Товарищ полковник2 Скажите пожалуйста! Проблема следующая.томик, тосол или антифриз - не принципиально. Отличаются они присадками большей или меньшей агрессивности к алюминию и резине. Раз у тебя тосол - то и пусть будет. С наступлением морозов течь будет одинаково болро и тот и другой.
Летом (!) все соединения разбери и посади на герметик.
А чем герметик плох.?
Звучит как некий вызов.Товарищ полковник2 Скажите пожалуйста!
Если возраст машины порядка 5 лет и более надо заменить все патрубки на новые. Резина с течением времени, нагревами и под воздействием ОЖ растрескивается. Теоретически, она должна в таких условиях ходить вечно, но практически - сами знаетемашина после простоя течет, течет из соединений радиаторных узлов,
А того, что заливается в систему и не предложу - первым забьётся радиатор печки.Герметик только не предлагай.
Возможно. Некоторые горе-мастера в автосервисах выдирают этот клапан вообще. Этого делать не следует именно по причине снижения температуры кипения ОЖ. Клапан в крышке надо прочистить и заставить его работать "удовлетворительно".может быть клапан который в крышке не пропускает избыток воздуха и давление становится таким что из патрубков льется охлаждаяющая жидкость. Как вы смотрите на такой вариант?
Да можно и простой водичкой промывать - за время промывки ничего там этот рассол не уничтожит. А устраивать проточную промывку дисцилятом - это слишком круто, даже для Волги!5. Промывать систему можно только дистилированной водой, остальная водичка не годится так как представляет собой неизвестный расол!!!
Так на 406 тоже краники есть и на блоке и на радиаторе.нормальную проточную промывку можно сделать только на 402 моторе, там где есть сливной краник
Доливать надо именно то, что в системе имеется. Если не известно что там - сливаем все, промываем и заправляем новым! Чем заправлять - не самый принципиальный вопрос, важно не поддельное купить.вопрос что залить и сколько? тосол? антифриз? красный? синий?спасиб.
