Пробую уменьшить расход путем подбора жиклеров:
Установил в первую камеру 4178-40 ГТЖ1-120, ГВЖ1-А180 с эмульсионной трубкой уменьшенного диаметра (с 4.5 до 4.0). Остальные настройки (ХХ, уровень топлива, жиклеры 2 камеры) не менял.
После переделки динамика автомобиля значительно улучшилась во всех режимах, но расход топлива увеличился до 13,7 - 15 л. в смешанном режиме.
Сейчас установил ГТЖ1-115 вместо 120. Динамика немного ухудшилась (чуть дольше разгоняется) но при этом никаких подергиваний при движении на 1 камере нет.
Свечи в обоих случаях светлые, цвета кофе с молоком. На выходных замеряю расход по второй конфигурации и выложу результаты.
Хочу также попробовать другие комбинации:
ГТЖ1-115, ГВЖ1-А170 (трубка 4 мм.)
ГТЖ1-115, ГВЖ1-23 170 (трубка 4 мм.)
ГТЖ1-120, ГВЖ1-А190 (трубка 4 мм.)
ГТЖ1-120, ГВЖ1-23 180 (трубка 4 мм.)
Толщина эмульсионной трубки выбрана с учетом ответа ДААЗ:
• Вопрос
![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
18/08/11) 1540. Опишите, пожалуйста, отличия трубок А и 11, применяемые на карбюраторах типа ОКА от ZD и ZC или, подскажите, где можно посмотреть их фото?
Ответ: Эмульсионные трубки «А» (для карбюраторов 4178) и «11» (для карб 1111) конструктивно отличаются только проходным сечением воздушного жиклера. Маркировка «А» и «11» введены для разделения потоков на сборке, А - для 4178, 11- для 1111.У трубок «А» и «11» наружный диаметр 4 мм., у ZD - 4,5 мм., у ZC - 3,42 мм.
Кто что еще может подсказать по вариантам подбора жиклеров - хочу получить расход до 12 л. при смешанном режиме и при этом нормальную динамику.
