Проблема Лампа-индикатор на приборке.
Mohammad
28 Апр 2007
241
223
Приветствую всех.
Давно уже мучает одна проблема - решения не могу найти.
При включении зажигания на приборке должны загораться "STOP", лампа давления масла и лампа в левом нижнем углу приборки, входящая в состав вольтметра. После заводки двигателя все они должны гаснуть.
Теперь проблема такая: вот эта последняя лампа, что входит в состав вольтметра, у меня при включении зажигания загорается только тогда, когда ей вздумается. Я уже понял, что "минус" она берёт от разъёма, подключённого к генератору. А вот откуда она берёт "плюс" - не знаю, но этот "плюс" у неё пропадает. Летом на это можно было и не обращать особого внимания. Но сейчас это вызывает следующую проблему: если эта лампочка не горит, то генератор не возбуждается; его можно возбудить, повысив обороты двигателя до 2500-2700; зимой, когда температура двигателя уходит за ночь глубоко в минус, при утренней заводке и невозбуждённом генераторе вся система работает от аккумулятора, причём довольно долго, ибо прогревается мотор в стужу долго; насколько хватит аккумулятора при такой эксплуатации - не знаю; "газовать" (пусть даже кратковременно) с целью подъёма оборотов и возбуждения генератора на двигателе с отрицательной температурой - как-то стрёмно и боязно.
Понятно, что во всём виновато Его Величество "Контакт".
Теперь вопрос: где искать-то этот самый нехороший контакт? Приборку разбирал сотню раз сама лампочка и его патрон не виноваты. Где ещё искать?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Mohammad, дай бог памяти + у неё идёт подтяжка по плате приборки... он так сказать общий на всю приборку. Попробуй зачистить контакты лампочки или подпаяй проводок из другого места на приборке.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Mohammad;869213... Но сейчас это вызывает следующую проблему: если эта лампочка не горит написал(а):
Вообще то эта лампочка называется "Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи". Горит она или нет, она никак не может влиять на работу генератора. Холодный аккумулятор почти не потребляет ничего от генератора, значит и не заряжается. Также и генератор на малых оборотах ничего не выдает, при 1000 об./мин. он напряжение уже должен выдавать (это видно и по стрелке вольтметра и по увеличению яркости свечения лампочек). Но это так, если действительно холод собачий, сомнительно, что ваша местность приравнивается к районам Крайнего Севера. Раз нету настоящей зимы, то у вас и проблем с автомобилем не должно быть. Даже в -40 - 50 град. через 10 минут из выхлопной дует теплым и из печки тоже начинает теплеть. Если это не так, то надо смотреть систему охлаждения (и отопления). А что не выдает нормально
напряжение генератор, надо проверять и генератор и регулятор напряжения.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Аналогично после замены ламп на светодиоды
также загорается при запуске двигателя когда ей вздумается. Пришёл к выводу, что плохой контакт в месте соприкасания патрона лампы и платы, там тоненькие дорожки платы. Вот они-то и не выдерживают частого вытаскивания патронов.
Почему уверен в этом? Отвечаю, когда при включённом зажигании лампа не загорелась, то подлез под приборку рукой (это вполне можно сделать не снимая комбинации приборов) и немного пошевелил патрончик и лампа зажглась. Эту процедуру выполнял несколько раз как с обычной лампой, так и со светодиодом. Такая же проблемка была и с одной из ламп подсветки приборов, которую устранил тем, что пролудил дорожки на плате под патрон. Так же думаю надо поступить и с гнездом под контрольну лампу разряда АКБ (правда сейчас снимать приборку лень:)).
Mohammad
28 Апр 2007
241
223
Пробовал уже и не раз - не в том месте контакта нет.
Хммм... Как это "не может влиять на работу генератора"? Ещё как влияет! Только не на работу генератора, на возбуждение его. Если при включении зажигания эта лампа горит, то при заводке двигателя напряжение бортсети соответствует примерно 13,6-13,8 В. А ежели она не горит, то напряжение при заведённом двигателе - 10,9-11,2 В, поскольку генератор не возбудился и тока не даёт. Если Вы утверждаете, что это не так, то объясните мне, почему у меня наблюдается подобная картина.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Не уловил связи с темой.
Стоит разок хорошо "газануть" и проблем с напряжением более не возникает никаких до следующего глушения/заводки двигателя.
kalasch
5 Дек 2010
возможно виноваты щетки на генераторе,напряжение подается через лампочку на щетки. и если они заедают, то скорее всего будет происходить временное пропадание зарядки.
