Прицепы и все про них
YuriWhite
19 Апр 2009
72
Привет всем. Есть прицеп. Тяжелый. Требуется переделать 7-пиновую розетку на 13-пиновую. Кто-нибудь поможет? Живу в Москве.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
В разъеме перепаивать ничего не надо. Там все на винтиках. В хороших разъемах - винтики латунные. В дешевых - стальные, ржавеют.
всё верно - латунь! Всё на винтах! (Прицеп, простите, made in NO Rassia)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Ребят, мне тут прицеп подогрели одноосный, дополнительных бортов нет, как сделать их самому? может кто сталкивался? в нете че т нет особо ничего
24,193
Дополнительных или вообще никаких нет?
Если есть борта, но хочется из нарастить - делай по образу и подобию. Как на камазах борта надстраивают?
Если же бортов нет совсем, одна только платформа - делай (если нет) петли, рамку из квадрат-трубы и рифлённым железом обшивай.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
полковник2, борта и стандартный тент с каркасом есть, мне нужно нарастить чтоб высота было хотя с метр
заменить старые борта на другие - сварить рамки (или наварить на старые) и приклепать жестянку. Фотку бы для так сказать наглядности....
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Уголок или квадратный брус при -варить -крутить (что по душе) к родному борту и обшить железом или чем душа пожелает, стандартный борт желательно усилить.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
всё просто делается.
клема1 подключается к разъёму ручника
снимаем клему с ручника и подключаем к клеме2
клема3 плюс с замка который появляется в момент когда машина заведена
ключ4 покупаем любую НЕ фиксирующуюся кнопку, как на стеклоподъёмники к примеру
реле5 думаю лучше поставить помощьнее, к примеру то, что идёт на стартер
реле6-7-8 обычные
вместо реле9 лучше собрать "мультивибратор" на 1 транзисторе
массу на реле6 лучше сделать так, что бы при включении разъёма прицепа она появлялась, при отключении прицепа пропадала. тогда не будет моргать ручник если вы без прицепа.
как работает: поворачиваем ключ зажигания, у нас начинает моргать "СТОП" тот, что загорается при поднятом ручнике.. и не важно поднят ручник или нет
завели машину, "СТОП" моргает, зарядка на АКБ прицепа не идёт.
нажали кнопку, перещёлкнулись релюшки, пошла зарядка на АКБ прицепа, "СТОП" перестало моргать. или горит или нет, зависит от того, поднят ручник или нет.
заглушили машину, релюшки перещёлкнулись, зарядка с АКБ прицепа пропала.
можно поставить всего 1 релюшку5 и не городить ничего, тогда:
если АКБ прицепа заряжен, поможет крутить стартер
если АКБ прицепа разряжен, может пожрать напругу с авто-АКБ и машину будет не завести.
    29.2 KB · Просмотры: 14
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
вот значит такой вот агрегат,все варианты что и придумаваю требуют пошивки нового тента, чтоб не было видно досок. и еще подскажите что за диски стоят? точнее чьи стпицы??? диск на 13 дюймов и 5 болтов,вроде как 5*110
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ну посмотрим хотяб табличку крысы:
1950 кг. - допустимая полная масса автомобиля;
2405 кг. - допустимая полная масса автомобиля с прицепом (если разрешена эксплуатация данного автомобиля с прицепом);
1065 кг. - допустимая полная масса на переднюю ось автомобиля;
940 кг.- допустимая полная масса на заднюю ось автомобиля.
Крыса (сноряжонка) 1525 кг, на прицеп осталось меньше 900? а он весит 1000 или 1100......действительно чего уж там 40-60 лишку?
Грамотный Гаец может взрюкнуть (на прицепе тож табличка с весом есть)
В 2008 г. ( май - октябрь) таскал прицеп - дачу (по европейски караван). Маршрут: Питер-Москва-Подмосковье-Нижегородская обл.-Москва-Таганрог-Питер. Прицеп МАХ. разрешенная масса-1300кг. Волга 31105, дв.406. Тормозили естественно. Ни разу никто не занимался арифметикой, не суммировал массы. За скорость штрафовали. Иногда просили заглянуть внутрь - любопытство.
24,193
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
реле6-7-8 обычные
Миниатюры
__________________
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Можно проще.
1. Зацепил прицеп. Проверил надежность сцепки.
2. Подключил разъем. Проверил работу всех фонарей на прицепе.
3. Весело поехал!
4. Приехал на место - ОТКЛЮЧИЛ разъем прицепа. ВСЕ!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
а забыл отцепить или прицепить ? схемка то на 300р
На 300р или меньше, больше - неважно. А забыл прицепить и поехал?! Другим участникам движения, однако, не АЙС будет наблюдать "малоинформативные" :( фонари твоего прицепа.
Кстати, проверить надежность сцепки и работу световых приборов прицепа перед началом движения требуют от нас ПДД.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ты ни разу не наблюдал на дороге колхозников ночью без света ? что уж говорить про исправные задние габариты или тормоза..
Мне в детстве говорили, "если кто-то убивает людей, то это не значит что тебе тоже можно убивать" Но это не в тему.
Твоя схема с несколькими реле ХОРОШАЯ! А я имею опыт буксировки прицепов-дач. Прости, что говорю об этом.
