Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
flagman
12 Ноя 2009
288
164
ЕвГeний, умер наглухо,хватило только на 1.5 раза крутнуть двигатель,и то еле-еле,а потом все,пришлось на ночь на зарядку ставить.
zhikler, совершенно верно)).
Так вот я и думаю,может после смены заморочиться,и поменять старый стартер на новый,смысл будет этот ремонтировать,если по деньгам будет примерно одинаково?
2,259
flagman, Я ездил со стартером обмока которой имела утечку и аккумулятор проработал 3,5 года. В твоём случе заводской брак, меняй по гарантии.
flagman
12 Ноя 2009
288
164
elvis03, хочешь сказать аккумулятор нехороший попался?
ЕвГeний, напряжение по вольтметру 13.7-14.2 вольта,при всех включенных потребителях примерно 13.4-13.6.
eam
3 Окт 2012
886
449
flagman, утечек нету? Если подключить амперметр между плюсом аккума и плюсовой клеммой при всех отключенных приборах, какой там ток?
И сколько прожил предыдущий АКБ, в связи с чем его пришлось менять?
flagman
12 Ноя 2009
288
164
ЕвГeний, направление понятное,после смены будем копать)),а как бы масса не приходила,если с заряженным аккумулятором,стартер крутит с пол оборота?
eam, утечек вроде нету,как бы по логике,настолько сильным и постоянным потребителем может быть только стартер,масса на кузов хорошая,все потребители работают стабильно,и фары,и дополнительная помпа,так что плохая масса-это врядли,если только в самом стартере,предыдущий аккумулятор прожил года 2.5-3,пришлось поменять наверное от времени.Получается для проверки надо снять плюсовой провод с клемы и между ними подключить амперметр?
eam
3 Окт 2012
886
449
flagman, да. Тем самым проверите, нет ли утечек тока при стоящей машине.
Кстати, как долго авто стояло перед тем, как стартёр еле-еле крутил полтора раза?
flagman
12 Ноя 2009
288
164
eam, день-два,просто я очень мало езжу,из этого и получается,что от генератора зарядка идет примерно час-два,а разрядка неизвестным устройством все остальное время.
бабаич
5 Июл 2014
здравствуйте!волнуют проблемы с приборкой.прибор зарядки больше 12в не поднимается хотя тестер показывает 13,8. температура и давление бывает прыгают,а иногда показывают меньше температуру примерно на 20 градусов,а давление на 1-1,5. газель рабочая,какие то бестолковки в проводке поковырялись.405 мотор.
2,259
бабаич, Проверь массу на приборке и контакт массы в колодке. Может где есть окисление или же слабина.
Uragan
2 Мар 2012
29
Не работают ближний и дальний свет. Началось с того, что горел дальний свет, как не переключай. Поменял подрулевой переключатель, поменял разъёмы на контактной группе замка зажигания (так как они расплавились), свет перестал работать вовсе. Думал что дело в ЦПС, но замена на заведомо рабочий ничего не дала. Схема нарисована так, что не могу понять, как ток проходит от замка зажигания к фарам и в каком месте он теряется.
2,259
Uragan, Предохранители проверял? И посмотри реле переключения дальний-ближний, скорее всего там залипли контакты, потому и не переключался. А также в будущем поставь реле для разгрузки контактов ЦПС.
24,193
Это смотря какой соболь - есть с такой проводкой, что разгружать ничего не надо.
Uragan, Уточни хоть модельный год.
24,193
Voka
1 Сен 2012
31
67
Ребята знающие подскажите по разгрузке ЦПС. Можно ли поставить две релюшки (одну на ближний на 2 фары, вторую на дальний на 2 фары), или нужно ставить 4 (по 2 на фару)? Спасибо.
