Срочная проблема Неожиданная проблема с печкой и вентилятором
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Крыса, Евро-2, рестайлинг. Пришел сегодня в гараж за служебной машиной, завожу, печка помнит 80 градусов и обороты вентилятора. Завел авто, но она не дует. Зато включился карлсон и работает пока не заглушишь. Заглушил авто, завел еще раз. Карлсон не включился, зато печка дует как кондер - диким холодом, на нажатие кнопок и кручение ручек не реагирует. Кондера в машине нет. Пока разбирался с крутилками, двиг прогрелся до 30 градусов и включился карлсон и опять не останавливается. Заглушил, включил отопление гаража. Как прогрелось все до +5, завожу авто. Завел, печка дует ледяным воздухом, на нажатие кнопок реагирует, крутилки работают, двиг греется до 30 градусов и начинает непрерывно работать карлсон. Салон тут же замерзает, двиг вообще не прогревается. С чего начать осмотр?
Знаю, что есть тема про печку, но как то вроде не совсем моя проблема. До сегодняшнего дня такой проблемы не было.
Заранее спасибо!
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
по поводу карлсона скажу так, надо на компьютер. Там похоже датчик температуры, мозг видит температуру включения вентилятора а не реальную. Это как предположение. Проверь разъем на этом самом датчике, может он закис.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
RACEDRIV3R, печка вообще никакого тепла не дала? Смотри электрокран. У меня обломились зубья на пластиковой шестерней и его заклинило в закрытом положении. Убрал шестерни, терь регулирую просто заслонкой.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Клаус вертолет, проверял датчик и разъемы - все в порядке. Значит диагностику надо пробовать.
Вэлл, вообще никакого тепла. Причем еще вчера жарила как в Африке.
Не понял немного:) Где что убрал?
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
ну да, комп покажет какую температуру видят мозги, т.к. это они включают карлсон.
Кстати, есть еще вариант, у тебя крысы в боксе есть ? те что с хвостом и усами ?
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
3 авто служебных с крысами, они утром уехали, а я остался:) Но их водители проблем не замечали, да и я смотрел - все ровно там... Единственное на моей служебной с месяц назад термос меняли на ГАЗ-сервисе (оф. СТО ГАЗа) - может это быть взаимосвязано? Больше с машиной в течении полугода вообще ничего не делалось, масло тока меняли и все.
15,242
8,672
На сколько я помню если ЭБУ не видит температуру двигателя, то включает вентилятор на постоянную, блок управления отопителем вроде как тоже завязан на температуру двигателя, так что думаю смотреть все что связано с датчиком температуры.
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Royal257, идея! Попробую поменять, в гараже где то был какой-то, но на диагностику действительно пора...
Клаус вертолет, не понял я тебя что-то:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
RACEDRIV3R, про крыс, пояснение :
как тут неоднократно звучало "они могут погрызть провода", иными словами, забежала голодная крыса в гости к "крысе" и погрызла чутка провода в автомобиле, после чего они начали замыкать или между собой или на массу. :):):)
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Клаус вертолет, да понял уже... Ездил утром на диагностику - нет ошибок вообще никаких... Заменил датчик температуры - не помогло. Отключил провода от вентилятора сейчас пока - не дует. Печка все равно дует ледяным воздухом. Холоднее чем на улице - замерял пробником, на улице с ветром -17, а печка дует -24.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не мешало бы проверить массу на ЭБУ.
а так же контакты под реле ЭВ, если температуру двигателя ЭБУ показывает нормальную, то где то есть либо плохой контакт, либо коротыш на корпус (уровень сигнальный на реле запуска ЭВ земля).
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
у тебя 2 варианта, либо кран не открылся, либо заслонка подмешивания не сработала
когда кручу ручки жужжит она.
попробую пройтись по цепям и контактам.
24,193
Сервис-сервисом... А тосол в системе присутствует в достаточных количествах? Не могла где-нить водичка примерзнуть в системе и прервать ход ОЖ? А не могла крыльчатка помпы (или как там у крайслера реализовано) провернуться и не качать?
