Проблема Проваливается педаль тормоза
Pavel250
6 Апр 2009
38
Здравствуйте. Подскажите где искать неисправность, если такая есть. Суть проблемы в следующем. Стоишь на подьеме или спуске. Держишь педаль тормоза, а она после 5-10сек. удержания плавно начинает проваливаться, но тормоз держит. Приходится быстро отпускать и снова нажимать и т.д. Жидкость не уходит, ни где не течет, что может быть? Спасибо.
Barsak
20 Окт 2011
Всем добрый вечер! Проблема такова, Стала уходить тормозная жидкость из бачка причину нашел сразу сняв ГТЦ была ВУТ Заменил ГТЦ прокачал все как полагается тормоза стали отличные, накануне этого поставили мне "новый" задний мост, снова все прокачали и спустя неделю стала уходить педаль в пол, течей негде нет, уровень тормозной жидкости не падает. Купил снова новый ГТЦ оригинальный газовский. И снова эта болезнь через две недели уходит педаль, течей нет. В чем дело подскажите, заранее спасибо.
24,193
В качестве ГТЦ. Точнее в отсутствии такового.
Попробуй разобрать безвременно издохший цилиндр и внимательно оценит состояние резиновых манжет. 98% что они раскисли в тормозной жидкости. Остальные 2% - механические дефекты на самом цилиндре: острые кромки, посторонние предметы, не гладкая внутренняя поверхность.
С такими "открытиями" обратить в магазин. Во-первых, они не будут больше брать эти цилиндры. Во-вторых, обязаны вернуть деньги. Будут, правда, скволыжничать, посылать на техническую экспертизу. Но если дефект очевиден и магазин дорожит своей репутацией - должны вернуть деньги с извинениями.
Den31029
16 Янв 2012
25
Все привет, у меня такая проблема машина пол года стояла в гараже, после чего решил на ней поездить, только выехал из гаража, педаль тормоза стала мягкой, проверил все тормоза и обнаружил что у передних барабанных тормозов нижние цилиндры совсем не двигают колодки, толи закисли после такового стояния, толи еще че нибудь, тормозная жидкость к ним идет проверял, можно ли как нибудь их оживить?
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
да можно оживить покупай для начало резиночки(сальники) тормозного цилиндра и меняй. все деоается очень проста в цилиндре выемка под колодку ее нужно выставить горизонтально! потом если делаешь один пойти нажать на педаль что бы сам поршенек вышел. а еше лучше если всю грязь лт туда промыть. и все. и так же собераешь назад. тока не зобудь потом тормоза прокачать
Den31029
16 Янв 2012
25
А почему прокачивать тормоза еще раз, если поршенек выйдет то откуда воздух в систему пойдет? И еще зачем сальники менять они у меня там стоят вроде живые
24,193
Прокачивать систему нужно всегда, после её разгерметизации.
Вроде живые - не значит что живые. Если поршеньки не двигаются, значит им что-то мешает. Это может быть и разбухшая некачественная резина уплотнительных колец, может быть интенсивное корродирование стенок цилиндра. В любом случае надо разбирать и смотреть.
24,193
ведь чтобы разбирать цилиндр, надо снимать колодки
Надо. Сперва колесо, потом барабан, потом колодки.
Книжка-то есть какая-нить по волге? Очень советую обзавестись: читать в интернете или просто с экрана не всегда удобно.
Den31029
16 Янв 2012
25
Книга есть только от 24-ки ну там тоже самое, только там описание конструкции и чуть чуть про ремонт, просто думаю как снимаются колодки с самих цилиндров они соединены какой то осью
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
как я делал то поршеньки вытаскивал от туда и воздух так как от туда вся грязь будет вытекать
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
А как снять колодки с цилиндров, они закреплены на нем каким-то штырем чтоли?
там такая штучка с пружинкой по середине каждой из колодок их нужно крутить до совмещения прорези и она выйдет. а между собой колодки сцеплены двумя натягивающими пружинами их проста нужно снять и колодки сами разьедутся
Den31029
16 Янв 2012
25
сегодня делал и обнаружил нижние цилиндры вообще не выходят верхние разтормозил а нижние ни вкакую, че делать как поршеньки вынуть другим способом?
24,193
Проще их (поршеньки) не вынимать, а отправить на помойку вместе с цилиндрами.
Меняй и верхние на всякий случай: скорее всего поверхность цилиндров уже заржавела. Меняй их и меняй тормозную жидкость.
Den31029
16 Янв 2012
25
Спасибо всем за советы завтра попробую сделать, только хочу спросить чем заткнуть тормозные трубки (при замене) чтоб г*вна не было от тормозной жидкости
24,193
Ни чем. Слить всё что там есть и промыть свежей.
Слить ВСЮ жидкость, из всей системы! Включая привод тормозов задних колес.
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Настигла меня эта проблема. Хотел спросить, тор. жидкость желательно слить и залить свежую?? или обойдется только заправкой ГТЦ? раньше менял манжеты, но при этом заправлял только ГТЦ и нормуль.
