Подвеска
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
Как вытащить из балки обломок втулки от оси нижнего переднего рычага? Втулка обломалась за под лицо...
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
вообще можно. Но геморно!!!!! Снимаешь балку и высверливаешь остатки болта свелом 14-16, медленно и аккуратно. а затем напильничком маленьким или полотном для ножевки по металлу с диаметрально противоположных сторон распиливаются остатки. и выковыриваются.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
втулка куда болт закручивают
Опять двадцать пять, было уже. Какая на хрен втулка от оси, куда болт закручивается? Есть ось нижних рычагов и соответственно болты, всё. Для начала посмотреть каталог и потом поиск - разжёвано всё до основания.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
А зачем???
Восстановить нормальное крепление оси нижнего рычага не удастся. это возможно только в заводских условиях.
Это кто ж вам такое сказал? Сходите в соседнюю тему и почитайте как это делается.
Купи балку на разборке и не парься,будь щаслив
Купи - не парься. Парься меняючи..
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Сообщение от Draiver
Те же оси с сорванной резьбой, а потом ещё и саму балку. Короче из Москвы в Питер через Владивосток.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
А можите дать ссылочку на конкретный пост где описуется как это сделать?
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
спасибо за советы но от безделья хочу покулибничать так как одну сторону уже разобрал ко второй неподлесть и гараж без ямы вобщем попал по самые неболуйся сделал фото но незнаю как сюда выложить
Добавлено через 58 минут 7 секунд
скинь буду рад
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Вот мой пост из соседней темы "замена осей нижних рычагов" -
Да, спор на пустом месте практически. Я менял оси нижних рычагов, сам, дважды. Описываю технологию.. Лезем на яму, ставим машину передней частью коробов на подпорки. Берем горелку, фокусируем факел, обрезаем нахрен ось рычагов с обеих сторон балки, вместе с пальцами в нее закрученными. При этом гибнут оба сайлентблока )). Нижние рычаги отводим в сторону, удаляем остатки жжёной резины. Расфокусируем факел, и начинаем греть место входа оси в балку, не забыв открыть капот, иначе задохнемся.. Греем равномерно, с обоих сторон балки, с обоих сторон оси - итого с 4-х позиций, до момента когда балка станет вишнёво-красной. Затем, действуя быстро, из шланга проливаем водой остаток оси в балке, и , подставив к нему новую ось, парой ударов молотка загоняем её, одновременно выбивая тем самым ошмёток старой. Действуем аккуратно, там всё очень горячее. Новая ось входит симметрично, вполне можно ориентироваться на глаз, 3-4 мм там не суть важно. Ось АБСОЛЮТНО гладкая, упоров и выточек на ней никаких НЕТ. После установки новой оси идём курить минут на 40 - балка остывает и зажимает новую ось.. Потом так же греем упорные кольца (тут их еазвали бобышками) и при помощи молотка надеваем их на концы осей, отверстиями для болтов под углом 45 градусов наверх - внутрь. (болтики смотрите не потеряйте - дикий дефицит кстати они). Всё, дальше сайлентблоки-распорные втулки на место и рычаги на пальцы и в новую ось, и фиксаторы пальцев (пластины) не забываем - они вам душу греть будут, ну что пальцы у вас на ходу из новой оси не полезут наружу.
Добавлено через 7 минут 51 секунду
Пальцы кстати к новой оси лучше подбирать отдельно, комплектом не покупать - даже среди газовских комплектов оч. мало совпадающих по допускам, кто эти пальцы точит, я не знаю, но очень хочу посмотреть ему в глаза.. Резьба там специфическая, ленточная - потому только ручной подбор, и никак иначе.. И обязательно стопорные пластины. А при запрессовке резинок и распорных втулок их надо мазать желтым чистиком - ничего лучшего для этого дела я пока не нашёл. И повторяю - ось рычагов - она гладкая, без всего..
И пользуемся поиском, пользуемся, не стесняемся..
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Маленькое добавление.
С непривычки,забивая новую ось-можно пкрестаратся.
Что-бы этого не-было,на новые оси привариваем упоры-например обычную гайку.
Размечаем,прижимаем и в центр гайки суём электрод.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Информация к размышлению.
Если менять оси нижних рычагов-то почему не поставить Н.О. от31105 с шаровыми????????????
Разница только в резьбе.
На новых-метрическая.
Преимущества:
1.Недавно менял-откручиваются!!!!
2.Никаких стопорных пластин-закрутил на герметик-и забыл.
Пы.Сы. Размеры совпадают.Лично сравнивал старые болты с новыми-Разница в резьбе и шестиграннике-сделали побольше,чтобы народ ключи не ломал.
Лично я сломал штук шесть.
