Не могу понять...
Альмухаметов И
3 Янв 2016
18
Здравствуйте, всем! Ехал как-то в районе Уреньги и ужасался показаниям приборки по температуре. Объясните, пожалуйста, почему при движении в гору температура двигателя ползет вверх, а при спуске температура опускается? И как с этим бороться?
Freim
22 Авг 2011
494
@Альмухаметов И, это не температура растет/падает, а датчик шалит. На приборку отдельный датчик температуры стоит. Смотри его или контакты на приборке
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
А что, законы физики отменили ? В гору нагрузка на двиг. ворастает следовательно темп повышается. С горки наоборот двиг не напрягается темп следовательно падает.
Вообще тема баян какой та :bayan:
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
или тосола мало - отливает-приливает к радиатору
Gardara
1 Май 2016
49
Помпа расположена в носовой части. При подъеме — если не хватает уровня — она осушается и не прогоняет по системе жидкость для охлаждения. Во время спуска — жидкость снова начинает циркулировать. Повыгоняйте воздушные пробки. Если температура ниже рабочей — возможно, нужно проверить вискомуфту вентилятора вдруг ее заклинило.
MAX-105
15 Апр 2009
возможно, микротрещина в гбц, или прокладка гбц, была такая ситуация на 402-ом, была пробита прокладка, масло шло в тосол (а не наоборот), хотя, и наоборот - ситуация такая же - под нагрузкой греется, если так, то смотреть все симптомы по темам: прокладка гбц, перегрев и т.п., тема - действительно баян...
31029 semen
27 Июн 2011
185
79
Альмухаметов И
3 Янв 2016
18
Всем спасибо за советы и не ругайтесь за баян)) Нужно было срочно уезжать.
Теперь по советам:
при обычном режиме езды нагрева не наблюдается.
А как с перегревом бороться?
За тосолом слежу. Его в системе хватает.
Месяца 4 назад прокладку гбц менял, башку шлифовал. При обычной езде двигатель сильно не греется.
У меня стоит принудиловка на вентилятор охлаждения. При городской он у меня почти нонстопом работает, только в редких случаях, когда температура опускается ниже 80 градусов я его отключаю, даю отдохнуть.
Может система охлаждения забилась и ее просто нужно прочистить?
MAX-105
15 Апр 2009
Теперь по советам:
я бы начал с промывки системы - кока-кола, фанта, уксусная эссенция в помощь, низ радиатора горячий? И поставь нормальный датчик, или врезку в верхний патрубок с датчиком(продается почти во всех магазах), а так, вентилятор спалишь однозначно. Да, и при забитой системе (герметик, горчица, ржа и т.д., наблюдается, вполне логичная, похожая на твою хрень: на стоячей машине - все хорошо, вентилятор охлаждает, и даже терпит временные нагрузки (повышение оборотов), как только начинаешь ехать, и нагрузка постоянная - вылазит подобная дрянь, в редких случаях, промывка не спасает, тогда или в помойку, или распаивать... :drinks:
Добавлено через 11 минут 32 секунды
то же вариант, Серег, тут надо, ещё узнать, как у него ведет себя приборка, при переключении цпс, если есть хоть малейшие отклонения, я бы глянул массу на приборку, и сам цпс, частенько всё это дело тупит...
хотя, если реально перегрев, думаю, человек заметит, тем более, сам пишет - стрелка под нагрузкой растет, без нагрузки падает, т.е., тупит не произвольно...
Тартарен
5 Фев 2011
1,935
834
Из описания непонятно на какой высоте все это происходит. А в горах склонность к перегреву увеличивается, на высоте снижается температура кипения ОЖ и воздух более разрежен, ухудшается наполнение цилиндров. Ну и конечно
Альмухаметов И
3 Янв 2016
18
Завтра поеду промою. Слышал, есть специальное средство производства Лавр.
Радиатор стоит новый, на него пенять не стал бы...
От этого датчика контакты напрямую на вентилятор бросаются?
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
А для определенной высоты свои методы борьбы с перегревом имеются?))
MAX-105
15 Апр 2009
лавр - не нужен, если новый, то, действительно, не фиг заморачиваться с ним, контакты - через релюшку. без нагрузки, на стоячей машине: не греется? ож чистая? пробку бачка открути, и дай нагрузку на стоячей машине, только за темп. поглядывай...
ЗЫ: только не релюшку, а релюху, чтоб держала нагрузку, или пусти штатно, чтобы огород не городить
Тартарен
5 Фев 2011
1,935
834
MAX-105
15 Апр 2009
Методы везде одинаковы, просто на высоте все недочеты проявляются более явно. А компрессия у двигателя нормальная?
думаю, симптомы не те, отсутствие компрессии 100% дало бы другой вопрос, типа: не едет, троит (в случаях с прогаром клапана), не едет, троит, дымит, масло жрет (в случаях с убитыми компрессионными и масло съемными кольцами) и т.д... Не умничаю, просто, привел возможные примеры, но, при всех случаях, слабой компрессии, думаю, это будет видно визуально, тем более, что товарищ пишет, что не давно, делал двигатель, как сделали, конечно вопрос риторический...
Тартарен
5 Фев 2011
1,935
834
Небольшой недостаток компрессии в обычном режиме почти и не проявляется, разве что бензина жрет побольше, а так мощности мотора хватает. А вот когда от мотора требуется отдача побольше, тут то ему трудновато становится.
MAX-105
15 Апр 2009
ну фиг знает, мне кажется, крышку бачка расширительного, надо ему проверить, и прогнать возможную, воздушную пробку, путем заезда на горку с открытой печкой...
Альмухаметов И
3 Янв 2016
18
Всем привет! Прошу прощения за долгий ответ!) В общем, что было сделано:
1. Промыл систему. Грязь вышла.
2. Поставил трубку между верхними патрубками с датчиком на 82-87 градусов.
Итог: вентилятор крутит теперь до тех пор, пока не доведет температуру до 80 градусов.
А еще мне тут сказали, что рабочая температура двигателя это диапазон от 80 до крайней белой метки, т.е. все, что до красной зоны, это так?
Если да, то я напрасно паниковал, когда температура поднималась выше 80?
А еще я узнал, что датчик вкл. радиатора все-таки заводит вентилятор, только это происходит чуть ли не на последней белой отметке:)
Тартарен
5 Фев 2011
1,935
834
Заводить то заводит, но на форуме люди жаловались на качество этого датчика, мол может не сработать вовремя и ставили для страховки выключатель для принудительного включения вентилятора.
