Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
В статистику:
Померял люфт индикатором часового типа - 0,15мм. Номер двигателя 1427ХХХХХ. Индикатор крепил стяжками к шкиву, ножку упирал в край маслянного поддона, замеров произвел около 10. Пробег почти 300тыс, газель микроавтобус. Если пересчитать пробег двигателя с учетом разного передаточного числа редуктора заднего моста и добавить режим работы (80% город по всем остановкам), то для волги это было бы более 400т.км пробега. Заводил когда как, и с выжатым сцеплением тоже первые 150тыщ. км, экономил стартер!))) Сцепление сач, газовское по гарантии поменяли в 2т.км. Масло 5в30, потом 10в40. Масло жрет сновья 5л/10тыщ, теперь уже 10л/10тыщ, поэтому регулярно раскоксовка. Компрессия по цилиндрам 12+ на 3х, на одном чуть ниже 12.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
а масло льешь не кастрюль какой-нибудь? я раньше лил esso ultra, полусинь - так вообще не доливал, потом как-то так получилось что залил castrol (что-то синтетическое) - так за 10 тык тоже почти 4 литра долил...
Dax
23 Ноя 2015
14
43
:hi:Добрый день я новичок на форуме.Может у меня заезженный вопрос но для меня оч. важен.У меня газ 31105501 крайслер 2007г, брал с магазина в августе 2007, двигатель 019710473, а дата на ремнях безопасности 05.2007, пробег не смейтесь 3000км. Мог движок быть возвращен на завод доделан и установлен на новую машину в мае 2007?заранее благодарен за ответ.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
вполне могло быть и 2 полукольца. 07-08 года - у кого как, не угадать
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
:gaz_love:Я имею ввиду со старым номером за январь 2007 может быть доработанный двигатель в новой машине после мая 2007?
На газе могло быть все что угодно.
Dax
23 Ноя 2015
14
43
Спс буду надеяться на лучшее.Надежда умирает последняя - она сильная баба):)
Добавлено через 37 минут 51 секунду
:hi:@Metotrexat, а когда куплена, выпуск машины?Если не трудно и номера двигателя и последние цифры на порядковый номер машины хочу сравнить со своей плиз.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
@Metotrexat, Сегодня снимал сиденье, стоит штамп, июль 2007.
Двигатель был с одним полукольцом. Совпадало По номерам указанным здесь.
Когда купил двиг с Волги 2008 года, по номеру двс он был 2007 с партии Как бы не раньше моего. А стояло два полукольца, следов колхозного вскрытия Не было.
ИванДемьян
30 Мар 2012
27
Достался КВ за просто так. Спецы, посмотрите, он похоже убитый? Намазан литолом для консервации.
picture.php
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
alexeyirk
1 Янв 2016
Добрый вечер! У меня Крайслер 2006 года выпуска, пробег 150 000. Потек передний сальник, перед заменой залез на форум и "опух", думал просто воткну сальник и все. Разбирать и менять сальник все равно пришлось, есть и продольный люфт. Измерительных под рукой не было, но вал ходит, от руки примерно 1мм - 1.5 мм. Сальник поставил, все собрал. И теперь ищу коленвал, может кто подскажет где взять? В Иркутске прошерстил в наличии нет. И еще вопрос - вкладыши брать новые? И второе полукольцо купить в магазине и поставить (куда?) Заранее всем спасибо.
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Ищи двигатель б/у 7-8 годов , цена новых оригинальных запчастей сейчас космос
dinsons
31 Мар 2014
11
43
Всем доброго времени суток...недавно приобрел 31105 двигатель *262610442 насколько я понимаю , это как раз "неизвестная эксклюзивная партия" Но собственно вопрос не совсем в этом ...предыдущий хозяин оказался весьма честным человеком (надеюсь) и сразу сказал, что на 30 000 км. у него выдавило сальник и ему меняли колено , причем работы делали на официальном сервисе "Крайслер" сказали на последок , что проблема больше не возникнет...на данный момент пробег 74 000 км. Так вот интересно ваше мнение , при ремонте ставят второе кольцо или тупо собирают с одним...? Люфт вроде не прявляется, но чего то как то не спокойно мне...
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Не переживай Ставят Только вотинтересно Как это волгу пустили на крайслеровский сервис ???
