Прогреваете ли Вы свой 406.2 двигатель перед поездкой?
Камаров
8 Апр 2007
276
53
Вот интересует меня вопрос кто и как прогревает свой движок перед ездой?Вредно это или нет?Я вот например нет!Сел завёл пару минут и поехал!Зимой конечно приходится-стёкла замёрзшие да и в салоне холодно!Знаю что иномарки не греют,а друг взял LOGAN-а так там даже в книге(он показывал)написано непрогревать!Кто что скажет по этому поводу??
helloween66
7 Июн 2011
371
163
летом и на газу можно запуститться. Я бензин только для прогрева использую, все остальное время на газу. Чем более прогрет двигатель, тем хорошо прогрет редуктор и соответственно больше газа перешло из жидкого в газообразное состояние. Более того, если еще подогревать входящий воздух, то вырастает топливная экономичность.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
кстати на ГБО 4 на газ переключается автоматически,при достижении опред.темп.порога,установщики ГБО обычно устанавливают порог в 40 град
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
не спиться)))еще где-то слышал,что холодный запуск двигателя равен 100км пробега...действительно ли холодный пуск так вреден ДВС?
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Я вот считаю неправильным это. Они еще любят устанавливать богатую смесь, что в дальнейшем ведет к такому расходу, будто у вас не волга, а танк! Вы просто сравните расход зимой и летом, где больше и почему). И зимой можно добиться неплохого расхода:)
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Да, вреден. А тут надо немного подумать, с одной стороны, пуск в холодное времяя года, с другой - в целом ресурс двигателя, хорошее масло, зимаа - не такое частое явление у нас (ну если вы не на северном полюсе живете), да плюс у вас нверняка сигналка с автозапуском, в общем - исходя из ресурсаа двигателя и наличия множества факторов пусть вредный в холодное время этот запуск, но его влияние в целом составит очень незначительное
VLAZEV
20 Янв 2012
врезать в коллектор пару свеч накаливания от дизеля
Тоже думал об этом.
Мощность свечей от 40 до 150 Вт, одновременно будет "греться" электролит в АКБ и воздух во впускном коллекторе (свеча за 7-10 сек. раскаляется до 1000 гр.), а это, говорят, значительно облегчает воспламенение смеси, и, соответственно - запуск...;)
P.S. а то фары на "разогреве АКБ" впустую тепло в свет переводят...
да, двиг. грею до 60 град,
если времени нет - ползу на холостых на первой передаче по дворам, пока не прогреется до 60... но трогаюсь, в любом случае, при темп. не менее 40 гр.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
и наступает конкретная тупость движка....короче "овощ":popcorm:
да вреден....но что поделаешь....любой запуск вреден,только холодный больше,тёплый меньше...ничё вечного не бывает...
а потом имеем проблемы с форсунками:wall: и создаём темы о том как заводиться в мороз на газу:)
helloween66
7 Июн 2011
371
163
никаких проблем с форсунками не имею. А на счет "овоща": не тот газ используете для динамики. На пропане люди ездят ради экономии. Хотите погонять, заправляйтесь закисью азота.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Сообщение от САНЯ26RUS Посмотреть сообщение
При хорошем морозе примерно 800 км...
