Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
babke
4 Апр 2015
39
49
Че люфт измерить ??? Да сам можешь Тока нужен индикатор и стойку под него сколхозить И меряй хоть кажный день
Огромное спасибо за инфу,возьму на заметку,но я имел ввиду приблизительную цену на установку двойного вкладыша и нужно ли что-то будет для этого колхозить ? Вопрос возможно глупый,просто в двигателях я не "але" ))
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Если сам не але то лучше не трогать А по ценам не подскажу Сам движкой занимаюсь Другим не доверяю
imhotep
14 Июн 2014
Полез капиталить двиг (270 тыс по приборке, реально думаю больше), про эту тему не знал, да и особо форум не проглядывал. при вскрытии оказалось что стоит 1 полукольцо, т.к. и по номеру двига. В мотор никто не лазил до меня. Мне просто интересно, как оно так долго продержалось?
И попутно вопрос не по теме, в гильзах выработка 3-5 соток, поршня на 12-15 соток. как такое могло произойти? я так понимаю лучше перегильзовать на новых поршнях? спасибо
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Сколько примерно это может стоить ?
Зайди в поисковик типа Яндекс спроси ИЧ-10 он стоит в районе 600 рублей по моему и пусть он тебя меряет.там делов то кронштейн смастрячить,простейший,да еще сделать небольшое коромысло( я из труды трубы длиной 1 метр согнул типа кривой монтажки),чтобы не открывать снизу щитки всякие, а сверху толкать колено.
Lomaster
8 Июн 2013
14
Осевые вкладыши Mopar
Двигатель в разобранном состоянии. Стали ставить осевые коренные вкладыши, так 1 вкладыш встал, а второй не встает, замки не совпадают. Вкладыши мопаровские оригинал, в комплекте 2 шт. было
1cepera
2 Авг 2011
56
Re: Осевые вкладыши Mopar
Это обычное явление. Есть вообще вкладыши без замков. К тому же пазы замков в блоке и плите различаются. Можно просто сточить замок и ставить без него, можно его набить зубилом. Сам пробывал оба метода, все нормально.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Всем привет! Выбираю себе Волгу, года 2007-08 рестайлинг.
Проблема в том, что сколько не попадались машин с двс Крайслер, у всех номера 8 значные. Посмотрел 6 машин с Крайслером, ну как так то? Вот например 3102 2008 года в ПТС указана модель и номер ДВС 2.4L DOHC*11280120. Это из какой партии ДВС?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Однозначно 112 день 2008 года Бери не парься
Добавлено через 5 минут 52 секунды
Просто перестали № смены указывать
8,642
1,758
775
У меня 2507 номер начинается, это уже два кольца?
Получается сентябрь 2007 года.
Что-то мнительный я стал после замены сальника:haha:
n311
23 Мар 2008
1,710
778
ОФФТОП:
извиняюсь что не в тему, но как понимаю тут многие разбирали движок - есть ли какие сложности и засады в снятии вот этой крышки? шкив колена надеюсь не надо снимать?
ЗЫ - на холодную течет антифриз, её боковая часть всё загораживает, не могу понять откуда, скоро стану рекордсменом мира по снятию генератора на скорость....
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну если сбоку- то снимать не надо. Надо снять корпус термостата- возможно прокладка под замену, или в корпусе трещина.
Если из-под этой крышки течет, как бы снизу- то может из помпы. Тогда снимать придется.
Вроде эта крышка снимается только после снятия нижней пластиковой крышки, которая как раз за шкивом....
Ну да, вроде двухсот пятидесятый день седьмого года
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
наоборот. в мануале она вообще для наглядности снята.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну мануал, тем более для наглядности, не показатель. Они могли поставить только пластиковую и сфотать.
Тогда надо смотреть, но вроде прилегающие плоскости с уплотнителями нижней пластиковой крышки прилегают к этой плите снаружи.
Надо тогда по месту смотреть
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
