 2008
37
Всем привет! Народ подскажите куда с движка(406.20) девается масло, причем кольца, маслосъемные колпачки нармальные, с выхлопной и намека на сизый дым нет, кран маслянного радиатора не течет, правда потеет передняя крышка регулярно. На СТО спецы сказали ,что это у всех так, но что то не верится что все как и я на 3000 км литр масла доливали.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Расход масла
там на клапанной крышке, изнутри, есть маслоотделитель. он должен плотно прилегать к крышке. за частую там присутствуют щели, через которые идёт унос масла. короче надо снять клапаную крышку и смотреть\герметизировать. тема известная для 406 движков. много людей про это писало. да и в за рулём заметочка про это была. так что давай. ничего сложного там нет.
удачи.
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
Ответ: Расход масла
_http://volga-gaz.nnov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=40"]http://volga-gaz.nnov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=40_
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: Расход масла
Ни хрена себе угар. Я поменял на фольксе прокладку под головой. Жрал 1 литр до дачи=300км. Ездил в эти выходные, сожрал 3 литра туда и 3 обратно. ВОТ ЭТО УГАР, куда только в него лезет? Буду искать куда сливает ..... .:(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Расход масла
ну разобрать и переделать для самоуспокоения если что - не долго.
а путанку лучше всего сделать из таких ммм... не знаю как обозвать... посуду ими моют, сковородки дерут. металлическая сеточка такая спутаная. режется легко обычными ножницами.
murzik
2,100
2,255
Ответ: Расход масла
Grafin4ik, Вот он долгожданный вопрос, вот и мне тоже интересно куда в выхлопуху вылетает али как.?
Уменя дымит в выхлопную на старте с перекрёстка на высоких оборотах на 1й и 2й скорости, и жрёт гдето 4л на 1000км поэтому такой вопрос для меня очень актуален..!
Если кто знает былбы признателен за инфу.!
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Расход масла
Ребята, не могу понять о какой доводке и путанке говорите?! У меня тоже масло есть. Что сделать конкретно? Дайте мануал.
ссылка в посте №5. там фотки. всё видно. путанку можно попробывать уложить тонким слоем между клапанной крышкой и пластиной маслоотделителя.
Добавлено через 39 секунд
а у мя не жрет масло ваоще! че я не так делаю?
наверное масло льёшь не туда!;)
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
а у мя вопрос куда масло девается из клапоной крышки если маслоотделитель не прилигает??
в место того , что бы отделятся от высасывемых картерных газов и стекать в головку а дальше и в поддон, оно просто высасывается через впускной тракт и через камеры сгорания вылетает в выхлопную.
при работе под клапанной крышкой масляный туман. маслоотделитель конденсирует масло и в вентиляцию уходит только газ.
murzik
2,100
2,255
Ответ: Расход масла
alexxx, Тоесть я так понимаю что у мну может ещё не всё потеряно, и нестоит пока мне менять кольца маслосъёмные а достаточно будет просто пролить прокладку герметиком.?
Хотя чтото я струдом верю что стока масла улетает через картер..:glare:
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
Ответ: Расход масла
Попробуй её заводить хотя бы,а если удастся то и поехать. :rolleyes:
ну я на ней очень не мало ездю. и каждый день. скоко заливал 8 тысяч назад масла стока и есть)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Расход масла
а ты замерий компрессию . она может показать есть траблы с кольцами или нет.
да и сделать маслоотражатель нормально легче чем кольца\колпачки менять.
попробуй сначала это, а если не поможет - можно уже и колпачки смотреть и кольца.
